1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Диаметр иголки может влиять на измерения? У меня игла от 5-ти кубикого шприца, а она тоненькая.
    Аэратор не всплыл.
    Ничего не понимаю!
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не влияет.
    Оденьте кусок поливочного шланга, привязанного к палке, вместо аэратора и погрузите в воду на 40 см. Такое же давление? Опустите до пром. дна - это 80 см. Какое давление?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Дык тут всё в комплексе. Кислород идёт одновременно на окисление ХПК, БПК и на ил. Чем больше проблем у ила (стирка всякая), тем больше и ему требуется, чтобы усвоить и переработать. Ну не будет он химию усваивать в подполье и вторичном. Почему и у вас с постройкой рециркулятора в аэротенк сопротивляемость ила порошку увеличилась - чаще к кислороду приобщаться стал.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В таком разе утечка воздуха после иголки к тонометру. Её сечение не покрывает расход на утечки. Проверьте герметичность.
  5. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Сервис ко мне так и не приехал. Решил заново запустить евробион 5. откачал полностью все мотопомпой и промыл керхером все и вся. Как новый теперь. Залил воду и в прозрачной воде мне показалось что аэратор как то слабо булькает. Проверил все трубки и добрался до насоса. Обнаружил что отверстие забора воздуха в насос очень маленькое. Разсверлил его и просверлил еще рядом дырочку. Все забулькало сильнее. засыпал робик и карбамид (мочевина) азот 46.2% в нем + манка. Жду выхода на режим
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А воду тёплую заливали? Если нет, то советую горячей воды лить побольше. На улице прохладно уже.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну ждите-ждите. Попкорном запаситесь.
  8. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Ну естестно воду теплую залил я ж уже почти спец в этом). А что скажете про дырочки на насосе? вам не странно что входное отверстие одно и оно сильно маленькое
  9. Kwakin
    Kwakin
    Kwakin
    Ну вот снова я)
    Похлопал крышкой... поразмывал под крышкой вторичного отстойника)
    Запах как был, так и остался.
    Рядом с бабайкой запаха нет... иногда доносит запах с фанового стояка... 2 месяца с запахом живу... чо то устал... Фотки как и обесчал...между первой и второй фоткой ровно 30 минут отстоя.
    Вот видео бабайки изнутки... сорри за вертикалку)
    https://yadi.sk/i/idENW6gwamwoh
    Требуется помощь клуба)
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А мне каатся, помощь дренажника.
    Размойте подполье и откачайте сколько-нибудь. На другой день снова банку и если больше 20% - снова откачивайте и т. д.
    Единственная странность - больно светлый. Я бы списал на плохую аэрацию, но поскольку тут влияние подполья и вторичного отстойника, то даже и не знаю. Будем считать просто лишку. И кислорода на всех не хватает.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Мдас... Странно. И забившийся фильтр его быстренько перекрывает. Если только его специально не рассчитывают для ограничения входящего потока, чтоб мембрана отработала положенные три года... Логичнее всас делать максимально большим, для снижения сопротивления. У меня сейчас на руках нр-60 и нр-80, на днях сравню.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если рассверлить 60ку и поставить, померять...
    Фото дырдочки, если не трудно...
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Очень похоже на правду.
    А то видишь кинулись критиковать производителя за недостаточный сортамент сверел.
    Что сравнивать будем?
  14. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Что что - вначале конечно диаметр всасывающего отверстия. может от него зависит производительность. крышку снять и замерить диаметр.
    Кто то мембрану уже менял? Где купить подешевле ? хочу в запас чтоб была. на 60 и 80 вроде она одинаковая
    видео замена мембраны Hiblow
    на видео видно что у 80 ки УЖЕ ДВЕ ДЫРКИ ПРОСВЕРЛЕНЫ! так то. а на 60 ке только одна дырка. вторую я сам просверлил
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Эх, Вашими устами да, ... но ближе к делу:
    • Имею в хозяйстве:
    • АирМак 60;
    • Ресун 100;
    • Имею штангель;
    • Имею желание измерить дырдочки всаса на этих девайсиках;
    • Имею желание поделится результатами измерений;
    • Не имею уверенности, что увеличение сечения дырдочек, коренным образом модифицирует шильдики насосиков.
    Сотка ресунская кушает около 100 ватт электрической мощи, а 60 АирМак - около 60 ватт. :(
