1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну, не все пользователи обычные. Некоторые любознательные. А уважаемый Eurobion и так ведёт просветительскую работу на форуме. Чего ж утаивать?
    Тот же Jaeger не стесняется, публикует полный паспорт по аэраторам.
  2. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Случайно вспомнил. Нет там жиклера. Проходное сечение 10мм. Но этот штуцер имеет специальный коноидальный профиль, резко увеличивая скорость потока воздуха на выходе. Без шланга даже свист небольшой идет. На входе в аэратор такая же форсунка в зеркальном отражении. Что там происходит, не совсем понятно, но при применении этих штуцеров уровень кислорода в аэротенке возрастает в среднем на 0,05мг/л при прочих равных условиях. Пустячок, а приятно. Можно предположить, что и биопроцессы будут интенсивней проходить.
    Жиклер стоит только в ЮБАСе или Топасе в приемном аэротенке, там 2,5мм или 3мм.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Коноидальный профиль внутреннего диаметра или наружного?
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Внутреннего. Начиная с 16мм входного до 10мм выходного диаметра.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно. Осталось немного вспомогательных жиклёров и графики аэратора. Но это при посещении базы.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Можно будет напроситься на очередную модернизацию? Где-нибудь ближе к лету. Тем более, что ваши сервисники неисправную УФ-лампу так и не сняли.
    Меня вот это очень заинтересовало. У нас жесткость хоть и падает до нормы, с 8,83 до 6,55, но все равно это много, для кипячения неудобно, осадок есть и чувствуется, приходится дочищать. Да и для бойлера это много.
    Еще про фильтр интересует. Как часто в нем песок надо менять? Все-таки не дает он мне покоя. Очень там место хорошее для всякой нежелательной живности, да еще при наличии нитратов в воде.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Пишите ближе к лету.
    Должна снизиться до 5,5.
    При Вашем варианте дачного использования, лучше менять раз в год. А обычно раз в два года при постоянном проживании. Там даже при истирании песка работают кристаллы солей жесткости. А вот если Вы промываете редко, там может завестись живность.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    ОК. Спасибо!
    Точно :|:. Это мы расслабились. Теперь аэрация на ура работает, совсем без проблем, поэтому и перестали туда заглядывать.
    А песок нужен, видимо, фракции 0,5-1,0мм?
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да. Мы на сложных объектах, где песок асфальтировался за месяц от нефтезагрязнений, загружали гидроантрацит фракцией 1-2мм, тоже прекрасно работает и не асфальтируется. Все поры забивают кристаллы солей жесткости и фильтрующая способность высокая.
  10. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Добрый день! подскажите можно ли использовать фильтра с ионообменной смолой (для умягчения), вода после использования в евробион ?
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вы хотите оборотное водоснабжение? Или спустить промывную воду с фильтров в Евробион. Я не понял вопроса.
    Промывную воду с солью спускать в Евробион нельзя. А вот умягчать воду с Евробиона можно, но только зачем? Какая цель?
  12. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Вода из скважины, хочу поставить на магистральный фильтр картридж для смягчения, он на основе смолы, естественно потом по потребителям и сток в установку
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Эта вода будет использоваться только для технических нужд? После ионнообменной смолы воду вроде пить нельзя.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А что случится, когда вся информация по Евробиону будет у Вас? Зачем все так сложно?
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Этот сток в установку скидывать нельзя. Одноразовый слив конечно установке не повредит, но со временем солесодержание воды возрастет, биомасса будет плохо работать.
