Плита с ребрами вверх. Чем поднять уровень пола?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olyashka, 01.01.14.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    По острым граням соглашусь с Вами. Тогда только песок и в ветке по теплым полам уточнить можно ли так
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ольга, вчера вечером подумал, есть вот какой вариант.
    Засыпать песком, проливать и утрамбовывать подушку под стяжку теплого пола не вариант. Воды будет столько, что не просохнет никогда, тем более, что сверху будет уложен ЭППС. А ждать после проливки и тромбовки когда песок просохнет придется очень долго
    Поэтому вот что нужно сделать. Все коммуникации заключить в защитные короба, например, половины ПВХ труб соответствующего диаметра, в случае, если коммуникации проходит прямо по полу плиты, и в кожухи из половинок труб, стянутых пластиковыми хомутами, если коммуникации подняты над полом плиты фундамента. Затем все это засыпать плотно щебнем или керамзитом (он мелкий, округлый, практически без острых краев, но даже если они есть, то керамзит хрупки и при нагрузке эти острые края просто будут крошиться), и на эту подушку уже класть ЭППС напрямую, или через черновую стяжку, не принципиально. Главное постараться заполнить все пустоты, чтобы не было осадки
  3. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    После общения с проектировщиками (фирма АСП) пришли к такому результату. 1. Засыпка песком с последующей трамбовкой. 230мм 2 Просушка, но это громко сказано, просто дать высохнуть песку несколько дней. Можно включить эл пушку 3. Эппс 100мм (можно 50, на наше усмотрение) + пленка. 4. сетка 5мм 50х50. 5. Труба ТП 17 мм 6. Или положить еще сетку 5мм 50х50мм или приподнять первый слой сетки. 7. Стяжка 40-45мм над трубой бетоном В15 с гранитным наполнителем.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Боюсь, что таким макаром просохнет только небольшой верхний слой, внизу будет сырой. Эта влага, после укладки ЭППС, будет заперта внизу (ЭППС влаго и паронепроницаем), и нет гарантии, что она потом не вылезет на стенах или полу. Хорошо, если бетон в себя часть заберет, а если нет?
    А пленка поверх ЭППС зачем? Он же влагу не пропускает, т. е. фактически сам является гидроизоляцией для верхней стяжки. Тем паче, что у Вас частный дом и первый этаж, а не многоквартирный:)
    По сетке не понял. Обычно сетку кладут сверху труб теплого пола, чтобы стяжка была крепкая, а снизу...:faq: Я думаю так, что надо ориентироваться на те рекомендации, которые дают конкретные производители системы теплого пола. Позвонить им на телефон горячей линии или задать вопрос по инету, описать ситуацию. Они дадут детальные рекомендации и по структуре пирога теплого пола (послойно) и подскажут, какую засыпку в Вашем случае лучше использовать под основание ТП
  5. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    На кухне от протечек. Вообщем подстраховка
  6. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Сетка внизу - к ней крепят трубу тп (в руководстве Рехау в частности - это один из методов) Наверху для армировки.
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Лучше конечно перестраховаться:)
    По креплению трубы к сетке IMHO не очень на мой взгляд. Я бы либо маты специальные использовал для укладки в них труб, либо грибками прям к ЭППС крепил. Но если REHAU рекомендует... Тогда вопросов нет:)
  8. Ujin_rnd
    Ujin_rnd
    Ujin_rnd
    Добрый день!
    Аналогичная ситуация и у меня, тоже переживаю, что песок не просохнет и будет постоянная влажность под плитой пола.
    Как отнесетесь к идее залить "корыто" вместе с проложенными коммуникациями пенобетоном, а сверху уже утеплять ЭППС, ТП, Стяжка?
  9. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Пункт первый изменили. Уровень пола 20см подняли газобетоном, оставшимся от строительства дома. Поверх сделали черновую стяжку 50мм. Уже залили, а дальше, как и планировали пирог тп
  10. Alexey0027
    Alexey0027
    Alexey0027
    Йошкар-Ола
  11. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Грунты у нас: плодородный слой 40см, далее прослойка песка примерно до 1,2 м далее глина.
    Проект делали, для наших условий.
    @Alexey0027
  12. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    @Alexey0027,
    Всю плодородку нужно убирать
  13. сермот
    сермот
    сермот
    Мы построились на плите (уже под крышей дом из газобетона), под плитой у нас 5см ЭППС. На плите отлиты ребра 30см по внешним стенам и под несущей. Затем ещё подняли рёбра кирпичём на 60 см. Получились корыта, 90см глубиной. Теперь ломаем голову, как делать полы? Либо засыпать керамзитом, либо песком (что б выйти на 0), либо другой вариант для основания полов? Помогите советом пожалуйста
  14. RitDik
    RitDik
    RitDik
    Доброе время суток, друзья!
    У меня идентичная ситуация как у топистартера. Монолитная плита фундамента, сверху ростверк 30 см. Поставил сруб. Два нижних венца по 15 см., итого от плиты до чистового пола (условно говоря до напольной плитки) 60 см. 40 см засыплю керамзитом и пролью молочком, 20 см оставлю под стяжку для теплого водяного пола (утеплитель, сетка, трубы и т. д.) После засыпки керамзита его верхний уровень придется на нижний венец бруса (30 см ростверк + 10 см брус) между ростверком и нижним венцом щель 0,5 см (из-за неровности бруса и ростверка)
    Вопрос вот какой: чем эту щель заделать, чтоб влага не попадала в керамзитовую засыпку под теплым водяным полом?
    (Если важно, снаружи цоколь утеплен пенополистиролом.)
    Заранее спасибо.
  15. Grinber
    Grinber
    Grinber
    Ребята помогите у меня классическая плита на 300мм цоколя практически нет я думаю заделать так выложить кирпичном 50см в два кирпечя с наружи утеплить а дальше газаблок, прокомментируйте пожалуйста
