1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    1. нр80. Допаиваю второй моторный отсек под нр60
    2. есть.
    3. иловый не нужен. 4 кпа дают лучший результат. Проба стабильна до и после хлопанья дном. Продувка подполья, похоже, имеет ключевую роль при запуске. Особенно, когда из двух кпа сделаны миниаэраторы с помощью поролона. Сделал из полипропиленового вкладыша для водяного фильтра аэратор, будет опущен в подпол и посажен отдельно на нр60. Надеюсь, что это таки даст бурный прирост ила. Если так, то таймером можно будет сдерживать рост, обеспечивать каннибализм и денитрификацию. И на постоянку поедет мембранный.
    4. Вроде с завода так и делают. Вынесен в аэротенк. 170 л/ч.
    5. Уувы. Вроде 30 см, уголок вниз. Мне кажется, без разницы. Ил из подполья первым делом хочет всплыть.
    6. 2 иловых на таймер вместе с аэратором подполья.
    7. Почему именно 16? 14,6 пойдёт? Жиклёр на аэратор сейчас 4 мм.
    8. есть.
    Я не говорю, что после модернизации не работает. Работает, но ил как был 10% так и остался. При любых комбинациях. Один иловый, два иловых, два рециркулятора. Разные скорости. Куча манки и гороха. По фигу. Новый аэратор дал хорошую стабильность. Ил всегда в пробе всплывает и не сваливает. И его всегда 10%.
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Отстоенная 30 мин проба. Здесь теперь всё красиво.
    А ниже из приёмной ёмкости. Вода чистая, но хорошо видно вынесенную метель.
    Не мало.
    И как с этим бороться?
    Как должен работать отстойник? Выплыл ил из перелива после денитрификации в подполье. Всплыл. Прошёл дегазатор. Утонул. Попал в рециркулятор. Так? Но ведь он по всему объёму отстойника распределяется. И его всегда засасывает на выход. Или это как то по другому задумано?
    В данный момент:
    4 КПА с 1.1 мм;
    выход на аэратор 4 мм;
    старый рециркулятор через перегородку в аэротенк 1.2мм 170 л/час;
    аэрослив без третичного 1.0 мм;
    дегазатор с пробкой 1.5 мм;
    отпугиватель под приёмную ёмкость 0.8 мм;
    дно всегда открыто;
    Давление 14.6 кПа.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ознакомьтесь с трудами топасоведа ESCпа в теме Топас 5ПР - только сухие цифры. Могет мысли какие посетят. Ведь вспомнили же про песочный фильтр. Какие по нему мысли, кстати?
    Общее направление на тишину во вторичном я вам уже излагал. А вы третичный долой. Вот метель и не успокаивается, выносится. Дегазатор тот же должен в аэротен дуть. Вопщем куча экспериментов, а Создатель в тину и молчок. Дно вторичного должно быть конусом, в центре - рециркулятор.
    В смысле - дренажной?
    Есть подозрение, что лишний ил выносит в виде метели. Если есть возможность дырявое ведро с песком и гравием под выход подставить - сами и увидите.
    Да ради бога. Просто ресун выдаст 120л/час, и аэратор даже при отсутствующем жиклёре раздуется до 16кПа приблизительно. Главное, чтоб не больше, а то аэрослив рабочий уровень задирает. Ну вы в курсе.
    Есть надежда, что первым делом ил ещё не хочет всплыть и, будучи подхваченным направленным течением, успеет доползти до рециркулятора. В вашем случае ил не направлен, потому не знает, чем заняться и, образуя местную концентрацию, от нечего делать всплывает.
    Поясните - кто куда поедет?
    Засрутся в течение месяца.
    То есть у вас по краям по 2 КПА? Или дыряли в середине дна? Илового нет совсем-совсем?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А это по любому лишка, 0,8мм, не больше. А то уровень. Ну вы в курсе.
