Колодец сейчас
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем clean, 09.12.08.
  1. водомут
    водомут
    водомут
    Если колодец копали без колец ззначит по геологии идут глины и суглинки с прослоями водонасыщенного песка("жилы").На склоне,кстати выше или ниже колодца,происходит разгрузка подземных вод-родники.
    Вопрос:Пересыхают ли родники в конце лета?
    Первый вариант.Если не пересыхают, замерьте превышение между родниками и колодцем.Если разгрузка п/в попадает в колодец,на этом можно успокоится.Засыпте пространство между колодцем и грунтом крупным песком.Иначе,со временем, колодец обожмет глиной и затруднит поступление воды в колодец.
    Второй вариант.Если ребята за свой счет готовы переместить колодец на другое место,то "флаг им в руки".Но,готовы ли Вы к продолжению земляных работ при условии неминуемого наступления весны?
    На"песчаной"части участка под небольшим слоем песка,может залегать таже самая глина.Тоже самое по поводу углубления меньшим диаметром.
  2. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Родники не пересыхают. Сверху вниз при копке сначала супесь или легкий песчанистый суглинок с илом с тонкими прослойками глины - 2 м, далее постепенный переход в синюю глину. В верхнем слое летом воды много.
    Родники выше колодца. От какой точки надо замерить превышение? От выхода родника на поверхность до ... чего? Низа колодца или ... То есть, как понять, что разгрузка попадает в колодец?
    2) конечно, не за свой счет. Предлагают этот колодец оставить для технических целей. А на песке вырыть новый, питьевой. Предполагают, что будет плывун. Мне тоже сомнительно.
    А вот, почему не рекомендуете углубление меньшим диаметром, кажется, не поняла. Вы имеете ввиду, что до водоносного слоя могут не дойти?
  3. водомут
    водомут
    водомут
    Если родники выше колодца,замеры уже не нужны.Возмите пробу воды из родника на анализ,если качество воды Вас устроит,проложите дренаж от родников к колодцу.Родник-это естественный выход подземных вод на поверхность,он образуется при близком залегании водоупорных пород,т.е.водоносный горизонт выклинивается.Колодец желательно устраивать выше родника.
    Что касается углубления колодца.Второй водонос может начаться и через метр и через двадцать два.Колонну меньшего диамера тоже может заклинить.Все зависит от Вашего везения,терпения,N-ого количества средств на материалы и упертости копателей.Вам бы разведку сделать,можно вручную со дна колодца,метров на пять.А потом принимать решение.Но время работает против Вас,а докапывать "чужие" колодцы профи очень не любят.
  4. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Да, это я уже поняла. Попробую поговорить с работавшими о предложенном Вами варианте разведки со дна.
    Родники выше участка, за его пределами (но очень близко), а еще выше - дорога. И хотя все СНТ ходит туда за водой, меня факт наличия дороги настораживает.
    А теперь я не поняла про дренаж :|: Это труба (без дырок), по которой вода потечет из родника в колодец? А тогда переливаться из него не будет? Мы рассматривали найденные в сети способы устройства каптажа, но поняли, что сами не сделаем по уму, а профессионалов не нашлось. Вот в случае каптажа нужна переливная труба, чтобы вода из родника не ушла из-за давления столба воды.
    Или же Вы имеете ввиду именно дренажную трубу, закопанную рядом с родником и ведущую в песчаную отсыпку вокруг колодца?
  5. водомут
    водомут
    водомут
    Достаточно выкопать канаву с уклоном к колодцу и заполнить ее песчано-гравийной смесью.
  6. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если начальные водопроявления и (или) последующая водоносная порода в нескольких метрах от поверхности,то не всегда 2 водонос близко.Между ними может быть водоупор,толщина которого может быть 3 м,а может - и 10 м.
  7. EESOM
    EESOM
    EESOM
    YURI, "сложности технического характера" - что Вы имеете ввиду? Сами копальщики, когда прикидывали вариант проходки меньшим диаметром, предлагали кольца 4. Этого достаточно для устройства зумпфа? Это в случае, если водоупорный слой мощный, и 2-й водонос глубоко.
    И еще - Вы предлагаете зумпф, потому что есть сомнения в наполнении этого колодца летом?
    Вопрос разведки мы не снимаем, Вы знаете, просто сейчас хочется собрать мнения форумчан - спецов и просто с личным опытом, как довести дело до конца.
  8. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Думаю, что Grundfos точно надёжнее но конечно и подороже.
  9. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Если вся шахта из сплошных колец (без единого из пористого бетона или с фильтрами),то при посадке на глину,будет затруднён или перекрыт (при герметизированных швах) приток воды.
