1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Пожалуйста ответьте на один вопрос, ... вернее на два:
    1. Зимой, шикарная вентиляция, не простужает бабайку?
    2. Это чем таким интересным прикрыли сверху 110 трубу? Имею желание облагородить и свой коротышек 110 трубы торчащий из топаса.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Грибок. Также есть и коричневого цвета. Такую мелочь лучше искать на рынке.
  3. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Запустил в начале лета, поэтому пока могу только предположить, что не простудится. По канонам септиков предусмотрена сквозная вентиляция. А заткнуть никогда не поздно.
    Про грибок все верно.
  4. Yklats
    Yklats
    Yklats
    По грибку: ищите с максимально большими вентиляционными отверстиями, зимой наледи много нарастает и перекрывает вентиляцию.
  5. Canman
    Canman
    Canman
    Окрестности Хабаровска
    На фановой трубе вообще грибок не рекомендуется, потому что, как правильно заметил предыдущий оратор:
    И в итоге отблагодарение напрочь пропадёт.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Прошу прощения, что пропал. Интернета почти нет и других дел навалилось и сидеть по полчаса ждать пока страничка загрузится сил уже нет. Все попробую и отпишу результат. И утечку после иголки посмотрю, хотя шланг на иголку плотно насаживается.
    Сделал пробу. В первичном стало 80%. Во вторичном процентов пять, после отстоя вода почти прозрачная и совсем без запаха.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Как нам известно, на новых модных бионах упразднён третичный отстойник. Конечно же аэрослив надо освобождать и нам, ибо в 5 см от поверхности вода, всё же, почище. Поэтому счастливым обладателям сего посвящается, а владельцы новой моды пусть нам завидуют.
    Приёмная ёмкость снимается легко. Отключаем насос, снимаем шланг с выходной трубы и опускаем в отстойник, отключаем компрессор, Ждём выравнивания воды. Откручиваем две гайки и вытаскиваем болты. Хомут воздуховодов сверху припаян и к перегородке и к ёмкости. Поэтому вначале тянем ёмкость от перегородки и после отрыва хомута включаем насос. Ёмкость всплывает. Вытаскиваем насос, достаём ёмкость. Всё просто, ничего не мешает. Ставится ещё проще. Опускаем ёмкость и наливаем в неё два ведра воды. Ставим болты, закручиваем гайки, ставим насос.
    Вход аэрослива делаем по нижнему уровню уголка третичного отстойника.
    Из самого третичного я предлагаю сделать вот такую штуку. Выход тройника направляем вдоль ёмкости.
    Сверху, в 110ю трубу, макаем на 5 см (в зависимости от глубины меняется скорость потока, можно и глубже) воздушную трубку с жиклёром 0.8 мм.
    Получаем многоцелевое устройство (далее по тексту Хреновина) позволяющее решить сразу 6 (ШЕСТЬ) задач.
    1. Эта хреновина не требует дополнительных затрат воздуха. Воздух берём от старого разбивателя биоплёнки. Вместо разбивателя теперь булькает аэрослив.
    2. Перехватывает всплывающий ил прямо под аэросливом, формируя вокруг аэрослива более чистую зону и уменьшая вынос ила из установки.
    3. Часть ила в этой хреновине дегазируется и на выходе падает практически на рециркулятор, оставшийся на плаву прямотоком отправляется в основной дегазатор на додегазацию.
    4. Между дегазатором и хреновиной увеличивается поверхностное течение, что ускоряет процесс дегазации и делает самый верхний слой отстойника более чистым от ила.
    5. Более основательно разгоняет несанкционированные случайные митинги всплывшего ила, что весьма кстати при долгом отсутствии електричества и последующем перезапуске.
    6. Дегазатор теперь работает с наддувом от этой хреновины и ему хватает жиклёра 1.2 мм. Тем самым высвобождается около 4 л/мин воздуха на другие нужды. Ну это по желанию.
    @eurobion, так вроде изящней, чем простое избавление от третичного отстойника, не правда ли?
