1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно помочь. Только никак не добиться от Вас номера голограммы, адрес, телефон, явки, пароли. Жду.
  2. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Я тоже так считал из форума, но у меня на моих изумленных глазах сервис аккуратно поднял дегазатор за 110 трубу вверх сантиметров на 5 не расстегивая хомутов. Потянет 110-ку, а хомут вниз чуть осадит и так за пару тройку шажков и приподнял. Кто то тут писал, что поднятие вверх ограничено чем то там внизу, что упирается в нижний хомут. Я пробовал свой еще пару сантиметров отыграть вверх, но не лезе (может и сервис на этой отметке потому же остановился) и я бросил и не стал силу прикладывать дабы не отломилось чего, а вниз должно получается пойти. Надо попробовать аккуратненько.
  3. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    @Nidecker, @Nidecker,
    Калужское ш. 60 км от Москвы 89267176445 и фото.
    На номер +79266154480 WhatsApp все писал и отсылал фото и видео
  4. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Спасибо.
    Когда я мерил диаметр сопла сверлом, то сверло вошло внутрь на несколько сантиметров и во что то уперлось. Если я правильно понимаю, то бочонок-распределитель внутри полый и сверлу там упираться не во что. Или там какая нибудь фенечка еще есть, ну фильтр какой или "мембрана". Я там ничего лишнего не распросверливаю?
    Сверло 3,5 и шуруповерт наготове и ткнуть мне всем этим в жиклер легко, но может подождать чуть - до среды (сегодня уже суббота) до сервиса, что б не плодить сущности?
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Класс! А я думал, что мне мерить нечем... Чечако! Сегодня же все истыкаю и померю!
  6. alb03
    alb03
    alb03
    Сыктывкар
    Вот еще фото и видео. Я проплачивал вроде в 2010 г., а забирал в 11, но точно сейчас не помню. Судя по наклейке на устройстве произведено действительно в 10г. SANY0022.JPG SANY0018.JPG SANY0016.JPG SANY0021.JPG SANY0020.JPG SANY0017.JPG SANY0014.JPG
  7. alb03
    alb03
    alb03
    Сыктывкар
  8. alb03
    alb03
    alb03
    Сыктывкар
    Я попытался помаленьку подтолкнуть дегазатор вниз расстегнув верхний хомут, но не идет, может надо посильнее?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Пока не надо. Во вторичном у вас всё хорошо.
    А вот рециркулятор из вторичного в аэротенк пузыри пускает (трубка посередине перегородки в аэротенке), вместо того, чтобы поток из трубы был. Надо промыть его под давлением трубкой с намотанной на неё комом тряпки в качестве заглушки, либо сантехнической пружиной с ёршиком на конце.
    Ну или просто шланг туда засунуть, если пройдёт всю длину рециркулятора.
    Также под давлением попробовать промыть воздушную трубку его. Правда на ней жиклёр и я не знаю, откручивается ли он.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вниз- только подрезать. На новых, кронштейн на 110й трубе под тройником и он не даст опустить и у Вас скорее всего также. Опускать надо. Откачайте до появления хомута на тонкой трубе. Это примерно литров 100, поставьте палку на защёлку хомута и молотком по ней. Дальше расстёгиваете верхний хомут и поднимаете всё вверх для экзекуции. Отрезайте с небольшим запасом для дальнейшей настройки.
    Померяйте давление тонометром с мед. иглой после компрессора. Посмотрите на распределителе, какого диаметра выход на самую толстую трубку.
    Из трубы в центре аэротенка хоть что то вытекает или только пузырит внутри?
    В приёмную ёмкость вода попадает порциями или течёт постоянно? На видео не понятно.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Зачем было так изголяться, если откачивали воду? Надо было расстегнуть хомут и оставить открытым. Приедут аэратор менять, попросите хомут расстегнуть и посмотрите, что под хомутом.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Теперь обязательно! Я же простой юзер, который влезает во все эти дела по необходимости. Где то проглядел, был неготов рот разевать на все проводимые операции...потом начинаешь жалеть...
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никак ЕБ в кошмаре приснился...:son:
  14. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    @eurobion, Юрий Олегович, у соседа вот такая засада: ЕБ 5 уже закопан, залит, но еще не включен. А с ландшафтом вышла оплошность, теперь нужно наращивать горловину сантиметров на 30. Дилеры совсем страх потеряли просят 17000р. с работой, а работа вовсе не нужна. Можно ли у вас в Кубинке разжиться материалом и прутком для пайки, если да, то озвучьте цену вопроса?
  15. Kwakin
    Kwakin
    Kwakin
    Господа. Требуется помощь клуба)
    Дано, установка. Всё прекрасно работает... вернеее работало до июня месяца... появился запах. Отравление, методом исключения прибили "ушастого няня" .Купил Биофокс... использовал... запах снизился, но не исчез... всё булькает, всё работает месяц... запах усиливается... купил второй Биофокс... использовал... слив помутнел. Во вторичном танке вода слегка порыжела. Слив не пахнет. Под крышкой сильный запах!
    Месяц назад откачал 200 литров... запах остался...
    Померял концентрацию... не знаю какой ил ... но его много... после часа отстоя чистой воды процентов 10... после 6-8 часов отстоя воды 30... ила 70...
    В ту пятницу начал проливать... в канаве появился вымытый ил... в пробе почти ничего не изменилось... может чуть снизился ил... после 4 часов отстоя чистой воды процентов 20.
    Запах не исчез.
    Фотки приложу в следующие выходные...
    Собственно сам вопрос... до какой концентрации промывать установку... ?
    Или как запах исчезнет промывку прекратить?