    Вы должны иметь ввиду,что когда из под края кольца льётся вода,то подкапывать глину ниже крайне затруднительно.Здесь может помочь водопонижение через временную скважину рядом,но её оборудование также зависит от геологического строения.
    Вы упомянули про допроходку меньшим диаметром - это может быть решением.Нижнее (пористое или с фильтрами) кольцо сажается на водоупор,в шахту спускается меньшее,и из него делается углубение ещё на несколько метров.Конкретная глубина зумпфа должна учитывать наличие следующего водоноса и если вы не готовы его отрабатывать,ограничтесь именно той величиной,о которой писали.5 метров будет достаточно для запаса воды,обеспечивающего постоянное пользование санудобствами.При одновременном запуске системы полива не исключено выкачивание колодца до упора,что чревато протягиванием мелкого песка ввнутрь шахты.
    Если водоприток сильный,то в то время,как проходка затруднена,вы сможете больше себе позволить.
    Копание придётся исполнять с откачиванием через вспомогательную скважину,так как насос принципиально должен быть ниже дна ствола,иначе будет стоять небольшое количество воды и вызывать продолжение поступления песка.
    При временном отведении (понижении) воды можно спокойно пройти через песок,который может становиться плывуном.
    Наличие замков на кольцах всегда желательно,так как увеличивает длину утечки через стык.Уплотнение может оказаться предпочтительным делать и резиновой/пластиковой полосой на клее.Эти материалы почти не подвержены растрескиванию при колебаниях ствола,что свойственно не полностью вставшему цементному раствору.
  10. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Да, непросто, мягко говоря .
    Кольца армированные, с замком, но поскольку подобного развития событий спецы не предвидели, нижнее такое же, не пористое и без фильтров.
    Я задала вопрос о том, как они будут докапывать 18 марта, когда, во-первых, в колодец уже поступает вода из жил, а, во-вторых, уже начнется таяние. Не смутило, может просто слукавили - не собираются этого делать вообще, просто хотели по-мирному расстаться.
  11. мавла
    мавла
    мавла
    Доброго дня всем форумчанам! Это мое первое сообщение на форуме, но почитываю я его вот уже несколько месяцев.
    Еще прошлой весной мы хотели копать колодец на участке, но бригада, которую нам рекомендовали сказала - что все колодезные работы только до оттаивания грунта, т.е. в феврале-марте.
    Пару дней назад мы позвонили, а нам говорят - уже поздно - пошло таяние, теперь только в апреле-мае.
    Может быть у кого нибудь есть хорошая бригада копателей в районе Солнечногорска (Березки, Клин и т.д.)? Можно кинуть в личку.:|:
    Судя по моим наблюдениям почва у нас на участке поздно отмерзает, т.к. товарищество находится в низине, и даже в мае попадаются глыбы льда в почве.
  12. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Минимум,что вам потребуется - принудительный дренаж (отлив насосами).При слабом поступлении можно пользоваться дреннасосом в колодце (лишь бы рабочий там не оглох от мотора),если хлынет то хороший погружник в скважине,которая по конструкции может быть более усиленная,чем для водоразборная.
    В метростроительстве применяют противофильтрационные завесы из бентонита или силикатного состава (для справки).
    Но колодец всегда имеет преимущества перед скважиной.
    Ведро - не насос,горит только в чистом кислороде.
  13. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Юрий, Вы имеете ввиду, что если мы не роем тупо до второго водоноса, то просто ниже уже имеющихся 4,5 колец ставим еще 5 меньшего диаметра, и эти 5 метров и образуют тот запас воды, который гарантированно обеспечивает наши нужды. То есть собираем и накапливаем запас воды из жил, проходящих в нашей синей глине. Я правильно Вас поняла?
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Да именно так,но в мягких породах - прослои (преимущественное распространение по площади),а жилы - в скальном грунте (преимущественное распространение по длине).
    Если у вас нальётся в нижнюю часть из 70 см оклец и заправит хотя бы 1 шт. метровое - то для частично комфортного пользования хватит.
    Следите только за недопустимостью полного или тем более залпового откачивания (быстро и на 100%).
    После рытья шахту нужно продезинфицировать - марганцовкой или хлорной известью.Там всё-таки находились люди в сапогах ГД-4,могли плеваться,и не дай бог ..
    Анализ воды при использовании для питья - обязателен.
  15. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Обязательно сделаем! И дезинфекцию , и впоследствии анализ. Особенно впечатляет даже не " не дай бог." , а таинственные сапоги ГД-4
    Юрий, респект Вам за внимание и ликбез!
