1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А воздух как попадает?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Земля не совсем ровная, вот через щели и попадает. По периметру пеноплекса всегда немного оттаявшего пространства, так что возможность попасть воздуху есть.
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А Вы уверены в герметичности крышки по периметру? Так то выхлоп ветер сдувал, а теперь замкнуто почти и опять на вход. Я через это прошёл, обложив пенопластом выше крышки. Задохнулась за двое суток. (Просверленные до этого отверстия по периметру под крышкой были запаяны) В итоге, сделал забор воздуха из крышки над входом компрессора, проклеив уплотнителем, именно компрессорный отсек (теперь при заваливании снегом, он всегда будет над этим сугробом).
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я крышку поставил 1,5 месяца назад, за месяц ничего не задохнулось.
  5. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Наконец установил свой Евробион 514, самотечный, стандартной высоты. Знатоки, посмотрите, пож-та, все ли в ней на своих местах? Не нужно ли подрегулировать положение каких-нибудь трубок?
    IMG_20141122_150446.jpg IMG_20141122_150333.jpg IMG_20141122_150353.jpg IMG_20141122_150414.jpg
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А как же! Воронка-то высоко. Отключите компрессор, чтоб неснижаемый уровень случился и по нему выставьте 50ю часть воронки наполовину или поменьше затопленной.
    Если здоровье позволит и время, могете набрать ведро из-под илового и рециркулятора с секундомером. Надо окончательно в расходах нам тут утвердиться.
    Загерметизирован ли электроввод в отсек компрессора?
    Есть ли отпечаток краёв отсека на утеплителе?
    А так всё пучечком.
  7. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Если это не снижаемый уровень, то дегазатор высоковат. Но пока пусть так.
    В компрессорном отсеке загерметизируйте вход от лягушки, если это не сделано.
    На какой глубине у Вас белая зауженная часть аэрослива?
    Проверьте температуру, чтоб была больше 12 гр. и засыпьте "робик 109".
    При таком расположении илового насоса и зимнем запуске, у Вас возникает очень серьёзная опасность того, что если вдруг забьёт перелив (хотя, мне почему то кажется, что его перенесли на другую сторону, но это не известно), а у рециркулятора расход, по сравнению со старым выше в 7 раз, возникнет разница в уровнях не в 10 см, а по верх перегородки. А выдержит ли перегородка полный аэротенк при пустом отстойнике? Вот это вопрос! @eurobion, Вы такие испытания проводили? Успокойте нас!
    @john kerry, а иловый то на старом месте!
    Я пробовал и в том углу и в этом. На зиму, остановился на схеме, два иловых и КПА в центре.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Sherlalex, перегородка выдержит, большого перепада не будет. Засор невозможен из-за отсутствия трубы там. Диаметр тоже увеличен. Так что энто не проблема.
    Иловый да, не перенесли. Я тогда запугал изобретателя длинным ходом какашек в подполье, видать решил не рисковать.
    Тем не менее есть необходимость продолжить канализацию в начало аэротенка, где лифты. По нонешней трубе какашки через 5минут окажутся в подполье и отстойнике, а оттуда на выход.
    Канализацию можно теперь врезать только около лифтов. Чтоб на обработку было хотя бы полчаса.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @megamuzzy, вам придёться продолжить канашную трубу до лягушки, иначе обработка стоков не успевает произойти.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Фото в студию!
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Ну ладно, успокоили. Перелив не только увеличили, но и подняли.
    При иловом под мотором, действительно, в отстойник попадает всякая ерунда. На количество ила в пробе, расположение илового не влияет. Мне больше всего, вообще, без иловых понравилось. На зиму, только, стрёмно без них оставлять.
    Почему стоит оставить дегазатор пока так. Он очень не дурственно баламутит отстойник. А когда он на холостом ходу цепляет самым низом, то и расход через него минимальный. При отсутствии стоков это улучшает отстаивание ила. Уменьшение в нём жиклёра тоже улучшает. Модерн в отстойнике на поверхности бурлит сильнее, избавляя от митингов лучше. Так что должен и так справляться. Возможно, что в ранних бионах и было задумано исключать дегазатор из работы при отсутствии стоков для улучшения отстоя. Почему он и висел над водой. Но возникла проблема при вспухании ила.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если заметили, у человека ил кое-какой есть, но поверхность отстойника при таком дегазаторе чистая. Хоть что-то должно было всплывать. Но нет.
    Я это связываю деятельностью рециркулятора, который своим высоким расходом наконец создал течение, не позволяющее илу отстояться и газироваться и всплыть. Отстойник утратил функцию денитрификатора. Теперь только отстойник. Всвязи с чем необходимость дегазатора снизилась.
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    То, что я Вам описал, это из моих личных наблюдений, а не предположения.
  14. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    С секундомером смогу поиграться на следующих выходных т. к. по вечерам уже темно. Подскажите, что есть "иловый" и "рециркулятор"?
    Провод лягушки не загерметизирован (замажу силиконом), да и белая трубка к компрессору тоже болтается в своем отверстии (тоже замажу), Отпечаток отсека на крышке есть.
    Опять же, что такое "белая зауженная часть аэрослива"?
    ОК, трубу продлю, наверное и шурупом прихвачу, чтобы не соскочила...
    Есть фотографии внутренностей еще до установки:
    IMG_20141107_225952.jpg IMG_20141107_225959.jpg IMG_20141107_230007.jpg IMG_20141107_230028.jpg IMG_20141107_230041.jpg
    Установка пока, еще не эксплуатируется - делаем разводку по дому. Просто залили установку водой из колодца с превышением железа в 4 раза - вот вода и покоричнивела от аэрации. Какашки начнут поступать в установку на этой неделе.
  15. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Подскажите, пож-та, есть ли решение, как закрыть крышку на замок, чтобы компрессор не сперли (Забора пока нет, а ЕБ5 вкопан прямо у дороги)?