  5. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Уровень ерунда. Его легко понизить до нормы подрезкой 50ки под входом воздуха. Можно и 1.2 мм с обычным рабочим уровнем сделать. Аэрослив же не даёт постоянную скорость выхода. Она в зависимости от высоты воды над ним. От рабочего уровня до 100 литров сверху - скорость при 1 мм от 0 до 120 л/час. Дальше больше и зависимость не линейная. Поэтому при сбросе в 200 литров, он сольётся чуть больше чем за час. С 0.8 мм ещё быстрее. 1.2 мм даже предпочтительней, но ближе к минимальному уровню будет около 20 л/час. 5 литров это 1 см воды в установке, т. е 4 см будет снижаться час. Проблема с дегазатором, будет долго подтоплен. Так что 1 мм пока оптимально.
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Иловых нет совсем-совсем. Точней работают только продувки от них. Дно всегда открыто и при отсутствии иловых тоже вообще не нужно, так как не нужно задавать потоки. 2 КПА в открытое дно.
    С третичным всё гораздо хуже. Да, выносит и при трудном запуске усугубляет. Вместо ведра с песком в нём ёрш стоял.
    Поролон пусть засрётся, он только для запуска. Есть в концентрации ила точка, после которой ила нарождается больше чем выносит.
    Поедет - в подполье на самое дно сегодня опущен второй аэратор.
    Дегазатор тоже думал в аэротенк запустить. Это единственное место в системе, через которую проходит весь ил. Проблема в скорости. Сколько он в аэротенк будет закидывать? Столько же выдавит через перелив. То на то и выйдет. Но попробую.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ерша я рекомендовал выкинуть около года назад. А вот аэросливу спокойствия 110ка добавила.
    Ага - 40%.
    Прочитал старинную (75г) статью про завод по выпуску дрожжей. Окромя сахарной еды дрожжи бульбулируются воздухом в количестве 100м3/час на куб закваски. Рн воды - 4,8-5,2. Тепло отводится специальными радиаторами.
    Можете купить рыбные полоски для аквариумов и померить Рн.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    При чём здесь рекомендация выкинуть ёрш, если он стоял вместо ведра с песком две недели и собрал кучу ила? 110-ка объёмом в 6 литров спокойствия не добавила. При 100 л/час, хрен там чё отстоится.
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Тему читать пытался, часть прочитал, часть нет. Решил отзыв оставить.
    Почти год назад, в октябре 2013, местный дилер поставил мне Евробион-5.
    Условия эксплуатации такие.
    Вода из скважины, жесткая (4 мг-экв./л) и железная. Железо убирается гипохлоритом натрия, умягчителя нет.
    Проживает в постоянном режиме 5 человек. Вентиляции фанового стояка изначально не было.
    Сразу в систему сливали стоки от стиралки (примерно раз в два дня, биоразлагаемые порошки), и от посудомойки (раз в неделю, в остальное время посуда моется вручную чем то биоразлагаемым)
    После монтажа Евробиона я почти забил на установку, тем более что дилер пообещал через месяц приехать, но не приехал, а я и забыл тоже. Да и зима началась.
    Договор на сервис не заключал
    Периодически я заглядывал в установку, чистил ершик, ну и все. Запаха от установки или не было или был слабый.
    С приходом весны от установки пошел запах. Чем дальше, тем сильнее, да и уже прошло полгода. Я вызвал представителя дилера, чтобы посмотреть, что с установкой. Особенно меня смущало, что вода в дренажных колодцах, в которые вода сбрасывалась после Евробиона, пахла точно также как в самом Евробионе и почти также сильно.
    Фото март 2013
    Представитель дилера сходу определил неработающий иловый насос, забитый какой то тряпкой, ну и общую засранность установки. По поводу выхода установки на режим, ничего вразумительного я не услышал.
    Установке провели чистку, откачку лишнего ила, тряпки удалили. Представитель сказал, что приедет через месяц, но не приехал :)
    Вообщем решил я заняться поддержкой установки:
    - была сделана вентиляция фанового стояка (на крышу);
    - среди домашних была проведена разъяснительная беседа о недопустимости кидания в канализацию всяких тряпок и бумажек;
    - 3…4 раза в месяц я очищаю ершик, вылавливаю непеработанные остатки и слежу за иловым насосом;
    - стиралка пущена в обход евробиона.​
    Конечно, вентиляция канализации сразу дала эффект – запах вокруг Евробиона исчез, но через какое то время радужные ощущения стали пропадать.
