1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    На внутренней стенке образовались отложения, чему подтверждение туго зашедший ёршик. Такие отложения могут снизить скорость илового более чем в два раза, со штатных более 800 л/час до менее 400 и полной отключки. Пройдитесь ёршиком, пока он не начнёт легко скользить.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. dimaka
    dimaka
    dimaka
    Пришло время делать сервис обслуживание. Основные симптомы и показания к исполнению.
    - Уровень илового осадка в тестовой банке более 50%
    - Иловый насос плюётся или не работает.
    ВИДЕО.
    - Отключаем из розетки компрессор, ждём пару тройку минут. У кого принудительный выброс, то насос ещё успеет разок сбросить воду.
    - Берём дренажный насос. У меня самый дешёвый грязевик.
    - Отщёлкиваем ручку из клипсы и опускаем максимально низко фальшдно, в самый низ, до упора. Лучше приготовить что то типа палки и упереться ею как распоркой от конца ручки в корпус. Получится незакрывающееся пространство в которое нужно опустить дренажник, стараясь его прижимать ближе к стенке, а не к перегородке, чтобы не повредить полиатр. Кстати, в освободившуюся клипсу от ручки фальшдна, очень удачно встаёт шланг на 3/4, обеспечивая неподвижность.
    - Опустив насос на самое дно, откачиваем ил. От 30 до 40 см. Это примерно по уровень фартука.
    - Во время откачки (примерно 10-15 мин), можно смело открутить крышку компрессора и встряхнуть фильтр. Можно даже промыть.
    - После откачки, можно тот же дренажник опустить во второй отсек и водой от туда же, промыть стенки первого и второго отсека, промыть ёршик, дегазатор, направить напор в трубу илового насоса, раструб удалителя плёнки и т. д. Должно всё побелеть.
    - Далее включаем воду, потом компрессор.
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Глубокая медикаментозная кома.
    "Микрофлокуляция хлопьев. Хлопья достигают
    размера не более 10-20 мкм при норме от 50 до 200 мкм,
    не агрегируют и не укрупняются. Такой ил обычно
    встречается при очистке сточных вод, содержащих
    токсичные вещества (ЦБК, фармацевтические фабрики,
    химические комбинаты и т. д.), которые не способствуют
    хлопьеобразованию из-за подавления процесса
    гелеобразования. Кроме того, микрофлокуляция может
    быть обусловлена низкими нагрузками на активный ил,
    так называемый «голодающий» ил; наличия
    механического разрушающего эффекта
    высокоскоростными механическими аэраторами,
    насосами с избыточной мощностью откачивающими
    возвратный ил и так далее."
    Очень мелкий ил и осаживается часа за три. При этом даже чистит. После осадки, вода прозрачная. Повышенный вынос, но при этом его в пробе меньше не становится. Около 20%. Я бы перезапустил, но холодно уже. Так что захлопнул капот до весны в конфигурации "штатной модернизации".
  5. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Так может в модернизированной версии это норма, вы сами объяснили проблему.
    Судя по заявленным характеристикам там гиганские объемы и скорость перекачки, прям как пожарная помпа.
    Как вырасти в размерах в таких условиях, теперь он (ил) будет брать, не размером, а количеством особей в толпе. :)
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так ведь количество особей и пойдёт наружу, если мелкие.
    Я ещё раньше писал, что крупных хлопьев не будет, если устроить гонки по вертикали. Но думал, что обойдётся
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Соахзу после модернизации, я включал одновременно два иловых по углам со скоростью 850 л/час каждый, плюс рециркулятор с такой же скоростью. Итого 2550 л/час в аэротенк. Вода не успевала уходить в щели промежуточного дна, возникал перепад уровней между отсеками в 5 см. При высвобождении тяги дна из защёлки, дно отстреливало вниз. Я ещё боялся, что тягу оторвёт. Работало так около недели, микрофлокуляции не было.
    Когда траванулась, был один иловый с продувкой. Учитывая, что в иловый засасывается часть пузырьков от продувки, его производительность несколько увеличивается. Но через щели в пром. дне скорость развивалась гораздо выше и илу ничего не было.
    @шапковосити писал, что после модернизации у него всё нормально. Так что я склонен к медикаментозу. Но вот за две недели улучшений не наблюдается.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А если вспомнить старый совет Eurobionа про ежесуточную промывку в течение 40мин?
  9. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Промывал. Так прикол в том, что учитывая сколько их выносит, они размножаются в таком же виде. Их всегда одинаково. И мне кажется, что они более агресивны. Сжирают всё. А в пробу смотришь, висят почти неподвижно и очень медленно уплотняются к центру баклашки, пытаясь образовать столбик в пол диаметра этой баклашки. Такое ощущение, что края баклашки остывают и они стремятся к теплу к центру. Причём выглядит это не как хлопья, а как уплотнившаяся пыль. И двигаются к центру гораздо быстрее, чем на дно. Это, если можно происходящее в трёхчасовом интервале обозвать скорость. В общем, завораживает. Сейчас ещё и холодно (-16* ночью было) и два дня без воды сидели, но с питанием (насос сломался). Потеплеет, посмотрим на них.
  10. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Я думал, что только у меня бактерии отмороженные, оказывается мы не одиноки во вселенной. Только хлопья крупные и оседают за 30 мин., но тоже кучкой по центру банки. Их до сих пор меньше установленной нормы, предполагал, что они делают вид, что их больше. :)]
    Возможно это новый вид бактерий, они почти разумны, главное что бы они не решили поменяться с нами жильем. :)
    Будем патентовать. :hndshk:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @eurobion, вы будете долго смеяться, но у нас к вам накопилось:
    Что же это вы не следите за какчеством?
    И как мой ГДД поживает?
  12. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Хочу поделиться странным наблюдением. Наш гадюшник прошел "экологическую экспертизу". К траншее, куда слив из ЕБ, подошел соседский кот (сытый, домашний) и с удовольствием напился. Эти твари отличаются избирательностью, или кот извращенец, или вода питьевая. :aga:
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Главное, чтобы потом домой вернулся, а не остался рядом с ямой навсегда.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Хоть какая реклама ЕБ:super:
    А то запоносили всего. :aga:
    Аж создатель не показывается:son:
    Как с илом дела обстоят? Сколько %?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если вода понравится, то останется и приживётся рядом с траншеей:)]
