1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Миниотчёт каркасник 8*9 в одно лицо
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Gromazeka, 02.01.14.
  1. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    А по моему варианту есть соображения? Работы по ванной пока приостановил. Сегодня целый день занимался пароизоляцией. Уплотнающая лента от изоспана полная фигня, доложу я вам. И что интересно в инструкции к изоспану написано устанавливать просто внахлёст, а ленту применять только "влажных" помещений.
  2. Prickly34
    Prickly34
    Prickly34
    Волгоград
    Маленький совет: при строительстве небольших по площади сооружений, перед точным определением внешних размеров периметра, учитывайте размер кровельных листов (если это шифер, не важно из какого материала, или профнастил). Просто будет очень обидно, если при настиле крыши вдруг не хватит 10-20 см, как это произошло у меня, когда я строил хоз. блок (с сан. узлом с унитазом и душем и горячей водой). Лучше отрезать от каждой доски эти 10 см. или наоборот чуть увеличить площадь строения, чем получить проблемы с крышей)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы изопановскую использовали на пол-+ подогрев женским дешёвым феном, а на потолок и стены вроде мегаизоловскую ленту (вроде) - очень похоже на двусторонний скотч.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставьте.
    Только в углах санузла швы силиконом затирайте.
  5. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Клеится она не плохо если хорошенько прикатать, оторвать у меня не получилось. Только прикатать можно не везде только по стойкам, а в инструкции к изоспану сказано настилать его горизонтально:faq:, я забил на это и креплю вертикально по стойкам. На потолке не получилось вдоль лаг, поэтому там швы дополнительно проклеил армированным скотчем.
  6. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Это обязательно, ещё хочу швы гипрока просиликонить.
  7. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Размеры в любом каркаснике подгоняются под материал, в моём случае под утеплитель и осб был сделан шаг стоек 625мм. отсюда и размеры. А отопление будет дизельный котёл в паре с электрическим, когда электрический будет не справляться включится дизель.
  8. Marian
    Marian
    Marian
    [quote Дом будет для постоянного проживания?[/quote]
    Спасибо вам, получается, что ещё и крышу сразу надо учесть? А я по-дилетански- считала, что размер лучше просчитать исходя из размеров ОСП:faq:. поэтому и вопрос задала автору, он уже может из своего опыта подсказать
  9. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Вы всё правильно считаете;) Фронтонными свесами крышу можно подогнать под вобще любую кровлю.
  10. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Ушлепан тот ещё, причем народ смотрит его и прислушивается...а он такую ересь несет
  11. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    ага, особенно про гумняные каркасные дома понравилось;)
  12. kyza67
    kyza67
    kyza67
    Gromazeka, насчет отопления. Не думали рассмотреть сжиженный газ в качестве топлива. Не обязательно же газгольдер для этого закапывать. Можно балонами возить, тллько он подешевле будет.
  13. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    Думал, посчитал что замучаешься баллоны возить, а дт всегда можно купить подешевле чем на заправке.
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Цена это плюс, запах это минус, даже после демонтажа от него не избавиться, у мну у родственников было, дизель рассматриваю только если на земле не останется других вариантов.
  15. Gromazeka
    Gromazeka
    Строюсь..
    Gromazeka
    Строюсь..
    Выборг
    А я рабтаю с саляркой мне запах как родной:) К томуже котёл с ёмкостью будут стоять в котельной там запах мне не страшен;)
