1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тут главное - не утонуть!
  2. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Это верно подмечено. Да прибудет с нами Сила! :hndshk:
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    День добрый коллеги! Надеюсь все живы и здоровы.
    Всё вроде как фунциклировало, сегодня заглянул - не работает иловый насос, вернее молчит и не плюётся. Пузырит вокруг фальшдна. Что почистить? Жиклёр забился или труба 25?
  4. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Скорее всего труба (либо шарик застрял, либо бумага).
  5. dimaka
    dimaka
    dimaka
    2,5 атмосферами воды, получится пробить через уголок? приходилось чистить?
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Труба снимается легко (на одной клипсе держится), здесь ранее писали об этом. Водой пробивается без проблем, но не надолго, все обратно возвращается. Когда времени особо нет, делаю проще зацепляю г-образным крючком за трубу и осторожно несколько движений вверх-вниз не снимая с клипсы, пробка пробивается.
  7. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ок, спасибо. Что то мне подсказывает, что он не работает по причине большого количества ила.
    Его просто задавило массой. Пойду посмотрю процентовку, потом сделаю сервис.
  8. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Ну да, собственно всё так и есть. Сделал сервис, позднее выложу фото-отчёт.
  9. SergeyBor
    SergeyBor
    SergeyBor
    Бор
    Всем доброго времени суток! Тоже заглянул, перестал плеваться иловый. Фальдном подергал- немного плюется. А так не хочет зараза, почему? Проверил ил. Процентов 40-50 при открытом дне после 10 минут отстоя. Воздух вроде дует. Помогите, подскажите почему и как исправить...:flag:
  10. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Либо забит, либо тоже пора делать сервис. А уровень воды в первой камере каков, как всегда или упал? В любом случае, можете во вторую камеру кинуть дренажник и с него шлангом пульнуть в иловый, минуту-другую. А там посмотрите, поможет реанимация или нет.
  11. SergeyBor
    SergeyBor
    SergeyBor
    Бор
    А почему дном хлопаю, он работает? А так нет?
  12. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Создаёте давление. Так а с уровнем воды в приёмном отсеке что?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Сделайте нормальную банку. Наберите из бурлящего с открытым дном (часа достаточно) аэротенка и дайте отстояться 30мин. Не больше, не меньше.
    Иловый промойте напором воды в обратку. Если потока большого из илового не возобновится - снимайте уголок и ершом на длинной ручке или доставайте целиком.
  14. SergeyBor
    SergeyBor
    SergeyBor
    Бор
    Сделал банку. А она сделала меня. Лопнула. После 30 минут наверное сила оказалось 20 процентов или чуть более. Сначало пытался водой - фиг вам' индийское жилище, чуть чуть начал плеваться. Хотел было забить, но дело принципа взяло вверх и я снова открыл и полез повторно. Сначала попытался уголок снять одной рукой - незахотел сниматься, я закрыл и отошёл плюнув. Но вот это дело принципа. Снова открыл и залез весь с двумя руками, короче я его снял и как давно ещё Керри сказал сделать ершик я им и высадил до конца, туго зашёл. Думал все ершик там останется, но нет вытащил. Все вставил наместо и заработало. Спасибо. Но почему забился млин... Вроде так все начало работать и или появился...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Слежавшийся осадок на дне. Иловый-то берёт с 7 см. Такая вот толщина кекса понимашь.
    Возьмите металлоластовую трубу с водопроводным давлением, со сдавленным концом для водяной фрезы и прошаркайте всё дно в подполье, чтоб слежавшегося ничего не было. Тады могет и забиваться перестанет. На время.
