1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В принципе все верно. Нужна именно сухая смесь, при смачивании это будет пористая структура, не такая крепкая, как бетон. Бетон может порвать корпус Евробиона, слишком различается температурное расширение бетона и полипропилена. Зимой полипропилен сжимается и может лопнуть, если его зажать в бетоне.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Звоните мне, телефон тут есть.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как там мой ГДД поживает? Поди никак...
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Не подвел. Дочка ногу сломала в ступне, были определенные проблемы. Нужно было рентген делать, покупать тележку, костыли, пластиковый гипс. И выполнять роль толкателя тележки. И нужно было переместиться из Италии в Прагу. Сейчас все уже позади, я в Москве.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Пока никак, не до этого. До конца недели буду плотно занят. С понедельника начнется текущий процесс, займемся и ГДД.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Жиклер 1,2 для перемешивания Аэротенка и Аэробного отстойника. При постоянном проживании, когда постоянно работает стиральная и посудомоечная машины, возникают повышенные концентрации бытовой химии в Аэротенке. Вот Иловый насос и Насос рециркуляции служат для снижения этой концентрации. Если это дачный вариант, то Ваши рекомендации вполне приемлемы, а коттеджный вариант лучше 1,2мм. В очистке сточных вод обычно нет однозначных решений, приходится учитывать много факторов.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сочуйствую.
    Тем не менее сразу вспомнилась Бриллиантовая рука...
    К Яну Тополу-то не заглядывали по пути?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Решили все мои посты прочитать. Не ожидал.
    Именно в аэротенке и надо с химией-ХПК бороться. Септика анаэробного у вас всё равно нет, стало быть кислород. А в подполье со вторичным химия всё потравит только. Нельзя же на корню отрицать топасные принципы. Они - классика.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Топасных принципов не существует в природе, тем более они совсем не подходят к Евробиону. Какая то слабая аргументация. Кислород не панацея для хоз. бытового стока, где смесь органики и других химических загрязнений.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Гораздо ближе "Костяная нога"
    И с какого перепуга я поеду в деревню Тополя? Я с ним не общаюсь.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Замечу, что именно при выносе рециркулятора в аэротенк и увеличении потока через него до 400 л/мин у меня больше двух недель не было необъяснимых исчезновений ила, концентрация была стабильной и ил выдерживал многочасовые отключения света. И главное, что именно в эти две недели выдержал ежедневные стирки, даже при полудохлом аэраторе. Только у меня потоки были и остались по старому, но мне кажется это или не принципиально, или как раз среднее в споре. Да и химия вроде предпологается биоразлагаемая, но тайд у меня раньше убивал ил с одной стирки.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Был сервис, поменяли аэратор, залили 1 м3 ила (сказали, что просто очень хорош!), расстегнули нижний хомут на дегазаторе.
    Теперь:
    1. Давление стало 82 ммртст=11 КПа
    2. Ила в пробе после 30 минутного отстоя процентов 95!
    3. Нижний хомут на 50-ке и, как сказали ребята, (а видно плохо) стоит между двумя валиками. Т. е. даже расстегнутый хомут не позволяет двигать всю байду сколько хочешь. Т. е. она в какой то момент упирается в один из валиков и надо ее руками перескочить-перещелкнуть через него. В итоге труба аэрослива стоит на одном уровне с трубой (50-кой) дегазатора. Все работает визуально хорошо.
    Есть вопросы:
    1. Что то я с этими давлениями туплю. Мои 11 Кпа это хорошо?
    2. Что мне теперь с этим 95% счастьем делать? Ребята сказали, что б полгода спал-отдыхал.
  13. Ampervolt
    Ampervolt
    Ampervolt
    Спасибо, попробую заменить на миди. Просто данную станцию взял с 15 % скидкой в честь дня строителя, не заню теперь учтут ли они скидку при замене станции...
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Пора вызывать сервис - откачивать ил. :)]:)]:)]
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    При таком давлении перестают работать продувки. Распределитель сверлили? Сколько выход? Померили правильно?
    Трубки все на месте? Такое давление также даёт один не подключенный выход с распределителя.
    Если всё на месте, то компрессор напрямую в аэратор и мерить давление.
