1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. SergeyBor
    SergeyBor
    SergeyBor
    Бор
    Поставьте мне тоже на скважину БОНУС для умягчения безвозмездно, то есть даром :|: я буду премного благодарен...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Вот результат нового запуска. Прошла почти неделя. Прошу коментария что это? Проба из приемного отделения аэротенка
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Как что? Робик трудится. Всё хорошо. Можно ещё пачечку добавить. И манки.
  5. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Так это уже добавил :)) думал одной мало будет. далее каждый день манка или горох и бутылка кефира. С утра до вечера крышку евробиона держу открытой и пены нет. А ночью при закрытой крышке поднимается пена и перекрывает трубу сброса. Думаю тем самым нарушая вентиляцию. Даже поменял время подкормки. теперь все даю часов в 10 чтоб к вечеру переработалось и пены поменьше было. Вот только не пойму почему пена появляется при закрытой крышке а при открытой нет. 2 раза в сутки машу крышкой второго отсека. Ну и воды теплой сливаю примерно 200 литров. Ночь дно оставляю открытым (правда не всегда так как забываю). Что еще делать?
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А как у Вас вентиляция устроена? Можно подробней?
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    При открытой целый день крышке, вода дополнительно насыщается кислородом от большого притока свежего воздуха. Причём насыщается больше в отстойнике, так как кислорода в нём почти нет. Так же намного эффективней удаляется выхлопа. Плюс благотворное влияние света.
  8. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    . Да все просто большой трубой в дом далее туалет и далее на крышу в вент шахте по прямой
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как насчёт клапанов каких на фановой?
    Вентиляционная шахта общая для всех или в ней идут отдельные фановые трубы?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эффект кислородного коктейля, только на углекислом газе. При открытой крышке угекислый разгоняется.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Этак у вас за месяц на режим выйдет. Непорядок:)]
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну то, что варёная манка пенится, это я замечал. Но чтоб
    до сливной трубы, такого никогда не было.
    Можно попробовать плотно закрыть сверху компрессорный
    отсек и снять с крышки утеплитель. Тогда будет
    вентиляция через щели между крышкой и корпусом. И
    сравнить.
    Я всю зиму удивлялся, почему парит над задней стенкой, а в стояке, который рядом с бионом через тройник от ввода и вверх на 2,5 метра не парит и не обмерзает. Летом то я нашёл причину. Петли то плавающие. И если закрыть крышку и надавить в районе петель, то она осаживается на несколько миллиметров. Но дело не в петлях.
    Ввод и соответственно вентиляцию в обычном бионе мы делаем от 30 до 60 см. А если на лонге, то ещё глубже. А вот перегородка между отсеками оказывается гораздо выше вентиляции. В итоге в вытяжку выходит из аэротенка нерастворившийся кислород, который бы мог быть ещё полезным над водой, продолжая насыщать верхнии слои отсеков. А отстойник при этом практически не вентилируется. И углекислый газ скапливается подушкой над отстойником и под крышкой в аэротенке выше вентиляции. Мне кажется ситуацию значительно бы улучшил старый добрый грибок прямо в крышке. И если прикинуть, для этого достаточно сантиметровой дырки. А выхолаживать зимой одинаково будет, что через стояк, что через крышку с грибком. Но вытягивать будет лучше.
    Пора Вам вот такую штуку делать https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-109#post-10193805
    Распузырив 12 л/мин воздуха из дегазатора мы разгоняем ил и даём ему небольшой вдох, облегчая его путешествие.
    И выносите рециркулятор в аэротенк.
  13. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Клапанов нет шахта большая поэтому туда и трубу сунули. в туалете снимаю крышку прочистную и тяга хорошая. поджигаю бумагу все туда тянет. А вот из евробиона тяга не очень
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Что есть тяга?
    Это перемещение некоторого объема, например воздуха, по некой трубе с одного места в другое. Читаем
    Красное выделение и есть непременное условие для "хорошей" тяги.
    Закономерна и следующая цитата.
    Евробион, как я понимаю, довольно герметичная конструкция. И если я не ошибаюсь (с герметичностью), то с герметичного евробиона тяги не может быть по определению. Но она все таки как бы есть. Но и это объяснимо. Сколько литров воздуха вбросит во внутренности бабая компрессор, столько литров воздуха в виде "плохой" тяги и выплюнется с выхлопа фана на крыше.
    Недаром Джон и советует врезать в бабаи еще одну короткую трубу для соединения брюха установки с атмосферой. Тем самым нарушается девственная герметичность установки и создается "хорошая;)" тяга.
    P. S.
    Дополнительная "труба Джона" аналог "крышки прочистной" снятием которой вы и соеденили нижнюю часть трубопроводной канализационной системы с матушкой атмосферой.
  15. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Абсолютно согласен. Когда ставил не было фанового стояка (стоял клапан), соорудил такую штуку: IMG_20140613_205244.jpg IMG_20140907_195136.jpg
    Потом сделал фановый, а эту трубу глушить не стал. Вентиляция получилась шикарная, отсюда сосет, на крышу вытягивает! На эту трубу потом приделал стробоскоп аварии.
