1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Интересно перенесли иловый. Наверно, чтоб добираться до него труднее было.
    И наконец-то уважаемому Eurobionу удалось меня окончательно запутать с потоками. Что куда из аэротенка сливается - без бутылки не разберёшся:no:
    Остаётся надеяться и уповать...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А смысл делать срез, если всё равно на высоте находится? Срез делается от стенки до стенки, а не до середины и нижний край среза упирается в дно.
    650 - лишку. Не больше 350-400.
    Рециркулятор в самый раз, до 200.
    Но главное - лёд тронулся, господа присяжные заседатели!
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На бегу пусть жрут:)]
    Там воздуху меньше идёт, так как есть 1 лишний отпугиватель.
    А вы сделайте 0,8мм с помощью проволоки, закрывающей лишнее сечение. Диаметр около 0,7мм получается, В многожильных где-то по 0,3мм диаметром. Или заплавить что ли...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Госдеп добро не давал...
    А мод. комплекта там не появилось за ночь? Тогда бы стало всё ясно:)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Значит выносит. Ищите снаружи, куда там сливается.
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Замечу, что жиклёр илового сегодня я уже заплавил и уменьшил с 1.2 до 1.0. И замеренный расход с 1.0 мм. С 1.2 ещё больше. Больше 650 л/ч. На самом деле, не хилый поток. Я в исходных потоках тоже запутался. Новый рециркулятор выдаёт тоже 650 л. Сколько же выдаёт старый? Невероятно, но факт. Завтра уменьшу до 0.8. Сверло есть.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я ж написал 150-200л. Из-за своей короткости в пределах 60см. А иловый - 140см при том же диаметре самой трубы, то есть в 2,5 раза больше расход. Ну или в 3.
    Если вспомните, я вам ещё после ревизии илового говорил проверить расход.
    Сквозняк у вас в аэротенке.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    9 дней держался и слился за одну ночь? У меня третичный канальный отстойник стоит. В него ещё попасть надо и всем сразу. В 110ю трубу на глубине пол метра. Хотя в моды аэрлслив добавлен. Чёй то?
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Сквозняк у всех.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    40 см от дна. Ну в общем сходится. Т. е. @eurobion увеличил производительность рециркулятора за счёт увеличения высоты и вынес его в аэротенк, поставив более продуктивный аэратор. Это привело к более равномерному насыщению кислородом по объёму, что, по его утверждению, привело к более быстрому нарастанию ила.
    Ответный ход - Resun lp 100 и без модов. Шах. Мат.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сделать заявку в сервис на усиление емкости. А если побыстрее, доехать в Кубинку и получить новую усиленную емкость. Распечатайте это сообщение и покажите менеджеру.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Может Вам жиклеров два комплекта новых коноидальных с насадкой для их впаивания подарить? И насоса два иловых в придачу. Подумайте, что еще надо. Эксперименты побыстрее пойдут. Мне самому интересно стало в этой теме.
    По производительности илового насоса Вы правы, она наверное большая с точки зрения объема рециркуляции, но циркуляция задевает только часть первичного отстойника. По кислороду там в центре дна менее 0,5мг/л, а возле илового 2-3мг/л. Уменьшение производительности насоса уменьшает показания по кислороду в области ближайшей (20см) от раструба илового насоса, а длина дна там один метр. Такая же картина и по второму насосу. В модернизированной установке переливное отверстие подняли выше, ил меньше стал выходить с первичного отстойника, и понизился разрыв в концентрациях аэротенка и первичного отстойника. И при такой производительности меньше засоров. Поэтому и такая производительность насосов, уменьшение её может привести к засорам. Хотя экспериментируйте. Может что другое выявится.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Не все так однозначно. Ускорить запуск еще не значит, что улучшится качество очистки потом, на запущенной установке. Тут много факторов, объем используемой воды, количество питания, частота стирок и т. д. Мы заменяли компрессора на более мощные, но это помогало через раз. Запуск правда ускоряется в большинстве случаев.
    По модернизированным установкам пока большой статистики нет, но по замерам кислородного режима и первым данным по запуску, там смысла компрессор менять нет
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А ёрш на месте?
    Могет договорились с ним, он и выпустил:)]
    А в дегазатор не мог заныкаться всвязи с пробкой на 110ке?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Подарите всего понемногу тысяч так на 70, глядишь, человек новый ЕБ изобретёт:)]
