1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Могу рассказать сказку про дегазатор. Как его регулировать!
    Клипса на полтиннике обварена двумя поясками. IMG_20140731_212207.jpg IMG_20140731_212153.jpg
    Если его дергать вверх, вниз то соскочит полтинник на углу около 110 трубы. Что у меня и получилось, пришлось вытаскивать. собирать и вставлять на место. Единствееный вариант, откачать 20 см. появится клипса, про акробатов не говорю;), можно палкой сдвинуть защелку и выдавить трубу. Потом в обратной последовательности, только как провило выше. :super:
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тогда конечно оно так. Разница будет.
    Так у меня возмущение - долго ли по кругу ходить будем?
    Иловый с 5см забирает - засаривается. Уж бульбулятор к нему поставили, и опять на высоте, чтоб осадок образовывался внизу, и воздух потратили. Ну что стоит хоть бульбулятор-то до дна опустить?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вспомнил!
    Суперфосфат!
    Только вот у других ничего может не выйти - они жиклёр не рассверливали...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При вставке фото, пользуйтесь миниатюрой.
    Воды в сутки не менее 200 литров.
    Жиклёр аэратора на распределителе рассверлить до 7мм
    Сыпать суперфосфат по чуть-чуть. Манка там всякая.
    Отключать на полчаса ночью по таймеру.
    Дно поднять и закрепить.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Выйдет. Рассверливание не понизило давление в системе.
    Давние опыты с робиком были до рассверливания и они давали кучу всплывшего ила из-за кривого дегазатора.
    Другой вопрос, что ил не устойчив, но лучше робик и суперфосфат добавлять раз в две недели и не кошмариться с размытием. Дешевле оксидола, кстати.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну если кучу ила, тады конечно. Думается надо чаще получасовые отключения проводить, а не раз в день, чтоб ил, значит, чаще возвращался по рециркуляции в аэротенк. Без кислорода-то никуда...
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Да, точно так. Только у меня этот шов проскочил сквозь хомут. Зачем он?
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На новом аэраторе (ТИП 2) при отверстии жиклера более 3,5мм и компрессоре ХР-60 перестает работать продувка первичного отстойника. И кислорода при 3,5мм вполне достаточно- 1,45м3 в час, это более 500гр кислорода в день. Рассверливать можно только при применении более мощного компрессора. И это нужно делать очень аккуратно, Если поднять везде уровень кислорода, то запах уйдет, но качества очистки это не улучшит.
    А как обратно восстанавливать будете жиклер, когда поймете, что проблема не решается? Уж лучше модернизационный комплект заказать.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так речь о старых ЕБ, со старыми аэраторами.
    И как продувка перестанет работать при 16,5кПа или 165см водного столба? Данные фактические, не придуманные. Более того:
    Как видите у меня тоже есть экспериментальный стенд:).
    Вот если бы мембрана была мягче некуда и роняла бы давление до 13кПа, тады - да.
    А модернкоплект ещё хуже. Разгоняет воду в аэротенке до 700л/ч. В результате моча сразу по поступлении раз, и в подполье или тем хуже - во вторичный, и как нитрифицировать её? Какое уж тут какчество. Правда нитратов не будет, эт точно.
  10. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Что бы такие, особо одаренные, как мы туда не лазили.
    По серьезу, работающий аэрослив поднимает уровень примерно на 5см. А выставляют они все в нулях!
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Sherlalex, если не затруднит, померяйте разницу между рабочим уровнем(~2,5-3часа без стоков) и неснижаемым. Так как только у вас нет жиклёра на аэраторе.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Привет всем!
    Не было интернета, а сейчас еле работает и фотки не тянет. Будет возможность попасть в точку с приличной скоростью, так сразу и выложу, как оно булькает после модернизации.
    Вчера прошло полторы недели после модернизации и повторного запуска сервисом. Все бурлит и клокочет, но ила нет ни справа, ни слева (ну или почти нет). Есть пена, но умеренное количество. Добыли биофокс, разбодяжили его на 10 литров и вчера начали заливать ежедневно по 300 гр, как в инструкции к ЕБ.
    Обнаружил, что за это время на форуме выкристаллизовалась "народная" инструкция. Огромное спасибо ув.
    Sherlalex!
    Несколько вопросов по инструкции (три обязательных условия у меня выполняются, а с повторного запуска уже полторы недели прошло).
    1. Робик и нитрофоску можно закидывать в любой момент (их мне еще добыть надо) и не конфликтуют ли они с биофоксом?
    2. Через полторы недели от старта дно не поздно открывать?
    3. Китайский таймер за 100 руб из Леруа есть. В какое время лучше давать полчаса тишины? Раза в сутки достаточно? У таймера шаг в 15 минут. Не полезнее выключаться, например, раз в час на 15 минут?
    4. Сколько вешать корма (манка-горох) в граммах? Двое постоянных на ЕБ5пр.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    БИОФОКС в накоплении ила мало поможет. Он уберет запах и нормализует биопроцессы. А питание должно быть в достаточном объеме. А это только подкормка даст при Вашей ситуации, лучше вареным горохом. Когда ил наберется, тогда нужно подкормку прекратить.
    Так у Вас с все условия для роста уже есть. Теперь только подкормка.
    180гр в сутки сухого гороха.
  14. dadits
    dadits
    dadits
    Глазов
    Всем привет, а для людей попроще) годный этот евробион к пользованию? простому незамороченному умом человеку. У на УГВ высокий, септик отпадает из за дороговизны вызова ассенизаторской помощи (6 тыр). Зарплата в городе средняя для сравнения 12. Проживают 2 взрослых, 2 детей, одна ванна, душ, туалет, раковины 2 из них одна на кухне, стиральная машина и посудомойка. Сколько перечитала всякого ох голова кругом, почему пишут что ил умирает от моющих средств и хлорки? а еще как быть с остатками пищи которые уходят при мытье посуды?
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо. Принято!
