1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Чуть больше 4 см.
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    1. Мне кажется биофокс заберёт на себя всё питание. Лучше раздельно. Используйте биофокс сначала. Зато посмотрим, помогает ли на модебионе.
    2. Дно откройте.
    3. Отключением мы загоняет в аэротенк заблудший ил из отстойника рециркулятором, который сосёт у дна. Здесь как в пробе, ил полностью осядет за пол часа. Отключение лучше ставить на ночь, когда уровень воды минимальный и отсутствуют стоки. Более частые отключения трудно согласовать с приём стоков, так как также в отстойнике ил всплывает на азоте. И если, в момент включения, дегазатор будет под водой, придушеный ил в него не попадёт какое то время. Затем ил начинает образовывать крупные хлопья, которые уже, достигая дегазатор при снижении уровня, могут застрять на входе и даже забить его. Всё это я наблюдал неоднократно при поиске нужного положения дегазатора. Так что от более частых отключения может быть вреда больше, чем пользы.
    4. Из подкормок мне больше всего понравился собачий сухой корм. Только измельчайте его, он сильно разбухает и может забить иловый и перелив.
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Вроде как и я разогнался. Давно не заглядывал, был в отпуске. Пробовал Биофоксом на начальном этапе, через месяц после ввода в эксплуатации, но результата ноль.
    Кормил манкой и горохом, без фанатизма. Уверен что ещё и температура воды в установке с началом лета, поспособствовала илизации.
    Во втором отделении появилась плёнка у 110 раструба. Пусть будет и её засосёт или сачком изловить?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    3. Смысл в отключении на полчаса чисто механический, осадковый. Поэтому меньше нельзя, не успеет ил осесть. Как было правильно сказано, днём отключать вредно. А раз в сутки, ночью можете до 45 мин довести, не дольше, а то слежится и в рециркулятор не поплывёт.
    4. Всвязи с открытием низкой концентрации кислорода в аэротенке, не советую много сыпать, иначе вместо усвоения илом всё в подполье лежать и гнить будет. Манку, как самую лёгкоусвояемую, варёную, для одного, через день, два.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Маловато, но всё же что то. Ил в банке всплывает или так и остаётся на дне?
    Что бы плёнки не было, надо разбиватель за дегазатором ставить. Вечером фото выложу, как быстро и без пайки сделать.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Категорически не согласен с собачьим кормом. Он же мясо содержит, а его переваривать некому. Да ещё при дохлом аэротенке. Кислорода на него не хватит. Будет в подполье гнить.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А дегазатор-то отрегулирован?
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Замучил меня ил за дегазатором. Собирается плотной подушкой, приходится постоянно размешивать. Да и гибнет он из за этого.
    Делаем отпугиватель за дегазатором из легкодобываемых материалов и без пайки.
    Нужна заглушка 110 мм и канализационная гофра. В гофре, в погружаемой части, сверлим по кругу несколько 3 мм отверстий. В заглушке, сверлим отверстие, чтоб гофра входила плотно. Можно не герметизировать. Погружаем до появления пузырьков. В итоге, получаем мелкое пузырение, уверенно выгоняющее ил из всех закутков, и не мешающее главному потоку. В отстойник теперь заглянуть приятно.
    Особое спасибо @john kerry за идею и @zhuk123 за испытание.
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Люди! Кто имеет доступ к большому количеству труб? Существует ли труба, входящая в 32-ю канализационную плотно или с небольшим зазором? Нужна для воплощения идеи по модернизации рециркулятора на основе старого и без откачки. По рынку прошёлся, не нашёл.
    Аэратор при модернизации тоже предлагаю подвешивать на кронштейне, цепляемом за береборку, над старым аэратором или рядом с ним. Избавит от откачки и проще с заменой будет.
  10. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Так ведь даже замороченные пользуют его, но только слегка заморачиваются. :)
    Та не, только слегка болеет, потом выздоравливает. :)
    Насчет хлорки, наверное не стоит, а порошок хавает только так, и в раковине ситечка нет.
  11. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Перевернутая раструбом вниз 32-я труба? Прямо поле чудес. :aga:
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А откуда 28е трубы-то появятся?
    А что за идея? Срезать по неснижаемый уровень, вставить искомую трубу и опустить до перекрытия трубой отвода тройника в подполье и заново поставить тройник в аэротенк?
    Так тройник имеет внутренние уменьшения диаметра супротив 28мм трубы. Эдак 27-26мм. Вспоминается полипропилен 25й, владельцы топасообразных знают. На него можно намотать чего, чтоб в тройнике рециркулятора хорошо застрял. Только внутренний диаметр всего 21мм будет.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вы какой порошок используете? В данный момент я озабочен именно подбором порошка, потому что дося, миф, тайд, персил сносит 20-ти процентную пробу до нуля с одной стирки. Эти порошки можно использовать как уничтожитель, чтоб ил не откачивать. И их применение сдерживает запуск. Лучший выход, это отдельный слив от стиралки. А чтоб переваривать любой порошок, нужно добиться именно избыточного нарастания ила, чтоб компенсировать потери.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    25й пп пролетает со свистом. Пнд лучше, но кривая сильно. Не всё ж сантехникой ограничевается, может железное что.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Годный, если выведете стоки от стиральной машины отдельно.
    Дальше. Остатки пищи съедаются за исключением кожуры от помидор, мяса, костей, панцирей и лапок креветок, кукурузы и похожего на это. Поэтому, твёрдые остатки в мусорку. То, что не съедается, будет плавать на поверхности, не доставляет проблем и это легко выловить.
    Считайте, что это большой аквариум с экзотическими рыбками. Рыбки это ил. Вы будете травить рыбок хлоркой и моющими средствами?
