Как сделать фундамент одному
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rodger3D, 01.01.14.
  1. Oknapetrovich
    Oknapetrovich
    Oknapetrovich
    Самара
    Какая получилась высота ленты фундамента?
  2. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    @Oknapetrovich, 95полная высота ленты, 50-30 см над землей, перепад по участку.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько солярки сожгли трактор и миксеры? 99% физических усилий - именно их.
  4. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    @user343, уместное замечание) но к счастью участок недалеко от города, транспортные затраты не удивляли.
  5. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    @Winder, все таки конкретизируйте критику объективно. будущим застройщикам в пример.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо было просто снять дёрн до глины, заменить его на уплотнёную песчаную подушку и залить плиту. Бетона ушло бы стока же, арматуры поболе, зато работы намного меньше и проще, и при этом уже имели б черновой пол, а щас Вам ещё и перекрытие нужно будет делать:hello:
  7. Zavod177
    Zavod177
    Zavod177
    Реутов
    а если понадобится погреб? что плиту ломать? Не ленточка практичнее!
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Что значит "а если", Вы что заранее не можете решить, нужен он Вам или нет? :|:
    И если вдруг окажется что нужен, будете в отделаном, уже жилом доме, ломать полы, копать погреб, выносить грунт, заливать бетон и т. д. и т. п? Если нужен небольшой погреб, то проще всего закопать пару-тройку 2,2м колодезных бетонных колец, разумеется на стадии изготовления фундамента, а не после, постройки и отделки дома;) К томуже, копание ямы внутри построеного дома на МЗЛ, чревато обрушением стенок погреба и трещинами в стенах:flag:
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен с Вами на все сто, но надо отдать должное ТС в качестве выполненной работы. Первый блин у него получился не комом:). Перфекцианизм в строительстве фундамента лучше, чем широко известный принцип "авось сойдет".:hello:
  11. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Стараюсь быть объективным. :hello: Успехов Вам в дальнейшем строительстве! И ещё, если позволите, добрый совет: дабы избежать ошибок и "перезакладов" (в контексте перфекцианизма), больше общайтесь на форуме. Здесь много толковых профессионалов и практиков, которые всегда помогут дельным советом. :hello:
  13. Rodger3D
    Rodger3D
    Rodger3D
    Набережные Челны
    @Groundworkturf, пред тем как начать проштудировал весь форум, и дабы не оказаться в разделе "Ремонт фундамента" добавил перфекционизма)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :)]:hello:
  15. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Автор молодец! работа колоссальная!
    Подскажите примерно по затратам: сейчас планирую домик 14 на 10 метров (с гаражём и без погреба). Промерзание земли приличное, глина примерно на уровне 80см. Дом будет из блоков сибита 1 этаж + мансарда.
    Что будет проще и дешевле ленточный фундамент или всё же проще залить плиту? (песок и щебень не проблема и денег не много просят) А вот бетон по 4000р. за куб (
