1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Мда... Нету. Ликвидирован. У меня насосы с двух сторон и такой дырени нету, отсюда и перепад в уровнях. Ок, убедили! Если только перелив не перенесён в другую сторону.
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    По крайней мере, ёршик больше не забивается. Новый рециркулятор улучшил выживаемость ила. В общем, рекомендую.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    ОК. Спасибо, почитаю. Пока еще не в теме.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Про перенос перелива Сам не говорил вроде, только про место для илового. То на старом месте, то под отсек.
    Так у вас было дно поднято, дырень не нужна. Если дно закрыто - открыть чуть, вот и дырень.
  5. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Насос Wilo самый маленький, с верхним изливом? Если так, то и мне такая схема подойдет (по морозу неохота экспериментировать). Проблема другая, но по сути похожая. Траншея без снега начала намораживатся, чем больше объём слива, тем лучше. С зажатой лягушкой сливает не более 10 литров, пока дотечет на 20 м. остывает и мерзнет.
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Просто для справки. Полный объём дренажной ёмкости - 50 литров. Высота ёмкости 97 см. Аэрослив ровно посредине. Т. е. 25 литров. У меня канава в плотную. Когда из насоса и шланга всё стечёт назад, в дренажной ёмкости воды остается ровно по высоте 700 мл банки, т. е. около 15 см, т. е. около 7.5 литров. Таким образом макс. выброс при канаве в плотную может быть 17.5 литров. Насос, вроде, wilo 180.
  7. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Ну и у меня такой же. Тогда колитесь, раз мадам Лиса не отвечает. Лягушка отпущена полностью, или затянут провод и вставлен в защипку?
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вставлен. Если не вставить, то цепляет за стенкии. Сколько остаётся до слива при включении насоса, не помню.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Насос Wilo, тот который с вибрацией, марку не помню (вот на этот похож http://i-nasos.ru/index.php?productID=1312), если надо, могу посмотреть в выходные.
    У нас вначале вообще сливалось по 4,5 л, но ничего не намораживалось. Сейчас точно не знаю сколько, изменили выход трубы и уже не подлезешь с ведром, но визуально больше раза в 3.
  10. zhuk123
    zhuk123
    zhuk123
    Насосы они всем впаривают одинаковые. Дело в следующем: лягушка с проводом полностью отпущена и болтается в полный рост, при этом уровень воды в приёмной камере не доходит до слива? У вас так, я правильно понимаю?
    насос.PNG То есть не как на фото. :hello:
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    После битвы развернутой с мая и далее, отчитываюсь...
    Бабайка работает (запаха нет и теперь в отсеке насоса более прозрачная вода), но проблема с иловым сохраняется, приходится иногда прочищать, отмечу что, свелась вся прочистка к действиям - трубу илового движением вверх-вниз пару раз и все продолжает дальше работать.
    Теперь думаю когда придется ил выкачивать. Дотянет до следующего тепла или придется в морозы ил откачивать?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Судя по банке откачивать срочно до 25%. Лишний ил кислород потребляет, а работы у него немного.
    Банку набирали без хлопанья дна?
    Выньте иловый и очистите изнутри от налёта, который гладкость трубки портит и позволяет илу цепляться и нарастать. Оплавьте край трубки, если резаный, за него тоже будет цепляться.
    Ещё лучше сделать скос и опустить до дна, чтоб под ним куски осадка не собирались.
  13. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Дном не хлопал, минут на пять отключал компрессор, что бы иловый запустить.
    Это теперь если только до след лета, сейчас не хочется. Но сам иловый чистый, а затыкается шариками, не всегда получается их вовремя вылавливать.
    На следующей недели еще раз проверю и буду тогда откачивать.
    Может на зиму 25% лихо, может лучше 40% оставить, вдруг мерзнуть будет?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть после внушения иловому просто включили компрессор и набрали банку? Или не включали и набрали?
    Иловый чистый внутрях?
    Ох уж эти шарики-бобики... чего они у вас тусуются?
    Так вы же живёте постоянно, куды он денется. Если бы наездами по выходным - тады запас.
  15. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Сообщение ранее я уже указывал, как запускаю иловый (движениями вверх-вниз иловым в креплении, он выплевывает накопившееся и начинает снова работать). Дно при этом трогать не надо. А выключаю иногда, чтобы иловый не двигать (прокатывает но редко, выключил компрессор, потом включил и иловый давлением прокачивается - начинает работать).
    Много раз летом проверял (потом иловый доставать надоело) внутренности - как новые.
    Вот и мне не понятно откуда их так много, те которые большие проблем не доставляют, а вот мелкие все в иловый лезут. Запретил масло со сковородок сливать в раковину - буду вычислять откуда берутся. Причем эти шарики - сначала толстая бело-бежевая пленка плавает, а через некоторое время эти шарики образуются.
