1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Миниотчёт каркасник 8*9 в одно лицо
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gromazeka, 02.01.14.
  1. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Спасибо и вас с праздниками! Класть на обвязку можно было бы, но дом получился бы выше и мне кажется сложнее.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если дом бюджетный, то зачем обшивка осп? укосины хоть и не совсем правильные, но стоят в распор, вроде должны работать...оконные ригеля не работают у вас...стропила не попадают на стойки, а верхняя обвязка одиночная, лучше добавить ригель под обвязку...
  3. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Уважаемый @aqualand, На внутренних перегородках в дверных проемах.
    Перегородки кажутся несущими (на мой не профессиональный взгляд).
    Вас как профи -уважаю и спорить не собираюсь:):)]
    С новым годом!
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)ну это не совсем так, вернее совсем не так...они могут быть любыми и расчитываются согласно нагрузки на них...
  5. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Продолжим лето 2013. дальше всё как у всех утеплил пол 200мм роквул, в пол заложил медные трубы на воду и отопление, настелил фанеру. Вставил окна и уехал в отпуск на юга..:( две недели на пляже вместо стройки.
  6. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Все дошло. :)
    Стропила я и не заметил:)]
    Всем профи на форуме уважуха.
    Всем здоровья, терпенья и с Новым годом!
  7. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Бюджетный но не настолько) Опять же для перестраховки, лишним не будет точно. Кстати дом без обшивки осп мне раскачать не удалось. Оконные ригеля доделаны и всё работает) Стропила не попадают, за то попадают лаги перекрытия которые являются ещё и ригелями для стропил.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    как раз в случае с осп может оказатся лишним...осп пароограничитель ...
  9. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Это не страшно, в доме обязательно будет вентиляция. Но сейчас я понимаю, что осб лучше было ставить с внутренней стороны.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)ну, если они рассчитываются, то, уже не могут быть "любыми"...;)
    Я отметил конкретный случай - тут, "хедеры" минимум двойные:super:
    Просто уточню: не ригелями, а затяжками для стропил.
    не говорите ерунду!
    P. S. Хотя, пост, можно списать на "послепраздничный аффект":victory:
  11. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    На счёт ригеля думал так
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    паропрозрачность у осп не большая, она при установке снаружи создает серьезное пароограничения выхода паров, при повышеной влажности внутри помещения пары из-за слабой паропрупускаемости осп могут конденсироватся внутри пирога...осп снаружи требует повышеного внимания к пароизоляции и вентиляции...и так в каком месте я ерунду то сказал?
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    осп не совсем экологически чистый материал для применения внутри...для одноэтажника лучше чтоб осп вообще не было, ему хватает просто укосин...тогда и проблемм не возникает с выходом паров даже если вы накосячите с пароизоляцией...
  14. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Планировка. зеленым обозначена виртуальная стена, пока её не будет, а также и средней двери. получается одна большая комната, которую в будущем можно поделить на две.
  15. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Это проектс которого я содрал свой дом
