1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Наконец удалось закачать фотки. Так выглядит модернизированный ЕБ5пр в работе. Видео тоже снял, но шансов закачать его практически нет. Если что то не очень различимо, то спрашивайте, попробую письменно растолковать, как оно на самом деле.
    Вчера заглянул под крышку и обнаружил неработающий иловый. Продул водой из шланга. Сейчас опять все работает.
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Т. е, хвалёная продувка не помогает? Дегазатор всё равно криво поставили.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Опустил сегодня иловый до 3 см от дна. Воздушный жиклёр уменьшил до 1мм. Расход через иловый с 1 мм жиклёром - 650 л/ч. В оставленных 3 см воздушной трубки, для жаждущих скоро покажу, как сделать продувку. Чтоб в одном флаконе было. Без откачки, без сверления фальш-дна, без покупки нового илового.
    Дальше начал переделывать рециркулятор. Жиклёр увеличил до 1.2 мм. Работает пульсируя, но расход составляет 180 л/ч. Какой расход должен быть у рециркулятора?
    Осталось аэратор доехать забрать.
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    В банке 750 мл. Наполняется за 4 сек.
  5. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    @eurobion, Привет. сминается накопительная емкость при большом сбросе воды. что делать? E-5
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Почему криво? Я сейчас немного повернул раструб по часовой, что бы посредине между стенками был. Сосет хорошо. Прям все сверху в себя засасывает. Правда он стоит все-таки где то на сантиметр ниже аэрослива, но сервис сказал, что выше не надо, ибо на холостом ходу (без стоков) будет излишне высоко.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Холостой ход у Вас уже на фото. Или ниже бывает? А так запаса для стоков не остаётся. Приподнятый на сантиметр сосёт ещё лучше. И ещё лучше, если на два. Ну не смертельно.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Иловый с жиклёром 1мм выдаёт 650 л/ч воды. Т. е. новый рециркулятор выдает столько же. Ну чуть меньше из-за меньшего давления. Новый иловый выдаст 700 л/ч. 1350 л/ч воды через аэротенк. Это больше объёма установки. Как они на такой скорости, должны ещё успеть и пожрать?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пошукал в прайсе металлосклада.
    Труба ВГП ду 25*2,8 (1 d)
    Труба ВГП ду 25*3,2 (1 d)
    25мм - внутренний диаметр + 2стенки, итого 30,6мм или 31,4мм наружный.
    Только сгниёт...
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Погодите. Как же так? Вчера было, а сегодня нет? Хотите сказать, что его всего в дренаж вынесло? Тогда и перезапуск бесполезен. Получается механическая проблема. Может всё-таки завалялси где-то? Может после бурного застолья кран забыли закрыть?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В принципе да, но расход упадёт. И паузы оседания будут менее эффективными из-за плохого потока перед всасом лифта.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion,
    Вот и мне стало интересно. Вы не брали? :aga:
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вот не знаю, куда делся. Это повторилось уже два раза. Первый раз на 4й день. Но на 3й была стирка. Второй раз на 10й день. На 9й помыли аосом кучу посуды. Бесследно.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Такого количества пузырьков там не может быть, чтоб гонять ил. Где-то воздух выходит.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    У меня вообще сложилось впечатление, что за ночь её выкачали и заполнили чистой прозрачной водой. Не Ваши проделки?
