Плита с ребрами вверх. Чем поднять уровень пола?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Olyashka, 01.01.14.
  1. Rav315264
    Rav315264
    Rav315264
    Сургут
    Если кирпич для поднятия высоты плиты в целях предотвращения намокания газобетона, то необходимо иметь ввиду, что кирпич набирает влагу более интенсивнее.
  2. Svettii87
    Svettii87
    Svettii87
    Новороссийск
    Добрый день всем. У нас незаглубленная плита с ребрами вверх, высота ребра от плиты 20 см, планировали засыпать и делать полы с подогревом. Плита благополучно перезимовала. Сейчас, поменяли решение, решили поднять цоколь еще 4-5 рядами кирпича (т.к. скорее всего уровень земли возле дома будем немного поднимать), соответственно объем засыпаемого пространства увеличился. Муж хочет сделать техническое подполье высотой 55 см. Вопрос, что лучше сделать для вентиляции подполья?
    1. Продухи? Но он хочет там хранить колеса, и боится поступления через продухи сырого воздуха зимой.
    2. Ввести приточную и вытяжную трубы?
    3. Или вообще, для такой высоты достаточно в углах пола сделать отверстия и закрыть их решетками.
    Дом-дача, зимой не проживаемый, отапливаемый от случая к случаю. Влажность на участке весной каждый год разная. В этом году сухо, в три предыдущих года, в период от месяца до двух, вода в марте-апреле доходила до поверхности земли.
  3. Atanoliy
    Atanoliy
    Atanoliy
    Тоже плита ребрами вверх. Высота цоколя 20 см. Дом из КБ. Уровень пола по проекту чуть выше половины первого венца.
    Выбираю материал для заполнения "аквариумов": керамзитобетонные блоки, керамзит фракции 0-5 или 15 см ЭППС + сверху стяжка 4-5 см.
    Дальше планируется водяной теплый пол.
    Прошу поделиться соображениями...
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Что в итоге решили?
  5. Diman3108
    Diman3108
    Diman3108
    Череповец
    Плиту от песка нужно чем-то отсекать (пленка, мастика и т. п.) или нет. Ясности так и не смог найти. Если это не обязательно, то самое простое это засыпать песок и пусть лежит себе.
  6. Diman3108
    Diman3108
    Diman3108
    Череповец
    Про цокольная часть тоже вопрос касается.
  7. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Аналогичная ситуация, только поверх плиты монолитной еще ничего не клал. Планирую лить ленточку высотой 40см под все несущие стены из газобетона. Чем отсыпать колодцы тоже пока не решил, те же фобии, как у большинства - сырость, куда денется влага и тд. Вообщем жду весну.
  8. Cheating
    Cheating
    Cheating
    Вопрос гидробофии актуальнейший! У меня тоже плита с цоколями вверх, обратная засыпка песком и затем планируется плита перекрытия 160 мм, которая будет лежать на цоколях. Песок уже засыпали, по сухой погоде не успели, а сейчас дождь моросит каждый день и мой песок насыщается влагой. Убрать ее оттуда нереально, только весь песок если выгребать. Сейчас будет утеплитель, арматура и заливка, а вся вода останется внутри навечно. Бетон внутри ничем не защищен. Чем чревата данная история, кто сталкивался?
  9. Romaha84
    Romaha84
    Romaha84
    Доброго дня все.
    У меня как и вас все аналогично, высота ростверка 150 мм. (пирог пола с проекта прилагаю)
    Керамзитом - не очень хочется.
    Сначала думал весь слой сделать ЭППС (100+50), но выходит накладно.
    Что если попробовать уложить 1 смоем 100 мм пенополистирола (пенопласта) он дешевле)
    А вторым слоем уже ЭППС 50 мм. и на него уже теплый пол и стяжку.
    Буду признателен за обратную связь.
    Спасибо!
  10. Jmurik
    Jmurik
    Jmurik
    Ковров
    Пенопласт просадку даст со временем
