1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Со дна выходного колодца в приемную емкость насосом по времени, либо эрлифтом малой производительности около 150 литров в час. Можно и из накопительной емкости это сделать.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я не знаю, как это делать правильно. Но попробуем подключить физику и вычислить максимальное тепловыделение по окислению углерода, содержащемуся в бытовых стоках. Плотность углерода 2,25 гр/см3. При окислении 1 гр углерода выделяется 34 КДж теплоты, для окисления 1гр углерода требуется 1,866литра кислорода или 2,67 гр. кислорода, исходя из плотности кислорода 1,43кг/м3. Получаем углекислый газ 1,866 литра с плотностью 1,98кг/м3. Есть такой статистический показатель БПК5, который говорит, что для биологического окисления легкоокислимых загрязнений производимых от одного человека в быту нужно 60-70 гр. кислорода. Установке для пяти человек необходимо в среднем 300 гр кислорода в день. Этому количеству кислорода нужно углерода 112гр. умножаем на 34КДж получаем 3820КДж в сутки. В сутках 86 400 секунд. В мощности это максимально 44 Вт, при условии постоянного поступления органического питания от пяти человек. В теории это соизмеримо с мощностью компрессора Евробиона. Теплоемкость воды 4.183 КДж/кг гр. Объем воды в Евробионе на рабочем уровне, 1,1м3., для нагрева на 1 градус нужно 4600 КДж. Так что вода при всех других благоприятных моментах нагреется максимум на 0,9 градуса за сутки, если вся энергия перейдет в тепловую. Это не значит, что это будет играть роль в нагреве воды, но определенная тепловая энергия выделяется. И еще, тут сразу всплывают потери тепла через корпус, испарение воды и отвод испарений через фановый стояк отработанным воздухом и т. д. И конечно, основной источник тепла в Евробионе, это внутренняя энергия теплой воды. Все принятые меры теплоизоляции должны зимой обеспечить нормальную температуру для биопроцессов, и летом не приводить к перегреву воды. Этот баланс и соблюдается в Евробионе теплоизоляцией только верхней половины корпуса.
    А вот когда зимой установка лишается и органики, и тепла от стоков, то остается только теплый воздух компрессора. А если установка консервируется, то без дополнительного утепления не обойтись, для исключения образования льда.
    В Южных регионах не проще, к сожалению. Мы сейчас монтируем установки в Испании, и проблем от повышенной температуры не меньше, чем у нас. Но после биологического запуска Евробионы работают как часы, так же как в России.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Замечательные расчёты. А причём тут плотность графита? 2,25г/см³?
  4. SergeyBor
    SergeyBor
    SergeyBor
    Бор
    Читал... Я все читал. Вот сегодня прикупил и впиндюрил. Только Робика половину насыпал, побоялся чего-то.:nono:
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Всем привет!
    Я пришел опять и грустный. В моем ЕБ5пр все бурлит и клокочет, но ила нет!
    По порядку.
    Модернизацию провели месяц назад. отчет выкладывал.
    Биофокс стали добавлять спустя полторы недели.
    Также спустя полторы недели стали докармливать вареным горохом из расчета 60 грамм на каждого отсутствующего седока.
    Ночью таймером отключаю установку на полчаса.
    Тогда же открыл дно по совету друзей. Сколько его надо держать открытым?
    В начале активного периода запуска была пена, но не много-много-много, а так, нормально.
    Сейчас пена пропала. Запаха нет. Ила нет и нет. В банке осаждается чуть-чуть на дне и на первой неделе и на последующих. Напоминаю, что химия от посудомойки и стиралки идет отдельной магистралью мимо ЕБ.
    Что то я не помню уже. А как узнать поменяли или нет?
    Ничего мне не помогает, только статистику порчу...
    Поищу робик, его я не пользовал, понадеявшись на все остальное.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Померять давление компрессора при минимальном уровне воды.
    Можете робик поискать, а можете ресун. Что быстрее найдёте - то и берите;)
    С горя можете видео сделать, как бурлит и клокочет.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Так тут нр-80 уже стоит. Надо вспоминать, меняли ли аэратор? Видео уже было.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так может изменения какие произошли с прошлого видео? Мембрана порвалась, скажем...
    Хужее не будет. А если память не вспомнит, то только лезть туда и смотреть, или мерять.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дно надо закрыть и не портить замысел автора. А то что ему предъявлять? Свою самодеятельность?
  10. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Все вынутые детали остались. Старый аэратор должен же быть среди них?
    Черт! По хорошему то надо было акт какой составлять о проделанной модернизации.
    Дно завтра закрою, видео сниму и фотку лишних деталей сделаю.
    Робик/Ресун принято (в пятницу на рынке посмотрю). Робик это "Доктор Робик 109", а Ресун полное название имеет?
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    У Вас уже стоит компрессор, мощней чем у всех остальных. Если аэратор не меняли, то и Ресун не поможет. Вспоминайте, меряйте давление.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Resun LP-100, хотя если 80ка у вас, то не надо. Пока что.
    Дохтыря покупайте.
  14. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Друзья, воистину завораживающая эта установка ЕБ-5, как открою крышку наглядеться не могу на процессы в ней бурлящие. По поводу ила, у меня он НИКОГДА в пробах не всплывал, он мелкий и его много, но никогда не всплывал. За лето откачивал 2 раза до уровня фальшдна, но его все равно много 80% в пробе. Думаю откачать еще разок. Воду отвожу в придорожную канаву, качество очистки устраивает, чистая и без запаха.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вечер!
    Дно закрыл. Кино снял и фотка с пробой минут через 20-25 после забора.
    Снял то снял, но оно не грузится
    Извините, а чем мне его померить? Есть автомобильный манометр, но шланг то здоровый.
    А старый полиатр штука дорогая? Его сервис должен был с собой забрать или вместе с трубами выкинуть?
    Все таки мне кажется, т. е. я почти уверен, что полиатр поменяли.
