Плита с ребрами вверх. Чем поднять уровень пола?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olyashka, 01.01.14.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ни надо делать пластиковое дно кессона частью фундаментной плиты, ни стенки ни дно для этого не преднозначены.
  2. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Я понял, без привязки на кессон не будут передаваться нагрузки от всего дома. Кессон со всех сторон, в том числе сверху будет в ж/б рубашке, без привязки будет сам по себе. Узким местом остается вход в подвал из дома через проем в цокольном перекрытии, цокольное пространство и проем в основной плите. Этот узел как раз нужно теплоизолировать, но сперва нужно хорошо продумать конструктив - из каких материалов его делать, до верхней плоскости основной плиты это будет ПП. Я вообще думал до самого входа в дом поднять ПП, ну или кирпич...Буду признателен за совет.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если получится, нарисуйте схемку, чтобы у нас, так сказать, картинки совпадали.
  4. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Смотрите вложения, это первое чтение чертежей с моей стороны, от проектировщика я пока не принял работу
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    ПП коссон выполняет роль гидроизоляции?
  6. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    ДА, и опалубки тоже
  7. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Подниму тему. У нас такая же плита с цоколем вверх - 32 см. Поднимать уровень, как я поняла можно песком с последующим уплотнением. Далее планируется водяной тёплый пол Т. е 100 мм Эппс, сетка, трубы 17 мм, стяжка над трубой 40 мм Уровень чистого пола от ребра 100мм. Волнует пирог после песка, на песок сразу Эппс ? А то тут строители говорят о черновой стяжке по песку перед Эппс и тёплым полом !
    @PROrab82, Форумчане !
    Все перегородки уже стоят на самой плите. Нагрузки только от мебели и присутствия людей.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @OlgaSL, а они не пояснили, зачем черновая стяжка, да еще по песку?
    Если вертикальные ребра плиты утеплены, то можно как Вы планируете. Если не утеплены, я бы вывел по верху ребер цоколя засыпку (например, мелкий щебень с трамбовкой), потом черновую стяжку 20-30 мм (черновую стяжку можно вывести по верху ребер, уменьшив на соответствующую величину засыпку), затем слой ЭППС (5 см, а не 10, но это на Ваше усмотрение), деформационную ленту по всему периметру стен и далее как у Вас.
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Теперь я не поняла, как влияет на пирог утепление цоколя? Цоколь дома утеплён в внешней стороны и отделан камнем. А мой вопрос заключается в том нужно ли делать армированную стяжку после песка, но перед слоем Эппс, а потом тёплый пол. Засыпках по плану 22 см песком, затем 10см Эппс по нему уже сетка 4 мм 50х 50, труба тп, над трубами тп 40 мм стяжка. Если нужна армирующая черновая стяжка, то слой песка уменьшается на толщину этой стяжки.
    Говорят, если будут какие либо подвижки песка, то не армированная стяжка треснет? Я тоже очень сомневаюсь в их доводах?
  10. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @OlgaSL, во-первых, стяжка по песку не делается и она ничего армировать не будет, во-вторых, если песок хорошо утрамбован, подвижек не будет. Я бы вместо песка использовал засыпку в виде мелкого щебня с тромбовкой
    По пирогу... Сетка, насколько помню, укладывается поверх труб теплого пола, а не под ними.
    Если вертикальные ребра плиты не утеплены, то в случае, если ЭППС уложить ниже его верхней кромки, то может создастся мостик холода. Эта тема где то уже обсуждалась, приводились картинки, как лучше сделать.
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Те после песка просто кладём слой утеплителям и далее тп и заливаем стяжку?
  12. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если Вам так мил песок, то да. Можете уточнить этот вопрос в ветке по теплым полам
  13. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Укладывать щебень я там не могу, в растверке проложены коммуникации, кабели, вода, канализация
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    песок с послойной проливкой и тромбовкой сможете, а мелкий щебень или керамзит нет?
  15. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Д
    Да, потому что он имеет острые грани (щебень)
