1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Приезжал ваш дилер, посмотрел, сказал первый раз такое видит, что уровни в камерах разные, в приемном выше на 20-30 см, в среду обещал разобраться, будет откачивать установку, но у нас снег стал таять и дождь пошел, все везде в воде, боюсь всплывет установка,
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @eurobion, про подводную лодку я понял, а какие есть еще варианты? Может по аналогии с газгольдерами, поставить установку на якорную плиту?
  3. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Похоже у меня не та проблема, в моей установке уровень стал разным в отсеках, причем очень сильно 20-30см, переходные отверстия может частично забило, хотя чем, там и ил ещё толком не вырос, через месяц брал пробу из приемного, практически не было ила, так еле дно банки покрывал после отстоя,
    Проблема что теперь с таким разным уровнем, подводящая труба практически всегда затоплена, нет вентиляции, сдохнет там походу все что пыталось вырасти, я спасаю как могу, выключаю компрессор пока уровни не станут одинаковыми и опустятся ниже подводящей, потом включаю и стоки не льем,
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну тогда сделайте человеку индивидуальную установку с горловиной повыше.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да это анриал что бы в отсеках был разный уровень - там прямая гидравлическая связь между отсеками. Причем забить этот "перелив" как то даже невозможно.
  6. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Есть ещё загадка, если отключить компрессор, уровни станут одинаковыми, включаем компрессор и уровень в приемном начинает расти, стоков в этот момент нет, не сильно но поднимается а во вторичном падает,
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот это мне в голову не пришло, спасибо. Что-то мне подсказывает, что именно в этом причина. Будем посмотреть.
    А это как? Иловый насос разве не жестко зафиксирован?
    У нас Евробион миди, до всего этого хозяйства довольно далеко и неудобно лезть. Поэтому остается вопрос - Можно ли оставить до весны как есть, с неработающим иловым насосом?
    Sasha1237 писал, что вроде бы можно. У него иловый насос регулярно забивают волосы. И если у нас там тоже волосы, то как их оттуда удаляют?
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Так когда включается компрессор, иловый насос начинает перекачивать ил из вторичного отсека в приемный, если он накачивает больше, чем пропускает переточное отверстие в стенке, то так и будет, как у Вас. Видимо, все-таки частично забито переточное отверстие, прилипло что-нибудь, например.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Верховцев, у нас ЕБ стоит на якорной плите в низком месте. По весне тоже плаваем. ЕБ установлен выше общего уровня и сделана обваловка. Чтобы ЕБ не промерзал, обваловку надо сделать на ширину, соответствующую глубине промерзания грунта, то есть в Подмосковье на 180см. Ну и, разумеется, нужно утепление верхнего метра ЕБ.
    У Вас главная проблема будет, куда в таких условиях отводить воду.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так вы дном аэротенка хлопали? Нынче это модно и даже помогает говорят...:)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А причём тут ил? Вдруг кожура какая попала?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы считаете, что стал бы предлагать подобную гадость? :ogo: До такого я ещё не докатился. Вы о моих аньженерных способностях плохого мнения. :no:
    Вот видите, какие ценные сведения. До меня и раньше доходила информация, что мол при каком-то щелочном режиме ничего не пахнет. Вопрос соответственно - как его обеспечить. И вот пжалста - достаточно септик аэрировать выхлопными газами (а уж метан там или все остальные газы - не важно) и он выходит на щелочной режим. Видите, даже у вас претензий к воде не было - не гадость.
  13. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    хлопал я и дном и в ладоши :)], не помогает, сегодня попробую протереть, постучать:)], может запустится бульбулятор!
  14. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Не у нас с этим строго, семья знает что бросать нельзя, да и отчего должна быть кожура чтобы 50ю трубу забить
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А причём тут 50ка? речь о переточных отверстиях в дне аэратора, ну или накрайняк в перегородке внизу у дна ЕБ.
