Колодец сейчас
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем clean, 09.12.08.
  1. водомут
    водомут
    водомут
    Ядовитые копатели в сапогах ГД-4.Воду почищенную хлоркой можно и в городе попить.На хим.анализ воду можно сдавать после прокачки колодца до чистой воды.Бак.анализ после 400 дней с начала эксплуатации,а пока воду лучше кипятить перед употреблением.
    P.S. Почему 400 дней не знаю.Норматив из советского прошлого.
  2. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Москва, дача Дмитровский р-н МО
    Ничего себе, нормативчик - это же больше года?!! Всяко для себя мы уже решили, что этим летом для питья будем брать воду из родника, пока не доведем этот колодец до ума, получив советы и инструкции от форумчан-спецов. И дезинфицировать будем. Впрок. И анализ обязательно сделаем.
    Прокачивать пока не планируем - все равно сейчас пошло таяние снега. А вот когда это сделать? Когда снег сойдет и поверхность земли подсохнет?
  3. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    Чем больше раз прокачаете, тем лучше. Вода застаивается и портится от этого, к тому же кольца пористые в них скапливаются бактерии.
  4. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Хорошо, сформулирую вопрос иначе: когда можно произвести первую откачку колодца? Через какой промежуток времени после окончания работ по копке? В условиях начавшегося весеннего таяния в те же сроки, или отложить до .?
  5. водомут
    водомут
    водомут
    В вашем случае,колодец в глине,качать можно сразу после окончания рвбот.Для перестраховки оставляйте столб воды не менее30 см. и не забудте о засыпке крупного песка за трубу.
  6. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Поскольку на сейчас вокруг трубы все засыпано вынутым грунтом, эту операцию придется делать, видимо, не раньше мая. И здесь вопрос: обкопать нужно на какую глубину внутрь и ширину вокруг ствола?
  7. водомут
    водомут
    водомут
    В шиину 50 см. будет достаточно. А в глубино желательно до дна,но это рисковано,особенно весной.
  8. EESOM
    EESOM
    EESOM
    До дна, конечно не рискнем, но метра на 2 постараемся - летом. Спасибо за помощь.
  9. Николай Петров
    Николай Петров
    Николай Петров
    Гость
    Колодцы копаются круглогодично... только зимой заказчику необходимо предоставить теплое помещение, для ночлега бригады, как правило это 2-3 человека... ездить за 100км туда и обратно не выгодно... вообщем тут можно подробнее почитать. Тут можно подробнее почитать vodokop.ru
    Всем привет
  10. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Я не совсем поняла, а зачем засыпать песок вокруг трубы? Да еще на такую ширину.:|:
  11. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Обсыпать песком трубу мне посоветовали, чтобы фильтровалась вода из родника, текущая в толще верхнего глинисто-илисто-песочного (естественного) слоя плюс для уменьшения зимнего пучения грунта вокруг колодца во избежание отрыва или смещения верхних колец.
  12. strekoza
    strekoza
    strekoza
    Большое спасибо за ответ. Только не поняла про родник. Имеется в виду любая вода, поступающая в колодец со дна или родник в прямом смысле этого слова? :|:
  13. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Родник в прямом смысле. У нас родники в 12-15 м от колодца, та же "жила" питает колодец из толщи грунта.
  14. lelik3
    lelik3
    lelik3
    Колодец выкопали месяц назад. Бригада от Рината. Всего 8 колец. Грунт -глина. Первое время воды было 3 кольца. Откачали 2 раза (не полностью). Вчера откачали 3 раз, воды было уже 4.5 кольца, но чуть мутноватая. Оставили 1 кольцо. Думаю, т.к. началось более активное таяние, грунт вокруг колец обвалился. Снега еще много. Подскажите, пожалуйста, какие действия сейчас проводить с колодцем? Засыпать песком (или глиной?) образовавшиеся пустоты или дождаться, когда все полностью расстает? Откачивать дальше (1 раз в неделю?)? Когда лучше сделать плавающую отмостку вокруг колодца ? Летом?:|: Гравий в колодец не сыпали. Очень жду ваших рекомендаций!
  15. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Возможно у Вас пробило шов между колец - раз вода мутная. Кроме того грунт из образовавшихся пустот мог уйти в колодец. Выкачайте воду и посмотрите на стыки между кольцами (наиболее часто 2 верхних шва)- не идет ли в них вода.
    Раз у Вас глина т.е. грунт пучинистый то лучше засыпать песком, но если кольца стоят неплотно то песок может оказаться в колодце.
    Сделайте отмостку - холмик от колодца, не давая воде натекать в копаную землю.
