1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Это уже жёсткая. Средней нормальной жесткостью считается 6-7 мг/л
  2. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Yklats, @Sherlalex, @john kerry,
    Огромное спасибо за отклик! Прям надежда появилась :)
    Самое главное как я понял - установка работает не нормально. Но нормально работать может :)
    По мере возможности буду писать ответы на заданные вопросы. Спасибо за помощь!
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Да, я имел ввиду - средней жесткости. Поэтому и не стал ничего делать с умягчением, т. к. величина в принципе приемлемая, а в сильно мягкая вода тоже не хорошо.
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Проверил, было не прижато. Прижал, стало немного получше.
    Может есть смысл заменить уплотняющую прокладку под крышкой? Или сделать ее более толстой.
    Существующая уже довольно примялась. Может не уплотняет?
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Я правильно понимаю что пробу надо брать с приемной камеры? Куда изначально сливаются стоки?
    С какой глубины брать пробу?
    И еще вопрос. Сразу уж.
    Значение pH надо померять у воды после водоподготовки?
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @борман18,
    Это старые фотки. Сейчас по другому немного. На днях выложу свежие
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Лучше прорываться к запуску станции, тогда и запаха не будет.
    Да, из первой камеры. Можете привязать банку литровую и опустить её до упора, это неглубоко, она упрётся в фальш дно. Поднимаете и ставите в сторонку, ждёте полчаса. Далее замеряете, хотябы визуально в пропорциях. Цель 25-30% от банки.
    И кстати, хлопайте периодически дном, к которому прикреплена ручка в первой камере. Раза 4-5, от упора до упора.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Герметичным должен быть только компрессорный отсек. Я вообще по всему периметру под крышкой дырок насверлил, как на входе воздуха в компрессорную.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Весны не боитесь:faq:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    По кромке компрессорного отсека дверной уплотнитель пустите и хорош.
    Конечно.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не понял - чем больше миллиграмм, тем мягшее? А разьме миллиграммы - не кальция всякого на литр воды?
  12. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Прошу прощения, перепутала, с точностью до наоборот. Чем меньше цифра, тем мягче, т. е. щелочнее, чем больше, тем жестче, т. е. кислее. (вечно я это путаю:aga:).
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не хотелось бы занудствовать, но чем кислее, тем меньше кальция и калия, относящихся, если склероз не изменяет, к щелочным металлам. Каковые в растворе и создают щелочную, то бишь жёсткую среду.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это довольно странное решение. Выходящий отработанный газ через эти отверстия будет всасываться в приборный отсек, через пригорловинное пространство. Вспомните про мешок на голову, дышать то можно, но недолго. У Вас что то похожее. Вспомните про плотность СО2, это самый тяжелый газ из состава атмосферы, он будет облаком у земли возле горловины. Да и зимой холод будет проникать внутрь. Непонятное решение.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Мне казалось через них именно всасывается свежий воздух и выхлоп уходит в вытяжку. Проверю это теперь более досконально. Спасибо! Но, при наличии вытяжки только через вводную трубу, так же может не хватать тяги для выноса тяжёлого газа. Особенно из отстойника через перегородку. Нужен сквозняк. А зимой да, выхолаживает.
