Граверы
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Николай607, 03.01.14.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Proxxon FBS 240/E замечательный гравер! Купил в декабре, пользуюсь.
  2. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Привет всем. На выходных испытал новую насадку с Али на дремеле. Как на картинке ниже. После брашировки само то. Только быстро убиваются :(
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    На каких оборотах работаете? Такие насадки не любят больших скоростей
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Закавыка в том, что мой дремель имеет только две скорости. Первая настолько медленная, что как секундная стрелка у часов. Что на ней делать не представляю. Вторая скорость шустрая, порой обороты нужны средние, а их нет.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Что за машинка? Это её нормальное состояние или неисправность?
  6. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    вроде нормальное. С новья такой была. Может какая то неисправность была, я по неопытности не обратил внимание. Сдавал как то в сервис поменять провод. Они ничего не исправили. Значит нормальный режим работы. Дремель. Модель сейчас не помню
  7. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я Вас умоляю! Кто там что диагностировать будет. Только меняют компоненты, которых у них давно нет.
    Кстати, родной переключатель от Дремеля стоил, как золотой мост протез.
    Если это 300, 3000 то там, помнится переключатель на несколько положений. При переключении фиксированных положений щелкает. Так вот, у этого переключателя есть болезнь - пропадают режимы.
    Совсем недавно на моем старичке 300 остались только максимальные обороты.
    Не очень удобно.
    Я подумал, что за годы службы переклюк износился, поэтому порылся на али и купил китайский аналог за 199 р. Когда разобрал гравер для замены, решил продуть переключатель и промыть спреем для очистки контактов. Дунул в щели переключателя сжатым воздухом, и этого оказалось достаточно, чтобы вылечить болезнь. Обороты выставляются нормально во всех положениях.
  8. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    При возможности сфоткаю дремель. Подскажите как подобрать переключатель? Сжатый воздух у вас компрессор или в баллончиках?
  9. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Drem.jpg Внешне отличается цветом. По отзывам - подходит. На свой не ставил, оставил в загашнике.
    Воздух сжимал самолично, хорошенько дунув :). Сжатия хватило, т. к. результат положительный.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Подождите, то что Григорий называет Дремелем не обязательно является инструментом именно этой марки. Так что без фото от Григория рано что-то советовать.
  11. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Он на прямой мой вопрос ответил, что у него именно Дремель, только он конкретной модели не помнит. Если обманул и у него Деко, то тогда он сам себе злобный Б. Но я почему-то думаю, что мы с ним выяснили этот вопрос.
    Другое дело, что этот переключатель вроде бы одинаково ставится на D300 и D3000 как и на более ранние, но в отчетах об установке всплывают какие-то нюансы от владельцев.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Всё возможно, но мне не известен Дремель с двумя фиксированными скоростями, потому я и усомнился. Ждём фото.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Давайте я коротенько перескажу то, про что недавно писал. У дремеля стандартно перещелкивается регулятор на 6 положений. Если внутрь переключателя набивается пыль, то из 6 положений действующих остается меньше. У Григория осталось две скорости. У меня только на максимуме крутилось. Если почистить внутри или заменить при сильном износе, то восстанавливаются все положения. (Шесть по памяти. может быть их и другое количество)
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Григорий написал что с новья такое было и в сервисе на это не обратили внимания. Так что ждём фото. :)]
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Свое мнение на тему сервиса я уже изложил. Но фото действительно интересно посмотреть.
