1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Миниотчёт каркасник 8*9 в одно лицо
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gromazeka, 02.01.14.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Только ни в коем случае не ЭППС, а простой ПСБС. потому что ПСБС паропроницаем, а ЭППС - нет.
  2. Vitalavto73
    Vitalavto73
    Vitalavto73
    Горловка
    ЭППС это что обычный пенопласт? просто я в этих терминах не сильно разбираюсь.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    нет это экструдированый пенополистрерол, он практически на 100% состоит из закрытых ячеек, поэтому имеет очень маленькую паропроницаемость...материал скорее для утепления отмосток и т. п.
  4. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    ИМХО проблема отвода пара из утеплителя сильно преувеличена, при правильно сделанной пароизоляции тот мизер пара что будет попадать в утеплитель не даст ему намокнуть до такой степени что бы потерять теплоизолирующие свойства. К тому же я не разу не слышал про реальные случаи намокания утеплителя паром, это всё из области теоретизирования. Гуру форума можете начинать меня пинать;)
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Возможно ты и прав. Но согласись, что лучше немного перебдеть, чем немного не добдеть. А проблемы с правильным монтажом пароизоляции действительно существует. И я своими глазами видел текущий по изоверу конденсат в строящемся доме, когда снаружи запёрли пар в помещении. Да и пара особо не было, т. к. была стройка. И скорее всего, из за разности температур точка росы оказалась в утеплителе, в помещении не было ещё вентиляции, а снаружи был паробарьер и пар не смог выветриваться.
    У меня утепление дома эковатой, проблемы с приходом и уходом пара нет, т. к. утеплитель сам регулирует влажность. И тем более не было проблемы с целостностью пароизоляции, т. к. она полностью отсутствует как элемент конструкции.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Когда я начинал проектировать свой дом, то вопрос утепления стоял на первом месте.
    При кажущейся простоте монтажа каменной ваты, появлялась проблема с правильным монтажом пароборьера и обязательное присутствие вентиляции. Причём, обеспечив достаточной вентиляцией дом, возникала проблема предподогрева входящего воздуха в дом. Т. е. дополнительные расходы.
    При утеплении дома эковатой все эти проблемы отпадали. Но появлялась проблема в правильном уплотнении самой эковаты.
    Пришлось выбирать - при одинаковой стоимости утеплителя, утепление эковатой в дальнейшем приносила эксплуатационные экономии.
  7. Marian
    Marian
    Marian
    Хороший отчет, подписалась.
    Строите не "морочаясь", это тоже понравилось!
    Gromazeka интересует: когда вы размеры дома меняли под себя, то чем руководствовались? размерами обшивки? шагом стоек каркаса? можно для меня этот вопрос прояснить подробнее. Потому как планировка очень понравилась, но размеры моего одноэтажника получаются поменьше чем у вас. Думаю, подо что их лучше подогнать.
    И ещё: если уже решено, то про отопление поподробнее напишите,
    Дом будет для постоянного проживания?
    Увидела, что для ПМЖ, так что последний вопрос снимается;)
  8. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Срочный вопрос! Сейчас непосредственно в данный момент занимаюсь будущей ванной. Всплыл вопрос по гидроизоляции стен. Мои мысли такие: закатать стены пленкой (есть рулон толстой армированной пленки), поверх осб, далее влагостойкий гипрок. Пойдет так или как лучше? везде пишут про просто гипрок с промаской швов.
  9. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Gromazeka, я бы сделал так - по стойкам пароизоляция с полным проклеиванием швов. По стенам, полу и потолку ЦСП (возможно в да слоя. Потом покрыл бы все бетонконтактом и положил бы керамическую плитку по кругу, за исключением потолка. Потолок сделал бы подвесным наборным из металлической рейки крашеной или анодированной.
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Может быть есть уже готовые решения например у производителей гипсокартона, того же КНАУФ?
  11. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    По поводу пара.
    Атомарная масса воды меньше атомарной массы воздуха. Пар всегда стремится в верх.
  12. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Кнауф кстати говорит ставить просто влагостойкий гипрок или аквапанель. я хочу воткнуть первым слоем осб просто потуму что осталось листов 12, а сверху уже гипрок, должно получится жосче чем просто два листа гкл. сверху в любом случае будет плитка.
  13. Vitalavto73
    Vitalavto73
    Vitalavto73
    Горловка
    Этот момент я немного не понял, получается у Вас пароизоляция отсутствует, но ведь до этого Вы сказали что это обязательная и очень важная часть при утеплении?
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Эковата является измельчённой (распушённой) бумагой, бумагу изготавливают из дерева, дерево не нуждается в пароизоляции. Вот и вся логическая цепочка. Зайдите в любой дом из дерева - брус, бревно. Вы там не найдёте и куска пароизоляции. Дерево само регулирует свою влажность.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я себе сделал так. На стены повесил ЦСП, на её наклеил плитку.
