Граверы
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Николай607, 03.01.14.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Никто не пользовался вот такими инстурментами:
    HILDA 400 Вт:
    https://aliexpress.ru/item/32978800389.html?spm=a2g0v.12010609.8148356.9.5b2312e1yo6X4A
    и
    Шлифмашина прямая Elitech ПШ 650Э:
    https://elitech-tools.ru/products/shlifmashina-pryamaya-Elitech-psh-650e
    Что из них будет лучше?
  2. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    На мой взгляд вторая по интереснее будет, если возьмёте с Вас отзыв :)
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    у меня есть хильда и гравер от компании штурм. После того как купил хильду простым гравером перестал совсем пользоваться. Удобный кулачковый патрон для разной оснастки, мощность реально чувствуется. Только я брал в минимальной комплектации, просто одна машинка + защитное стакло и ключик для патрона. Работаю с нержавейкой, гравер всегда под рукой, работает он не очень помногу, но часто.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А что Вы делаете гравером с нержавейкой?
    Пилить приходилось? Как он пилит?
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Интересно, а во второй инструмент Elitech ПШ 650Э можно будет вставить кулачковый патрон?
  6. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Что-то я очкую на такие обороты еще промежуточную хрень в виде патрона ставить. Малейшее биение приведет к огромному геморрою.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так по идее, этот патрон должен накручиваться вместо цанги.
    То есть это будет не промежуточная хрень, а замена цанги.
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    не будет это заменой, биения все равно будут дополнительные.
    приходилось, вырезал отверстие под врезку в металле 1мм сталь 304, пилит значительно лучше чем простой гравер на 180Вт, но все же это инструмент для тонкой работы, от длительной нагрузки нагревается. Я им сварные швы подчищаю после сварки аргоном, шарошу под сварку отверстия и так по мелочи.
  9. Sneg tula
    Sneg tula
    Sneg tula
    Тула
    Если вы представляете себе устройство цанги и кулачкового патрона, то поймете, что длина патрона в общем случае будет больше, точка зажима дальше, оснастка в патроне люфтит больше (ибо, в отличие от цанги, патрон рассчитан на больший диапазон диаметров зажимаемой оснастки), что в совокупности приведет к значительно большему биению оснастки, что на таких оборотах весьма опасно. Именно поэтому во фрезерах, к примеру, обязательно меняются цанги целиком под конкретный диаметр хвостовика фрезы, а не ставятся универсальные кулачковые патроны. И даже под близкие диаметры 12 и 12,7 ставятся РАЗНЫЕ цанги.
  10. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Подскажите, подойдет ли HAMMER MD135A для того чтоб нарезать слизанные шлицы на саморезах, и проточить шлиц на болте, у которого слизались грани?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По-моему, проще будет для извлечения подобного крепежа воспользоваться экстрактором подходящего диаметра. Тем более, что если шляпки после нарезания в них шлицев отвалятся целиком, экстрактор всё равно будет нужен.
  12. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Экстрактором типа такого?
    Пробовал - не помогает.
    https://yadi.sk/i/Y6yqr6RzSaNnNQ
    Внутренний шестигранник на 8 в нем проскальзывает, народ делает насечку, и по ней бьет зубилом.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    высота шляпки самореза и болта позволит пропилить паз ? не развалится на две половинки ?
    а так любой гравёр подойдёт, только очки одевайте а то комплектные отрезные круги очень хрупкие, разлетаются, себе делал круги из болгарочного толщиной 0.8мм .
  14. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Народ подскажите, какой гравер купить для работы с алюминием, металлом и нержавейкой и так, просверлить что-нибудь не доставая перфоратор или мелочь какую-нибудь, не доставая дрель (самый тяжёлая задача), например какая-нибудь бытовая техника (пример корпус холодильник). Увидел что можно уйти с бородатого напильника и стачивать алюминий и металл этим девайсом. Подскажите какой лучше купить?
    Понравилось, что его можно подвесить на стойку и работать гибким валом, очень удобно. Почему-то у нас в магазинах смотрел Онлайн Трейд и Все инструменты, они все не больше 150-170 ватт, этого разве хватит для работы, например с металлом или нержавейкой? Понравился кейс с оснасткой
    Начал смотреть Али наткнулся на мощные модели HILDA 400 ватт и WARSLEY 480 ватт. Про варслей смотрел обзор, мужичок спокойно стачивает нержавейку. Аппарат понравился, только вопрос, кто им уже пользовался? Я так понимаю, к нему нельзя купить не какую стойку, чтобы подвесить эту тяжёлую штуку как-нибудь и работать валом гибким (в комплекте имеется). Тут же увидел у него патрон зажимной, как в шуруповёрте, т. е. получается я могу купить любую оснастку к нему и спокойно использовать? Мне не нужно будет подбирать размеры цанг как я понял.
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Гравер DEKO из озона есть у кого в пользовании?