    Что мы имеем на сегодняшний день.
    1. Периодически, не смотря на наличие вентиляции, от Евробиона идет сильный запах.
    2. Вода в дренажных колодцах пахнет точно также как в Еробионе.
    Вопросы:
    1. Эта хрень вообще работает у меня? Как определить очищает установка стоки или нет? Фото стоков после Евробиона, то, что идет в дренаж, прилагаю.
    2. Вода после Евробиона вообще должна пахнуть?
    3. От Евробиона должен идти запах при наличии вентиляции фанового стояка?
    4. Что еще нужно делать по сервису Евробиона?
    P. S. В нашем поселке выгляжу дураком. Мало того что отдал кучу денег на установку, так и еще у меня одного воняет. У соседей по улице обычные выгребные ямы так не воняют, как мой Евробион.
    Фото воды на выходе из Евробиона:
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    1. Проверьте плотность прилегания крышки, там скользящие петли. Чтобы открыть: приподнимите заднюю часть крышки (там где петли) верх на пару сантиметров, далее открывайте уже за переднюю. Чтобы закрыть: опускаете крышку придавливая переднюю часть, дальше встаете на крышку и своим весом придавливаете заднюю часть до упора. Запах возле установки должен уйти.
    2. Снимите с илового насоса уголок, пусть вода бьет фонтанчиком, это уменьшит засоряемость этого устройства. Туалетную бумагу бросать можно, тряпки не надо. На будущее прикупите ершик приделайте его к сантехнической пружине и когда засорится, прочищайте.
    3. При сильном запахе, высыпайте в установку пакетик доктор робик. Это самый бюджетный вариант.
    Рекомендации основаны на собственном опыте.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Надо бы свежие фото при неснижаемом уровне. И фото отстоенной 30 минут пробы из аэротенка. Тогда можно будет советовать.
    Запаха не должно быть ни где. Ни в стояке, ни рядом, ни внутри.
    "Биологическая очистка наиболее эффективна,
    если значение рН не выходит за пределы 59,
    оптимальной считается среда с рН = 57,5.
    Отклонение рН за пределы 59 влечет за собой
    уменьшение скорости окисления и, как
    следствие, замедление обменных процессов в
    клетке, нарушение проницаемости ее
    цитоплазматической мембраны и др. Если
    значения температуры и рН выходят за
    пределы не только оптимальных, но и
    допустимых величин, необходимо
    корректировать эти параметры в сточных
    водах."
    Гипохлорид натрия тоже здоровья не добавляет.
    Но заставить работать всё равно можно. Если готовы к небольшим экспериментам, давайте свежие фото.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @MaxCh, прежде всего озаботьтесь так называемым "кабинетным умягчителем"(гугл в помощь) либо добейте водоподготовку соответствующей колонной с ионообменной смолой. Соседний раздел в помощь. После этого, если потребуется, могете доработки отсюда вносить.
    Пока что откройте дно и так оставьте. В подполье всё размойте с помощью металлопластовой трубы, сдавленной на конце для образования водяной фрезы.
    Потом через 3-4дня пробу в банку наберёте. А там видно будет.
    И читать, читать и ещё раз читать местные высказывания.
    А то что, зря что ли пишем?
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    4 мг - экв./л вроде на границе мягкой и средней жесткости? Почему считаете, что жёсткая? Или я что то не понимаю?
  14. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    MaxCh, судя по Вашим фото, дегозатор полностью погружен, и входная 110-я труба утоплена, соответственно нет вентиляции и дегазатор не работает весь всплывший ил на поверхности, по фото не видно работы илового, мне кажется у Вас уровень жидкости высокий.
  15. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Выньте ерш из 110-й трубы и хорошенько пошуруйте им во всех торчащих трубах второго отсека в том числе и в маленькой.
