1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    То есть от подводящей трубы до дна будет всего 1,44 ... разве это правильно ?
  2. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Все правильно, 2.60м - это общая высота.
    1.45м от низа трубы до дна - это максимально возможная глубина врезки. Чем выше, тем лучше.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если труба на 144 от дна, это не правильно. Но уровень земли находится не на юбке корпуса, а 13-15см выше. Горловина над землей возвышается на 18-20см. Т. е если высота корпуса 260см, то 240см у вас под землей, отнимаем 75см и получается от низа трубы до дна 165см. Откуда у Вас 144см получилось?
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нет, вот тут точная утопия. Запустится установка хорошо, но что дальше с илом делать? На таком маленьком объеме ил будет нарастать бешенными темпами, откачивать нужно будет раз в два месяца точно. А не откачаешь, перенаселение и "взбухание" ила со всеми последствиями. Уж лучше помедленней запуск, но потом меньше проблем.
    Вот тут Вы делаете успехи. Но это уже внедрено.
    Не будет высококонценрированного придонного слоя. Но это можно сделать, поэкспериментирую на Вашем гадюшнике.
    Это тоже можно сделать.
    Это тоже можно сделать, но только в ГДД.
    Все размеры жиклеров есть. Я уже накушался сверлами сверлить.
    Ну для Гадюшника совсем подходящий вариант.
    И вопрос. Вы у меня приобретете такую установку? Хотя бы по себестоимости.
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Коллеги день добрый. Пропустил очень много страниц, сильно занят отоплением к сезону. Нужен хелп по пунктам. Снял видео, сюжет посвящён дерьмо демону, который зародился у дегазатора и множится как на дрожжах. А равно с ним и мошкара, в этом же отсеке.
    Пытаюсь параллельно отконвертировать видео. Выложу надеюсь позже. Ковертировщика нет под рукой.
  6. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Вот, справился.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Дегазатор забился. Это не дерьмодемон, это ил дохнет.
  8. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Что делаем?
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Размешайте хорошенько и палкой делайте волну в сторону дегазатора, пока сам сосать не начнёт. Или шланг с водой в дегазатор засунуть.
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    То есть сачком не надо вытаскивать эту шапку?
    И по поводу воды, её можно же использовать из первого отсека, через другой насос дренажный или вода нужна сторонняя, чистая?
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не надо вытаскивать, оживёт или на корм другим пойдёт. Вода любая. Палкой всё получится. Там такой же сгусток застрял, его лишь подтолкнуть надо.
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ок, спасибо. Буду попробовать.
  13. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Да, всё получилось. Куском вагонки разбил шапку и как веслом загнал всё в трубу. Дальше всё всосалось само.
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @Sherlalex,
    Прошло 3,5 часа, заглянул, а там опять шапка собирается. Разогнал этот несанкционированный митинг, опять прогнал волну. снова начало засасывать. Мб надо всё таки водой жахнуть?
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Да, надо жахнуть. В раструб, и обязательно в 110ю трубу и желательно под 110й трубой тоже пройтись. В таком количестве ил может под ней собираться, закупоривая выход.
    Другой вопрос, почему это происходит. В пробе сколько процентов?
