1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Учитывая, что на одной из Ваших фоток, видно разорванную этикетку с надписью "Удалите всю упаковку и стяжку" и придумать куда её можно налепить кроме аэратора я не могу, то поменяли.
    С новым аэратором, вроде, выход из распределителя должен быть 3,5 мм. В старом был 3 мм. Может быть дело в этом, осталось 3 мм и сдерживает воздух. Но могу ошибаться. Проверьте, сколько у Вас.
    Робик засыпьте. Должна завестись.
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Будем считать мнение, считать сумерки сгустившимися, правильным, а аэратор поменянным.
    Робик 75 гр засыпал.
    Форсунка на толстом шланге - 3 мм! Сверло 3 мм еще лезет, а 3,3 уже нет!
    Так что, рассверливать до 3,5? Уважаемый Евробион, подтвердите и санкционируйте.
  3. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Обознатушки-перепрятушки...аэратор не меняли. Говорил с сервисом. Мне смонтировали комплект модернизации и аэратор туда не входит. Обещаются на неделе приехать еще раз - илу привезти и проверить мембрану, может аэратор поменять.
    Бум ждать, бум ждать.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Аэратор поменяют. В этом вся проблема. Я уже дал команду. По шее тоже получили кому надо.
    А жиклер до 3,5 рассверливайте.
  5. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    ...А мне можете помочь что то поменять ? Сколько надо заплатить? Ну не запускается евробион 5 2012 года у меня и все тут. я уже и бактерии ваши разводил и добавлял и кормлю и ср-у и воду лить стал больше. а фото те что выкладывал с пробами это одного разлива (из слива) только с периодом 30 минут, час, два. видео
    Вот еще видео http://www.youtube.com/watch?v=w0dzDGw27UM&list=UUot-OGJb1GOfEeRzqYmr6iw
  6. alb03
    alb03
    alb03
    Сыктывкар
    Доброго времени суток. Подскажите если будут какие идеи, суть такая: купил евробион в 11 году в Кубинке брал, Е-510.2,36.Р.0.М поставил в прошлом году осенью, вроде пена пошла в режим стал входить, запаха нет - болотиной немного. Зиму прожил, холодно у нас достаточно в Коми, слив в большой фильтровальный колодец со щебнем. Решил пару месяцев назад откачать ил, а его нет- проба такая же как 7 постов назад у ШпаковоСити муть на выходе боюсь скоро заилит колодец.
    Примерно представляю как запустить но есть проблема:
    SANY0015.JPG Раструб не находится на уровне воды, а постоянно выше. Залезть и отпилить не представляется возможным, в этой версии очень узкое окошко (труба 110). Может "евробион" что подскажет... Заранее спасибо.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да вы что:faq:
    Да как же так? :ogo:
    Ведь вся система развалится, если рассверлить-то! Тем более с мягким аэратором!
    Я вас не узнаю...:no:
    Нашёл сайт evrobion com - вы к нему не имеете отношения?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    После установки новой мембраны померяйте давление тонометром с медицинской иглой от шприца - втыкаете в резину после комрессора, и по нему мы скажем - рассверливать или нет.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Интересная фотка - будто и не ЕБ вовсе. Могет 3ка или 2ка? Не 5ка точно.
    Можно фоток побольше, чтоб осознать новинку?
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вот это раритет! Сделайте, пожалуйста, фото всех отсеков! Влезть реально, если это не лонг... Нужно расстегнуть хомут на глубине 5 см от жижи под растубом, всё это вытащить и распилить. Или можно попробовать повысить рабочий уровень, но для этого надо мерить давление в системе, давление напрямую в аэратор от компрессора и смотреть жиклёры на потребителях. Но, что удивляет, аэрослив весь над водой, т. е. или давление в системе низкое или аэрослив не работает. Так что давление надо для советов, в любом случае мерять. Компрессор какой стоит? Делайте фото, потому что не понятно, есть ли иловый насос и есть ли рециркулятор. Видео тоже желательно.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Е510, высота 2,36. Модель 2010 года! Раритет, один из первых. Целая история, блин. И компоновка дегазатора правильная, в самом углу сосёт. Почему переделали? Ну, ни куда не денется, запустим!
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Что то я не узнаю Евробион. Слишком много грима. Название установки по паспорту можно, и фоток побольше. Тогда можно будет помочь.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорее всего это дорогая в производстве 509 модель.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вот это интрига! Не похож! Не понятно, почему шланг от дренажника с таким изломом и дренажник так высоко. Детектив! Бион-хард? Что там с болгарами хоть, расскажите, интересно же!
