1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вчера разбирался с переделкой Евробиона, который был сдавлен грунтом. Тоже самоделкины нарастили горловину, а корпус усилить забыли. В итоге гарантия не работает, а тот, кто делал наращивание, сразу ушел в небытие и на звонки не отвечал, пропал. Установка под замену. Сделал большую скидку, чтобы помочь избежать истерик. Думать перед модернизациями не у всех получается.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот потому и предложил ВАМ делать ГДД - вы лучше разбираетесь в химии. Наверное.
    Однако про работу по ГДД молчок. Лучше про химичку, оно вернее.
    Не икалось, кстати? А то я тут вас упоминал в темах...
  3. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Я в выходные тоже смастерил доп. отпугиватель, хорошо бурлит, но также показалось, что всасывать стало хуже, теперь ил стоит по середине емкости, как с этим бороться не подскажете?
  4. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Я пару раз сачком выгреб этот застой перед раструбом, вроде стало качаться, но тяга не увеличилась.
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
  6. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Художника обидеть может каждый, однако, читаете вы невнимательно. Я писал:
    Даже есть мысля как их сделать. Остались обрезки труб отопления, полипропилен полтинник, впаять их на крестовину. И лучше сделать эту хреновину съемной, а то туда даже не нагнутся.
  7. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    Дегазатор выставили так, чтобы 50-я труба была чуть выше поверхности, раньше 110-я примерно на половину погружена (и казалось, что затягивает лучше). А как эти "наддувы" делать не представляю, не мастер я в этом.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-140#post-10573642
    Это не сложно. Вытащить дренажную ёмкость и расцепить пару труб.
    Я Вам по секрету расскажу страшную вещь. У меня установка несколько дней работала вообще без дегазатора. Исключительно из любопытства и я ни кому не советаю так делать. Аэрослив булькает с одной стороны, отпугиватель с другой и отпугиватель под дренажной ёмкостью. Всё! У меня в отстойнике только дренажная ёмкость и рециркулятор. И никаких митингов на любых уровнях. Ил всплывает, переворачивается и тонет. Да простит меня @eurobion за очередной краш-тест. Но!
    Но! Дегазатор играет весьма важную роль. Он оттягивает всплывший ил от аэрослива и заставляет тонуть в другом углу. (Здесь добавлю, что не плохо бы 110ю трубу дегазатора заглубить побольше. Ещё отмечу, что в новых бионах без третичного и без верхней 110й дегазатора, и при утонувшем раструбе тоже митингов не будет. Всё разобьётся пузырями. И это делает выставление уровня дегазатора не таким критичным. Хороший плюс для нового биона!). Т. е. в аэрослив затягивает только всплывающий ил. А всплывает он, где ему вздумается. Без дегазатора аэрослив начинает ловить ещё и тонущий.
    А вот предложенная мной выше хреновина-наддув помогает перехватить хотя бы часть и всплывающего. И отправляет его прямиком в дегазатор. Кардинально вынос взвеси это не решает, но всё же чуть уменьшим. И созданного потока хватает, чтоб уменьшить жиклёр дегазатора до 1,2 мм, что весьма благотворно сказывается на потребляемом им воздухе. Он снижается с 12,5 литров до 9. Не много, но выигрыш для аэратора. И дегазатор уже не сам пытается прососать весь отстойник, а просто ловит направленный в него поток. Так что рекомендую.
    Или же как в новом бионе. Убрать совсем третичный отстойник и верхнюю часть 110й трубы дегазатора и сместить раструб к центру. На поверхности не будет препятствий из 110х труб, аэрослив булькает сильнее разбивателя. Митингов тоже больше не будет. Но под дренажную ёмкость тогда надо тоже отпугиватель. (Вообще, не плохо бы на заводе к низу ёмкости наклонный экран экран припаивать.)
  9. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Выкладываю фото.
    Внутренности. Уровень воды после сброса ванны. Обычный уровень примерно посередине входа в удалитель биопленки.
    Фото пробы из аэротенка, после 30 минутного отстоя.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Да не нужны нам уровни после ванны! Нужны после длительного отсутствия стоков.
  11. борман18
    борман18
    борман18
    Ижевск
    У меня все заработало, оказалось просто дегазатор забило старым илом, теперь все отлично всплывшего ила на поверхности нет, нигде не застаивается, Sherlalex спасибо большое.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно! Всё утопло и ничего не видно.
    Водоподготовка есть?
  13. mi9
    mi9
    mi9
    какой то апокалипсис. кругом жирномайонезные шарики.
  14. irinra
    irinra
    irinra
    Ульяновск
    Добрый вечер, уважаемые знатоки, выбираю очистную установку, всю голову сломала - проблема в неравномерности состава и объема поступления стоков - постоянно жить будут 2 иногда 3 чел., и 6+ небольших короткошерстных собак (питомник), соответственно: 1 ванна, 2 раковины, душ, 2 унитаза, большая стиралка, посудомойка и мойка для собак, дом сейчас заводим под крышу, пото будем стеклить и начнем обживать - электрика, канализация, отпление, отделка, грунт - суглинок, воду планирую отводить в дркнажный колодец с гравийной подушкой 1 м., скважина в 15 м. от очистной установки, склоняюсь к Евробиону, в связи с этим вопросы:
    1. если установку смонтировать сейчас (пока работают товарищи с Узбекистана), и запустить с началом внутренних работ, как помочь ей в работе (читала о добавлении собачьего корма, но ведь все они содержат прилично консервантов, т. е. подавляют рост бактерий- у кого есть положительный опыт такой подкормки?),
    2. насколько чувствительны такие установки и Евробион в частности к наличию песка и шерсти в стоках,
    3. гильза в фундаменте лежит на глубине 80 см., заходит в подвал, ну вот так строители посоветовали - чтобы не промерзла, расстояние от установки до дом 5 метров, как будет правильнее - заглубить установку или пробить новую дырку в фундаменте и на каком уровне оптимально?
    Буду очень благодарна за ответы и советы.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, вам с собаками лучше твереобразные посмотреть, в них для шерстей всяких септик есть, они переживут. Токмо подъезд ассенизатора надо учесть.
    А дырку сверлите коронкой на глубине штыка лопаты и дальше с наклоном до бабайки. Вода в канашке не застаивается и не замерзает.
