1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    @kolon2002, у меня к Вам преогромнейшая просьба! Если будет возможность, наберите в такую же банку из отстойника возле аэрослива и тоже с получасовым отстаиванием. Очень уж интересно, что в отстойнике творится при такой концентрации. :hello:
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Это второй отсек, как я понимаю. Если получится завтра сделаю, если не получится, то на следующей неделе постараюсь:hndshk:.
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  5. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Все так плохо?
    Пора откачивать?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Плохо по выносу ила.
    А откачка не поэтому, а по уровню в аэротенке.
    У вас ведь третичный отстойник?
    За сколько минут ил на дно банки опускается?
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Это там где насос установлен?
    Держал 30 минут, но оставил в гараже, установил таймер и через 30 мин сфотографировал. Поэтому как он там опускается не следил.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Она у Вас сейчас в некоем равновесии. Если откачать, можно вообще без ила остаться. Надо через пару недель посмотреть. Если концентрация увеличится, то откачать. Если нет, то забить до весны.
  9. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Наверно так и сделаю, недельки через две еще замерю, а там видно будет - не хочется в зиму без ила остаться - зябко ему может быть.
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    IMG_20141107_230007.jpg Керри, хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу добавления отсекателя на аэрослив.
    Перелив теперь ровно в середине.
    Воронка дегазатора перевернута. Т. е. при утапливании самым краем, он отключается и начинает работать только при поступлении стоков. И хорошо и плохо, но лучше, чем раньше.
    Что за хрень в основании рециркулятора? Из каких соображений наклонное дно теперь расположили именно так? отс.jpg
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Обладатели с опытом эксплуатации, напишите, что думаете про заявление Евробиона, про рекордное, до 3х месяцев время, при котором отсутствие канализационных стоков не сказывается на режиме работы станции и на качестве стоков?
    Еще месяц назад, ничего про Евробион я не знал. Думал, что кроме Топас, Астра и Танк, больше ничего нет. Нынче, почти окончательно решил купить БиоТанк, но внезапно узнал, что Евробион, чудесным образом, может обойтись без подпитки фекалиями до 3х месяцев.
    Правда ли?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Rostis, если станция не выходит на режим то отсутствие стоков хоть пол года не сказывается на режиме работы станции. Думаю заявление надо рассматривать в таком ключе.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что он отсечь может, когда ил над дырдочкой прямо и слой воды с илом сливается? Я вопче на эту фигню внимания не обратил. Мало тут рюшечек.
    Тоже не заметил. А смысл? Типа ил за это расстоянию осядет и в отстойник не пойдёт? Может быть. Но только если ил тяжёлый, а лёгкий с таким течением как раз будет сверху вниз по диагонали мимо хайла пролетать. Правда КПА теперь в стороне и не будет баламутить около дырки ил.
    Могет случайно? Не верю в хитрый замысел. Не верю.
    Ох и глазастый вы прям:super: Я наивно надеюсь, что это просто центрирующая петля, и не несёт в себе заумного смысла с искривлением потока воды. А вот если это глухая коробка, в которую переливается вода и только потом в лифт, тады швах.
    Дно, ну типа намекает илу, куды при осаждении двигаться надо. Энто правильно. Хоть что-то.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правда, если ил нагуляете к зиме. Ну и новый год спразнуете рядом. Больше не требуется.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    https://www.forumhouse.ru/threads/239052/page-40#post-9384551
    Теперь у Вас есть ответ. Просто описано криво.
