1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    @john kerry у Вас уже ил разглядел. Хорошая примета. Запустится легко и быстро!
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Забейте на трубу. Без разницы.
    В приёмном отсеке под Вашей входной трубой должен быть КПА (крупнопузырчатый аэратор). Тонкая трубка. В противоположном углу иловый насос. Возле него выход из второго отсека - рециркулятор. Труба с воронкой - дегазатор. Аэрослив - это на выходе. У Вас не тонкая зауженная, а с большой белой шайбой-отсекателем.
  3. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Понял. Спасибо!
    Тогда только все дырки в компрессорном отсеке засиликоню - и можно пускать какашки! :)]
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Нельзя. Вода по всему объёму должна быть около 15 градусов. Грейте. Потом какашки.
    Фановый стояк есть?
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так я и согласился, и мысль развил.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только если будет водоподготовка. Тот "ил", что я разглядел, не даст развиваться настоящему, ибо весь фосфор на себя возьмёт.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не согласен. Она и так не с того края. Теперь это аэротенк юбаса. С одного края притекает, обрабатывается и с другого утекает. Не будем портить замысел автора;)
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    При 2х кубах в час в аэротенк, вода пытается утечь во все дырки сразу, при этом еле успевая. Возникает небольшой перепад уровней в отсеках. При открытии дна, перепад исчезает.
    По задумке автора, для этого задуман аэроскрин, который как раз посередине аэротенка между аэратором и перегородкой.
    Так что без разницы.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Здравствуйте.
    А ершик? Не забивается?
    У меня почти точно раз в два месяца надо промывать ершик, иначе уровень начинает подниматься. Кроме этого, тоже практически уже не подхожу к ЕБ.
    Небольшая информация. Кто помнит, у меня была проблема из-за очень длинного отвода воды до канавы. Значительная часть ее сливалась обратно в ЕБ. Решили проблему неожиданно просто, без каких либо переделок. Просто отпустили на максимальную длину лягушку от насоса. Так, чтобы насосный отсек наполнялся по максимуму. Лягушка нигде не цепляется. Сделали это давно, еще весной. Не сообщала, чтобы проверить, будет ли нормально работать. Все ОК.
    Помню, что у кого-то из пользователей ЕБ (кажется у Николаича) такая же проблема была.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    О-о-о! Так ёршик вместе с третичный отстойником в очередной модернизации летом отменён! И рециркулятор в аэротенк переделали. Вам надо бы тоже это сделать.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я про перепад ничего не знаю. Я про длительность пути обработки какашек. Ежели оне сразу сигають в подполье и отстойник, то какой в ентом смысел? Потому и трубу подальше от перелива с одним КПА.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Но, надеюсь, не выше серой 50ки аэрослива?
  13. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я пока еще только три последние страницы успела прочитать. Так что ничего не поняла. Кем отменен? И какой результат?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Точно до нее. Раньше было гораздо ниже.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Самим.
    А хрен знает...
