1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Токмо силы у него поднять уровень в аэротенке не хватит. Он же короткий.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Установите...
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    А можно попросить какую-нибудь схемку этого узла. А то вынем, а обратно не воткнем :flag:.
    И про это, если можно поподробнее, думаю, многим будет интересно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ох уж эти шарики! Может это они отверстия в дне аэротенка забили? Там ведь ни скорости перетока, ни давления нет.
    Дно с усилием отталкивали вниз? Если с усилием вниз, то должна быть отдача через иловый насос и эти перепускные отверстия.
  5. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Стружку видел, её даже через дозатор протянуло в емкость где дренажник стоит, приличных размеров стружка, насос заклинит легко, повезло что на кабеле насоса намоталась,
    Воду эту не кипятим, все готовим на привозной, нужно попробовать.
  6. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Всем привет! спасибо за помощь! установка вчера вечером заработала как нужно ! утром посмотрел все в норме! что будет дальше посмотрим,
    Могу сказать что, тренд, этого сезона, похлопай дном, :)] работает!
    Много вчера манипуляций делал, что именно помогло не понял точно,
    Делал много разных вариантов !
    Отключал компрессор -хлопал дном! :)]
    Включал компрессор -хлопал дном! :)]
    Понижал уровень в установке - хлопал дном! :)]
    Топил установку залповыми сбросами- хлопал-дном !:)]
    Просто- хлопал дном:)]
    В кокой то момент, танцев с бубном ослабил внимание, ночь уже была на дворе:)]
    Посмотрел уровни одинаковые ! может сантиметра на 2-5см выше в приемном, дозатор работает,! уровень высоковат во всей установке был. подождал пока упадет, работает! на минимальном уровне в установке!
    С дегазатором так и не понял как должно быть,
    Когда идет не большой сток, раструб тонет на пару сантиметров, если залповый то тонет прилично,
    Если нет стоков раструб через некоторое время появляется на пару сантиметров выше уровня
    Хлопать дном кстати не совсем весело, усилие не сильное, но раз 50 похлопать как я, муторно :mad:
    Я Дом построил быстрее и нервов истратил меньше чем с этой установкой, то три месяца мне её устанавливали :mad:, то дном теперь через месяц хлопай:mad:
    Если так дальше пойдет, выкопаю, отмою и продам, :mad:
    Честно сегодня ночью было не до смеха! как в Кавказкой пленнице, Пусть будет проклят этот день! когда я отдал деньги, вашему дилеру! :)]
    Поживем, посмотрим что дальше будет!
    Всем удачи!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В прошлом ершик был трендом)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Без стоков, когда всё стечёт и уровень воды минимальный раструб дегазатора должен быть притоплен на 3см где-то. Вода в 50ку, на которой раструб, должна затекать свободно.
  9. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Нижний край раструба или весь на 3см ?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нижний край, конечно. Как раз при таком уровне воды дегазатор и должен прежде всего работать, так как уровень наиболее длительный. Разумеется раструб должен быть несимметричной частью вверх.
    Труба (горизонтальная часть уголка 50ка) приблизительно наполовину или чуть меньше притоплена, чтоб ил свободно заплывал.
  11. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Всё понял ! Спасибо! Поднимать нужно, там есть возможность регулировки? верх вниз двигается?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вверх-вниз труба 110ка двигается, к которой дегазатор присоединен. Крепления вверху и внизу пластиковые, туго защёлкиваются, поэтому постарайтесь обойтись отщёлкиванием верхнего. Авось труба и сдвинется. Поскольку мороз - погрейте крепление феном.
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Что-то до сих пор все без ежемесячного хлопания днищем вполне обходились :)].
    Насчет мусора в ЕБ я свое «фе» уже высказывала в теме. У нас ЕБ длиннее обычного, бытовым пылесосом не дотянешься. Думали, зальем водой, мусор всплывет, тогда и достанем. А он весь уплыл как раз под днище аэротенка, так что теперь и не достанешь. Я поэтому и не рвусь особо «хлопать днищем», а то как бы бОльших проблем не нахлопать. Но это проблема именно наличия мусора, а не установки. И производителю явно стОит обратить внимание на культуру производства. Это же относится и к точности установки раструба дегазатора.
    Насчет всего остального.
    Если вода жесткая, то проблемы будут с любой установкой.
    Особенность топасообразных – компактность, поэтому все проблемы в них явные и видные. Но это не означает, что они плохие. Просто в более объемных установках проблемы зреют дольше.
    Главное достоинство топасообразных и аналогичных им АУ – полное перерабатывание стоков, а не переливание их в другое место (как в твереобразных и септиках). Вот введут жесткие штрафы за слив ассенизационных машин в неположенном месте, и немаленькую плату за слив на центральные очистные, вот будет многим весело. Да и строить правильные дренажные поля и дорого и да-а-алеко не всегда возможно.
    С мусором вон тихо-тихо, но начинают разбираться.
  14. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Лиса, Вы написали, что ваша установка стоит на якорной плите, поясните пожалуйста как к ней установка закреплена?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не забываем про название темы - отвлеклись. Тема про ЕБ.
