1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если ничего не поможет - дно вынимайте и ревизию до самого низа.
  2. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Там диаметр отверстий какой?
  3. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Вниз боюсь я не пролезу ,
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Там уголок ДУ50.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т. е. перелив из первой половину во вторую выполнен одной 50-й трубой? А на каком расстоянии от дна?
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Походу у Вас этот уголок ДУ50 перетока забит. Когда компрессор отключается, переток начинается через насос горизонтальной рециркуляции, а когда включается то поток начинается в другую сторону и уровень начинает расти, если забит уголок перетока. А кто производитель? Номер голограммки скажите.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Там стоит уголок ДУ50, срез уголка на 20 см (сейчас уже 30см). патрубок несколько см проходит сквозь перегородку, и на него одет уголок. Он расположен в противоположном углу от илового насоса.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    20 см от дна. В принципе мог осадок накопиться, только с чего его столько?
    Думаю можно попробовать вызвать АС машину, ткнуть шланг в дно рядом с этим перетоком (где он географически?) и откачать сантиметров 30-40.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Он вставле в отверстие трехугольного профиля. Немного жестко, но с усилием можно вынуть.
    Поработайте дном, это должно помочь. А так ничего страшного не случится.
    Волосы в небольшом количестве разлагаются со временем. От большого количества могут быть проблемы. Тогда в аэротенке нужно установить волосоуловитель, как в ЮБАСе.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Почти правильно, но не иловый насос, а насос горизонтальной рециркуляции. Там два насоса установлены. Один иловый, второй горизонтальной рециркуляции, он как раз перекачивает со дна вторичного отстойника в первичный.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Яма на метр глубиной, фиксируем сухой смесью, сверху обваловка 5х5м., либо утепляющий кожух, и трубу проводим по воздуху, закрепив. Это если самотек позволяет это сделать.
  12. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Добрый день! номер голограммы 11477, сейчас подергал дно первичного всплывают хлопья, похожие по составу на желтые шарики, как у многих видел в этой теме, шарики у меня эти постоянно появляются, раз неделю отлавливаю, 3-4 шт с грецкий орех, может и наросли там, установку 29 декабря запустили, что так быстро могло забить, вода из скважины, фильтра стоят (веревка, пена, уголь) налета на сантехнике нет, на анализ еще не возил, мы её не пьем только техничка,
    Ну будет катастрофа если это из-за воды, другой здесь нет,
  13. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    При разговоре с продавцом, он пожаловался, что зимой приходится жить в Тайланде, работы нет. Так что это юмор.
    Спасибо. Вот теперь получил исчерпывающий ответ на некоторые мелкие вопросы. И, заодно по ходу просмотра темы, научился хлопать дном:)]. Весной поставим, посмотрим какие телодвижения еще придется совершать.
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Есть еще одно предположение, что могло забить. Не знаю, как в Вашем экземпляре ЕБ, а в моем было много монтажного мусора. Вот какая-нибудь стружка и могла забить.
    А то, что много «шариков» косвенно говорит о жесткой воде. Когда воду кипятите, осадка много?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    2-3см вроде - это в дне аэротенка на всякий случай. Могли забится чем-то.
    Сначала насосом-дренажником откачать всё из аэротенка и подполья (давление воды из вторичного большого отстойника продавит уголок, если это он), потом водой под напором. Авось и промоет.
