1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У меня тоже самое.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А три банки почему?
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    [/quote]
    Булькает только в дегазаторе. То, что ил за ним - это давняя проблема. В последней модернизации за дегазатором поставили отпугиватель. Представляет из себя вертикальную трубку, утопленную на 20 см, на входе в трубку жиклёр 0.8мм. Но проблема в том, что подав в неё воздух, мы забираем его из аэратора. Аэрация ухудшается, а у нас она и так на пределе.
    Другой путь - использовать вторично воздух из дегазатора, наподобие того, как @eurobion описал переделку аэрослива. Но об этом я расскажу чуть позже, так как конечного решения у меня ещё нет.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Рециркулятор в аэротенк можно при одновременном снижении производительности илового с 1,2мм до 1мм. Но это можно, только если переделать иловый.
    Ножовки нет?
    Такая проблема мне неизвестна. Все, как только дегазатор правильно регулировали, больше тему всплывшего ила не поднимали. Подозреваю, что нижняя кривая часть 110ки дегазатора у вас развёрнута в сторону компрессора, а не аэрослива.
    Ну да, заткнуть дегазатор заглушкой 110кой, в неё шланг и под воду сантиментров на 10 в угол.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    [/quote]
    Ничего за дегазатором булькать не должно.
    Бульбулятор только ещё будет ставиться.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Одна из аэротенка, другая со вторичного, третья со слива (доказательство ненужности третичного). Хотя я ещё полгода тому назад сказал:
  7. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Вообще тема интересная, чего разработчик скажет. Юриий Олегович ждем вас на ковер.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    -Именно так, ещё и в воздухе выигрыш.
    - ножовка есть, времени нет. Даже дном не хлопал. Беды со всех сторон. Хоть топись в этом евробионе, как в самой подходящей для этого ближайшей ёмкости. Но вроде, тьфу тьфу, налаживается, завтра намечен день экспериментов.
    - проблема застоя всплывшего ила ЗА дегазатором описывается неоднократно, начиная с первой части. Все периодически размешивают палкой. Проблема есть. Кривую часть проверю. Я, как понимаю, перелив прямо под ним.
    -если так, то дегазатор в обратку может заработать. Там много не надо, а бурлит 12 л/мин. И при правильно настроенном дегазаторе ещё и воздуха прижать можно на пару литров.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если есть... Почему не помню? Маразм...
    Перелив там. Если бы на него надеть уголок 30градусный в сторону рециркулятора...
    Только если шланг будет глубже воздушной трубки дегазатора. Я же говорил о 10см всего.
    Дегазатор прижимать нельзя. Редко он работает на оптимальном уровне воды. Потому требуется перегруз.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну с уголком возле дна сложно бороться, проше отпугиватель. Но он реально смотрит вниз, чем и создаёт проблему.
    А вот заставить дегазатор работать всегда на оптимальном уровне тоже не сложно. После растёгивания нижнего хомута, дегазатор легко регулируется. Всю эту конструкцию можно сделать плавающей, если вместо хомутов поставить направляющие, на 110ю а-ля спасательный круг. А направляющие, чтоб не заиливались, вынести над уровнем. Хоть это и добавит в конструкцию подвижных частей, но при грамотном подходе, они потребуют обслуживания реже, чем иловый с продувкой. Но это уже фанатизм.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Всем спасибо. Значит у меня куча "дерьма" за раструбом дегазатора это нормально - раструб то при своей утопленности практически не собирает мусор с поверхности.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, надо его заставить...
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Другой путь - использовать вторично воздух из дегазатора, наподобие того, как @eurobion описал переделку аэрослива. Но об этом я расскажу чуть позже, так как конечного решения у меня ещё нет.[/quote]
    Я слышал тут это предложение. Мы сейчас уже экспериментируем с открытым дегазатором. Просто убрали 110 трубу, и увеличили подводный горизонтальный участок в угол перегородки, где скапливался ил. Раструб переместили чуть ближе к центру. Дегазация идет хорошо, ил после этого тонет, биопленка разрушается. Еще недельку поэкспериментируем, и буду наверное принимать решение по Дегазатору. На каждой продувке мы теряем более 4л/мин, а это предложение, да еще и открытый Аэрослив, позволит снять проблему биопленки, и этот воздух пустить на другие цели.
    С поплавком на дегазатор тоже хорошая идея. Только пока нет решения, как это сделать надежно.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох...
    Дегазатор не аэрослив, булькать верхом в воду не должен, иначе ил так и будет плавать около него.
    Вместо того, чтобы повернуть уголок перелива в сторону рециркулятора, вы его вопще убрали, и теперь точно ил будет за дегазатором.
    О себе в третьем лице? Круто! :)]
    И про какое предложение вы слышали?
  15. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    John, копировал вашу с Sherlalex идею. Время было, сделал на скорую руку не очень аккуратно. Но работает, и ил пугает из угла и сосёт.:super:
    eurobion так куда за зарплатой обращаться?:)