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Нихр_на какая
    :hello:
    Энтузиазм ё-мое.:)]
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    "М-м-минуточку, я записываю..."
    А тройник-то где на фото? Только труба одна.
    Ага, на видео нашел.
    То есть вы выкинули 50й уголок, соединяющий третичный с аэросливом, и освободившийся тройник работает дегазатором? Замечательно. Только илу типа метель, думается, такая обманка по фигу.
    Проблему булькающего аэрослива, привлекающего внимание всякого ила (из-за чего на болтуна и одели третичный), это не решит. Если обратиться к топасовской пирамиде в качестве аналога выхода, то там тишь и гладь, когда вода идёт на выход.
    Здесь, из-за такого дозатора это не возможно. Диалектика, так сказать, матерьялизма. За что уважаемый Eurobion боролся, на то и напоролся. Что-то его не слышно - видать ГДД делает:)]
    Вот если аэрослив перенести в перегородку, чтоб он тормозил переток из одной половины в другую, а вторичный перестал булькатить, за исключением старого дегазатора - вот было бы интересно.
    Но малообъёмно.
    Но интересно.
  10. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Так вы же большей частью модернизированный, у вас там и старое, и новое, все в одном флаконе (бабайке) :). Как разобрать? Не все детали наши.
  11. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    В выходной помогал соседу делать модернизацию, нарастили горловину на 35см. Оказалось все не так сложно как говорили те, кто отговаривал. Два мужика дружащие с руками, но не профессионалы в этой области, сделали всё за 1,5 часа, успев попить пива. IMG_20140915_182410.jpg IMG_20140914_185237.jpg IMG_20140915_182429.jpg IMG_20140915_182456.jpg IMG_20140914_190812.jpg
    Материал обошелся примерно 4000р. Лист 1*2м. и пруток для пайки.
    Огромное "спасибо" @eurobion. Он оказался отзывчивым, но помочь не смог ни разу:(. Его цена на материал оказалась в два раза выше (он её озвучил здесь несколькими страницами выше.), а у манагера, к которому он тут же перенаправил, еще вполовину к нему 12000р.
    В итоге сосед нашел подобную контору, выпускающую похожие устройства, только с меньшими аппетитами начальства. Они с удовольствием продали лист материала и пруток. Осталось подвести эл-во и поставить распорки. :super: Может кому пригодится, нечего кормить этих бездельников!
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Все детали старые. Третичный отстойник я специально оставлял на опыты. Когда вытащите, всё поймёте. Снимается уголок, который в тройник; снимается нижняя 110я часть трубы. Оставшиеся детали разворачиваются под нужным углом. Единственное, нужно дополнительно кусок 50й трубы длинной 8 см, на аэрослив вместо уголка.
    Но думаю эту хреновину переделать так, чтобы сосало из под приёмной ёмкости. Всплывающий ил скапливается под ней в большом количестве, а под ней полный штиль. Ил аж спресовывается. Пока под неё ещё один отпугиватель засунул. В самотёчных это не актуально.
  13. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Zhuk123 сказал -Огромное "спасибо" @eurobion. Он оказался отзывчивым, но помочь не смог ни разу:(
    Подтверждаю! eurobion и мне обещел обещал... и так и не помог
  14. dimaka
    dimaka
    dimaka
    @Sherlalex, тоже на досуге реализовал отпугиватель, спасибо.
    Бурлит, отпугивает, все напуганы и в страхе :).
    Единственное, вопрос - мб мне показалось, но кажется тяга всасывания упала?
    Не замечали?
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Потеря тяги зависит от заглубления и она не критичная при правильно выставленном дегазаторе. Главный показатель, это отсутствие митингов. Теперь надо наддув делать из третичного. А всас в него из под приёмной ёмкости. В итоге, всё с поверхности - прицельно в дегазатор и под приёмной ёмкостью ликвидируется застой. И в этом отсеке у нас почти порядок.
