1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Подскажите что делать? Евробион 5. 2 год и все тот же цвет IMAG1535.jpg IMAG1539.jpg IMAG1535.jpg IMAG1538.jpg
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    @Анатолий 1972,
    А почему так много пены? Что сливаете? Какой химией пользуетесь?
  3. Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Химии нет вообще! А пена это горохом подкармливаем
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    За два года? Такая пена была только в начале запуска, больше никогда такого не было. Горохом подкармливаю ежедневно по 300 г. (почти ежедневно, иногда забываю), но такой пены нет.
  5. Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Постоянно проживают 2 человека. Евробион работает только на слив с одного туалета и все! Еще фото
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Кабель к насосу, как-то не по феншую, закинули бы в отсек с компрессором, что бы не перетерся.
    А запуск был 2 года назад?
  7. Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Не перетрется там пропил под кабель. Да в 12 закопали а в 13 запустили
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Может перебор с едой (воды то нет фактически), а вода любой АУ нужна также как еда.
  9. Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    Анатолий 1972
    . Так что дополнительно воды сливать? сколько литров в день?
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Тут где-то в теме Главный Евробион писал на эту тему.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Установка расчитана на куб воды в сутки. Так что хотя пол куба обеспечьте. А так, у Вас в ней кисель из говна.
    Мне показалось или уровни в камерах разные? Если разные, то совсем всё плохо.
  12. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Мне кажется по фото мембрана плохо бурбилирует, у меня второй месяц идет- столько пены нет, но компрессор 80-ка, кормлю изредка просто манкой в сухом виде, да и мне кажется с уровнем там напутано.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Добавил удобрение.
    Засыпал им сухой манки. Дно открыто.
    Малавата будет! Малавата!
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Как быстро запустить евробион? За пять дней? Следуя нижеприведённой инструкции у Вас может это получиться, а может и не получиться. В любом случае это безвредно и даже полезно.
    Этот текст является выжимкой из трёх тем и предварительной, требующей уточнения, но всё же эффективной инструкцией по запуску. Пусть, после этих процедур, ещё нужно будет добиться стабилизации ила, но всё же, они помогут и избавят от многих проблем. Даже если полученный ил не выживет, лучше повторить это ещё раз. Зато Вы получите работающую установку практически с момента включения в розетку. Я не являюсь её автором, она выстрадана пользователями этой темы. Поэтому будем считать, что инструкция народная.
    Стоит учитывать, что полученный таким образом ил, молод и крайне не устойчив к загрязнителям. Поэтому, хольте и лелейте его, пока не окрепнет. Всякие "фэри, аос, золушку" в разумном количестве, он переносит на ура, но, помните, что одна стирка способна его уничтожить с одного раза. Предлагаемые препараты не являются рекламой с моей стороны и я не имею к ним никакого отношения.
    Но перед их использованием необходимо сделать несколько вещей.
    Первое - проверить правильность установки дегазатора и если необходимо, поправить. Горизонтальная часть уголка за раструбом должна выступать над водой ровно на столько же, на сколько выступает труба выхода аэрослива. Если этого не сделать, то всё остальное бесполезно. Какоприёмник не запустится.
    Далее - вода в установке должна быть тёплой. Это второе важное условие. Если вы зальёте ледяную воду из колодца или скважины, то будете очень долго ждать её прогрева и только потом начнутся какие то процессы. А то и вообще не дождётесь. Пока евробион стоит чистенький с чистой водой, грейте её, вплоть до опускания кипятильника, хотя бы градусов до 30, лучше до 40. Старайтесь не поплавить пластиковые детали и периодически включайте установку для размешивания и равномерного прогрева всего объема воды. Это необходимо в любое время года и летом и зимой.
    Третье. Без вентиляции это работать не будет. Никогда. На форуме этому было уделено много внимания. Изучайте.
    Всё. Дальше подаём питание, проверяем, всё ли булькает.
    Засыпаем пачку робика в приёмную камеру.
    Закидываем туда же 20 гр. (спичечный коробок) удобрения.
    Промежуточное дно оставляем открытым, фиксируя тягу подручными средствами.
    Закрываем крышку. Бурно празднуем.
    Раз в сутки установку отключаем на пол часа от электричества.
    Ил начинает появляться уже на вторые-третьи сутки. Пробу берём каждый день из приёмной камеры с глубины в 30 см.
    Бурно нарастающий ил крайне голоден и нуждается в дополнительной подкормке. Здесь как обычно: манка, варёный горох, измельчённый собачий корм.
    При достижении концентрации ила в пробе из приёмной камеры около 25% бурно празднуем и пишем на форуме о результате и на какой день это произошло.
    Через недельку, я расскажу, что делать дальше...
  15. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Можно добавить в инструкцию фото аэрослива в принудительной и самотечной установках и трубы дегазатора? Спасибо.
