1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Дело не в модификации насоса, а в работе большей поверхности фильтра. А так он работает небольшой поверхностью только над отверстием, забиваясь в этом месте наглухо за короткое время.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тадыть под фильтр надо сетку пластиковую, чтоб воздух к дырдочке по всей площади собирался.
    Рассверливать под фильтром имеет смысл, если клапанные отверстия больше, если нет - никакого смысла, всас всё равно по очереди.
  3. Kwakin
    Kwakin
    Kwakin
    Дык откачивал в июле ... литров 200 слил... боюсь переборщить чо то...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Пусть Банка боится - она стеклянная.
    Я же говорю поэтапно.
    Не хотите откачивать - разберите компрессор по винтику - оказывается они сами откручиваются и герметичности нет, клапана проверьте. Надо же что-то делать, а не только нюхать.
  5. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Прошло два года после запуска ЕБ от нефиг делать решил отобрать пробу. 3.JPG вуаля
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давненько вас не было. С тех пор ЕБ переделали, как бог - черепаху:)] Обещают всё ок.
    Теперь компрессоры 80ки ставят и другие аэраторы. Вы можете замерить давление компрессора тонометром и рассверлить жиклёр аэратора, получше будет.
  7. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Тему я просматриваю часто. Тонометра у меня нет т. к. рановато еще. Модернизация это конечно хорошо, но за чей счет банкет. Да и Кубинка далековата. А по поводу рассверлить это мы запросто, только ткните меня носом где рассверливать и на сколько.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Рассверливается жиклёр аэратора, на распределителе. Но делать это надо под контролем давления. Потому и тонометр. Покупайте стрелочный, у цифрового цифры пляшут. Да и шприц с иглой, чтоб прокалывать у компрессора безнаказанно. Шприц сам не нужен. Вопщем народ как-то меряет, я подробностей не знаю.
    Задача - привести давление к 15-16кПа путём рассверливания. Счас оно должно быть выше.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Далековата не то слово:)]
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Желающим проделать частично модернизацию без откачки своими руками предлагаю нижеследующее.
    Как переделать рециркулятор, чтобы он забрасывал ил в аэротенк.
    Это действительно действенно, полезно и делает работу установки более стабильной. Для этого нам понадобится: пнд труба диаметром 25 мм длинной 170 см; изолента; мыло; 32 мм тройник; два 32 мм уголка; 32 мм труба длинной пол метра по желанию, играет роль глушителя, без неё слишком булькает и забрызгивает стенки.
    Кладём пнд трубу на солнце или греем чем то, чтобы она стала теплой и мягкой. Максимально распрямляем.
    Наматываем плотно и аккуратно изоленту на пнд трубу как на фото, примеряя уголок так, что бы он одевался на этот бутерброд плотно. DSC_0329.jpg DSC_0330.jpg
    Снимаем с рециркулятора заглушку.
    Обильно смазываем пнд трубу и изоленту мыльным раствором и, пока не высохло, изолентой вниз засовываем в рециркулятор. При прохождении уголка рециркулятора почувствуете возросшее усилие. Когда почувствуете, что сопротивление снизилось, значит самое главное сделано и уголок перекрыт. Оставшаяся небольшая щель быстро заилится. Оставляем 2 см пнд трубы над рециркулятором для демонтажа при необходимости. DSC_0334.jpg
    Одеваем на рециркулятор сборку из 2х уголков и трубки как на фото. DSC_0403.jpg
    Дальше можно поэкспериментировать.
    1. Рассверлить жиклёр рециркулятора до 1,2 мм. Расход рециркулятора составит 170 л/мин, т. е. почти столько же, сколько до переделки, но ил попадает сразу в аэротенк. При этом немного снизится подача воздуха в аэротенк.
    2. Тоже самое, но заплавить жиклёр илового насоса и просверлить 1 мм. Здесь сохраняется расход рециркулятора, уменьшается расход илового до 650 л/мин, но сохраняется расход воздуха на аэратор. Похоже, самый предпочтительный.
    3. Рассверлить жиклёр рециркулятора до 1,5 мм, уменьшить жиклёр илового до 1 мм. При этом рециркулятор выдаст около 400 л/мин, забрав на себя часть воздуха из аэратора. Вроде как самый тяжелый вариант, но он единственный, из этих трёх, мной протестирован. Результат хороший. В пробе были стабильные 15% ила, выдерживающие ежедневные стирки.
    Первые два должны быть не хуже, а второй, имея преимущество в подаче воздуха на аэратор может оказаться лучшим.
    Все три способа вызывают небольшое увеличение давления в системе и повышение рабочего уровня на 1-2 см, поэтому потребуется подстройка дегазатора.
    Проделав одно из вышерассказанного, можно пойти ещё дальше. Можно организовать потоки, как в модернизированном бионе. Для этого меняем местами КПА и иловый насос. Отверстия в перегородке под них одинаковые. Иловый крепим воздушной трубкой за клипсу от КПА, а вот как закрепить КПА, придётся придумать из того, что окажется под рукой.
    Добавлю, что в новых бионах снижена высота илового насоса с 7 см до 5 см. DSC_0197.jpg DSC_0401.jpg
    Так что рекомендую проделать то же самое. Раньше у меня был снижен до 3 см.
  11. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Как это происходит.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    После модернизации прошла неделя. После постоянных мытарств со старым бионом, сейчас стабильная проба без допингов, стирки выдерживает. Ил в пробе всплывает теперь всегда. Причём в первые 4 дня был бурный рост до 25%, потом концентрация снизилась и зависла на 15%. DSC_0400.jpg Скорее всего, из за необходимости ежедневных стирок. Потоки были по старому. Вчера опустил иловый до самого дна и поменял местами с КПА. В общем, ничего плохого сказать не могу. Неделя - маленький срок, но разница в поведении заметна и сильно. Но работает!
    Один только нюанс. В заводских бионах рециркулятор работает от самого дна, а при модернизации старого - с 7 см. У меня, если помните, рециркуляторов теперь два. И при включении старого рециркулятора после недельного простоя, он недолго, но плевался дурно пахнущей жижей. Т. е. на самом дне отстойника, при работе рециркулятора с 7 см образовывается застойная зона ила. Не айс, но натолкнуло меня это на следующее.
    У меня теперь будет разделение потоков. Старый рециркулятор, будет по прежнему потихоньку 150 л/мин закидывать ил от самого дна отстойника в подполье, новый рециркулятор в аэротенк с 400 л/мин.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и народное творчество подтянулось:super:
    Продайте ролик Самому, ну хоть за треть цены ЕБ.
    Будет, что на сайте показать:victory:
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно. Будем следить дальше. Прыжки концентрации подозрительны.
    А про нюанс я неоднократно писал. Слой лежит и гниёт на корню.
    Есть мнение, что новый рециркулятор вам и не нужен. А то только аэротенк в аэротрубу превращать.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Меня разрывает проверить всё и сразу. Хоть второй закапывай. Тоже есть желание проверить старую схему с новым аэратором и нр80. Но придётся всё потихоньку по очереди.
