1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    В робике они в составе на прямую не указаны. И робик даёт много ила. В нём может и другие бактерии. Они указаны в bio bac. И результата от него нет. И запах неприятный, но не канализации.
    Война миров продолжается.
  2. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    А я вообще с менеджерами не общался, читал изучал и принял решение, на принятие решения круглый корпус сильно повлиял, предыдущую установку раздавило весной.
  3. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Разьясните пожалуйста, для чего нужна первая приемная камера, если весь сток перекачивается во 2-ю, камеру на аэрацию. Не проще объединить эти две камеры в одну.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Не понял вопрос?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Аэрация работает не во второй, а в первой камере. Посмотрите схему Евробиона. Смысл этого в различных по кислородному режиму зонах и разной концентрации активного ила в них.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нового аэратора у Вас нет. А это в основе модернизации. Хотя идею с новым рециркулятором поняли правильно.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну я надеюсь, что есть. Только пока у Вас хранится. Можно к нему ещё воздуховод добавить? Чтоб опустить без откачки и старый не вытаскивать?
    А пока проверим действие только нового рециркулятора.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно и воздуховод. Но без откачки проблематично, аэратор будет всплывать. Тогда тяжелый аэратор нужно заказывать. А это нагрузка на промежуточное дно. Лучше откачать наполовину, потом водой чистой долить через канализацию. Это благотворно скажется на работе станции. Перед откачкой дно промежуточное открыть, компрессор отключить, ил осядет на дно. Откачать верхний объем воды, не опуская насос на дно отстойника. Закрыть дно, промыть стенки аэротенка и без проблем заменить аэратор. При мне проделывали такие операции не раз, ничего сложного нет.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так вы выход насоса рециркуляции над перегородкой подняли, а надо чуть выше рабочего уровня через отверстие в перегородке ДУ32. Отсюда и давление в распределителе поднялось.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что же в аэратор-то не вышло? Чай он не цементный.
    И, если не хотите на мои вопросы отвечать, ответьте на вопросы других, всё польза будет:
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    При модернизации, сервис вместо КПА поставил иловый насос с продувкой, а вместо старого илового насоса поставил КПА. Иловый на высоте 7 см теперь сосёт под переливом на высоте 20 см и перехватывает часть потока, сдерживая вынос ила в отстойник. Так и задумано? Или самодеятельность сервиса?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Джон, да Вы у меня один из интереснейших персонажей новейшей истории локальных очистных сооружений. Просто не всегда есть время отвечать на Ваши вопросы, они достаточно сложные. Легче ответить на вопросы попроще, тем более, что сейчас я на отдыхе.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Так и задумано.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, сразу вместо А-5 предложат А-8, потому что не проходит по единовременному сбросу. Потом даже если Вы согласитесь на все ограничения А-5, монтировать его будут четыре человека, так как он тяжелый 250кг, а не 110кг (Евробион-5). Запускается А-5 иногда быстрее, но через три месяца уже нужен специализированный сервис, и так каждые три месяца, а с Евробионом можно самому управляться раз в полгода. И если сравнивать А-5 и Е-5, то при такой эксплуатации, что приходится выдерживать ЕВРОБИОНу, А-5 выходит в аут быстрее. Поэтому и рекомендуют всегда А-8, это касается и Топаса. Через два года потребуется замена мембраны компрессора, а в Евробионе не раньше через четыре года, так как давление на нем 16 КПа, вместо 25КПа в Астре. Евробион все таки запустится, и проблемы максимум два месяца при наборе активного ила, и потом проблем будет гораздо меньше любой аэрационной установки, а модернизированные установки Евробион уже сейчас устойчиво выходят на биологический режим за месяц. И что такое "АСТРА" - это кастрированный ТОПАС. Уж тогда лучше ТОПАС поставить, хотя бы известная Чешская марка.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Про такую интересную вещь и не рассказывали. А старый иловый влезет вместо КПА без расверливания?
