1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну в общем то да, процедура полезная, так как позволяет загнать в аэротенк ил из отстойника. Другой вопрос, почему отстойник не выполняет своей функции и не отстаивает? Сюда повторю вопрос про почему проба из отстойника прекрасно осаживается в банке и отказывается осаживаться в отстойнике без отключения электричества? Что так этому мешает? Замечу, что при отключении электричества в отстойнике через двадцать минут уже видно всплывший ил.
    Другой вопрос, что не хило в отстойнике то ила, если после данной процедуры в аэротенке с нуля появляется 10% ? Другой вопрос, что он вообще в таком количестве там делает, при полном отсутствии в подполье и аэротенке? А в отстойнике всего лишь рециркулятор и дегазатор. Рециркулятор осаженный ил перекидывает. Не осаженный ему не по зубам. Я лишь могу предположить, что дегазатор не полностью дегазирует и ил после него не тонет и не всплывает. Или часть ила так делает, постепенно накапливаясь. Давайте вспомним путь ила. Насыщенный азотом ил, через перелив попав в отстойник, первым делом всплывёт. Попав в дегазатор, часть осядет, часть зависнет, часть опять всплывёт. Большая часть от такого круговорота сдохнет. @eurobion, ещё раз вспомню мысль о закидывании дегазатором ила сразу в аэротенк. Дегазатор в угол, трубу в переборку, а контроль по всасыванию. Всё. Всплывший в аэротенк. Не всплывший в аэротенк. Все живы. А чрезмерное размножение мы найдём чем отравить.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А чего дохнуть-то? Кислород есть какой-никакой... Там он видать попросил кислородного убежища от "аэротенка" и подполья. Ну и прижился, нелегальный.
    Надо вам таймер. Час работы, полчаса осадка. Как в топасах:|:
    Даёшь евротопас:super:
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Для этого несколько лет назад было разработано устройство, под названием БИОТАЙМЕР. Он позволял превратить Евробион в ритмовый аэротенк (что то типа ЕВРОТОПАС) без каких либо переделок. Он устанавливался в доме и позволял программировать паузы аэрации, особенно актуально это было на недогруженных установках и при периодической эксплуатации. Но почему то БИОТАЙМЕР не пользовался большим успехом, и по сей день он реализуется в единичных количествах. Вот только сейчас эта тема всплыла и может быть у БИОТАЙМЕРА начнется новая жизнь.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нельзя этого делать, иначе мы сразу убьем работу вторичного отстойника, он заполнится илом и ил будет выноситься в слив. Отстойник работает до тех пор, когда мы имеем вертикальную скорость движения жидкости меньшую, чем скорость седиментации ила. В Евробионе эта скорость определяется АЭРОСЛИВОМ. Стоит только подключить дегазатор в аэротенк, мы сразу же значительно увеличиваем эту скорость движения слоев воды снизу вверх.
    В Топасе удалитель биопленки работает в начале второй фазы 5-10 минут, когда вода на выход не идет. Этот удалитель убирает биопленку и всасывает ил во вторичный отстойник через нижнюю горловину, обеспечивая контакт ила с водой вторичного отстойника, там происходит денитрификация. Но уже к началу первой фазы отстойник освобождается от ила, уровень воды начинает расти от работы главного насоса, и отстойник обеспечивает отделение ила от воды на границе равенства скоростей седиментации и вертикального движения слоев жидкости, для этого и служит перевернутая пирамида. В Топасе объем вторичного отстойника около 200 литров, и поэтому граница раздела ила и воды видна буквально в 10-15см под выходным переливом. В Евробионе вторичный отстойник более 600 литров, и Аэрослив работает в два раза медленней Главного насоса в Топасе из за отсутствия фазности, поэтому пирамида не нужна и снизу можно поработать насосом рециркуляции. Но работать Дегазатором можно только в верхних слоях, не затрагивая весь объем вторичного отстойника.
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Обещанные фото, с разных сторон 27072014153.jpg 27072014154.jpg 27072014155.jpg 27072014156.jpg
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь то же самое, только после получаса без лепестричества.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как раз идею запуска с его помощью вы и не продвигали. Упирали только на экономию. Потому и не интересно.
    И сейчас новая жисть не начнётся из-за цены по самое нибалуйся. Соответствующие таймеры стоят штуки две в базарный день. Я в свое время за 400р купил.
    Сделайте в пределах 2тр, распишите про мнгновенный запуск, вот тогда... а если и биостраж в нагрузку - с руками оторвут:)]
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Оставьте дно открытым, даже @Eurobion это признаёт.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    завтра попробую.
    на долго?
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    На неделю можно смело. Только хлопанье не отменяется. Или палкой помешивать
  11. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    У меня примерно то же самое по илу, биофокс где-то с неделю, причем без подкормки, за все время (2 мес.) пару раз закинул по кастрюле каши, а потом, то некогда, то неохота.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только после взятия пробы. Чтоб одно с другим не путать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ещё месяца 3 и выйдет на режим;)
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @john kerry, Завтра возьму пробу после получасового отключения электричества, а потом открою дно на пару дней.
  15. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    А мы никуда не спешим, самолет не улетает. Похоже разрабы слегка преувеличели, скорость того самого выхода, а на самом деле в подобных приборах, около полугода, как ни крути.
