1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. irinra
    irinra
    irinra
    Ульяновск
    С ассенизаторской машиной проблем нет - размещение установки планирую за забором, это село и там все только сливы без дна используют с откачкой (из-за этого придется дорогое очистное оборудование для воды устанавливать а то и просто для пищевых нужд не использовать, как мы сейчас в городе водопроводную воду не используем), спасибо за совет, пошла в твереобразные...
  2. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
    Здравствуйте как подготовиться к зиме, что почистить в 5 ЕБ.
    До весны чтоб не беспокоиться .
  3. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Окей. Насколько длительного?
  4. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Есть. Обезжелезиватель на гипохлорите натрия.
  5. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Майонез не используем. Растительное масло наверное. Евробион не переваривает?
  6. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Sherlalex,
    Что скажете по поводу пробы из аэротенка?
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вы ж её ванной разбавили. Но ил есть, это хорошо. Фото на минимальном уровне нужно, когда в дренажную ёмкость уже не капает.
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    @Sherlalex,
    А проба в другое время взята, когда уровень пониже был. Так уж получилось.
    Завтра утром тогда снова возьму пробу, и сделаю фото.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Судя по шарикам-бобикам этого недостаточно. Колонку на смоле ишшо приделайте, а то кальций.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вам в любом случае не обойтись без двух вещей.
    Первое https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-109#post-10193805
    Второе https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-137#post-10488555 Только вместо пнд лучше полипропилен 25мм и жиклёр 1.2мм. Жиклёр илового насоса уменьшить до 1мм.
    Воздушный фильтр в компрессоре давно мыли? И надо компрессор проверить на развиваемое максимально давление. Давление в системе и давление аэратора. Завтра подробней расскажу как.
    Дальше...
    Выдрать и выкинуть третичный отстойник. После этого отключить разбиватель биоплёнки.
    Открутить самый толстый шланг на распределителе воздуха, замерить жиклёр под ним.
    Ещё сюда добавлю вот это https://www.forumhouse.ru/threads/240392/
    Если мучает запах, то купите пару пачек "Доктор робик 109". Одну засыпьте сразу. Она должна убрать запах. Вторую после переделок.
  11. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Установка вышла на режим и работает. похоже рассверливание входного отверстия в компрессоре помогло. Теперь хочу пореже заглядывать в установку и чтоб поменьше активного ила скапливалось. Как сделать так чтоб из E5 побольше ила вымывалось со сливом. у меня слив из Е5 открытый на почву. Так что заиливание не страшно. Первое удалил Ершик .
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ха ха. Тут все наоборот уменьшить хотят. Нарастание ила происходит и так очень медленно. И ил и так вымывает не плохо.
    1. Можно уменьшить жиклёр аэрослива до 0.6 мм. Полностью отключение может совсем вымыть. Но если нет ванны, то можно и отключить.
    2. Как я рассказывал выше, убрать дегазатор, а по углам и по дренажную ёмкость отпугиватели. Увеличите вынос ровно в два раза.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы бы Баночку на суд публике представили. А то могет рано успокоились.
  14. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    John, могу поделится наблюдениями: в эксплуатации 4 мес. В баночке от 5 до 10% вашего "неуловимого" ила. Гуляет он по каким то своим, одному ему понятным законам.
    Если смотреть сточки зрения простого обывателя, то все в порядке, на выходе слегка мутная водица, в самой шайтан машине не воняет, соседи довольны. С виду все прилично, поэтому никто и не жалуется. Анализы тоже брать не пытаются. Так что баночка понятие относительное. Главное чтобы вокруг было тихо и не воняло, на том и живут.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Оно-то и понятно, чтоб тихо и не воняло:son:
    Но для того и форум, чтоб проводить среди обывателя разъяснительную работу, чтобы он рос над собой:um:
    Ил неуловим только в ЕБ.
    В других конструкциях он всегда к услугам, и даже на выход проводит:)]
