1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Конечно! Чё с ним зимой в анабиозе то будет! Остывание - 2 градуса в сутки, через пять дней - глубокий сон до весны. Как раз три месяца. (Шутка, с долей правды)
  2. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Смотрел я, смотрел на фотки... Надо аэротенк и отстойник местами поменять, а подполье денитрификатором будет. Пром. дно наклон поменять - верхняя точка у перегородки (а-ля пирамида). В подпол два перелива-щели - внизу и самом верху. Дренажную ёмкость оставить на старом месте. Без аэрослива. Забор воды ниже уровня, чтоб не попадал хлам на поверхности. Жироловка с выходом в аэротенк и чтоб срабатывала при повышении уровня, т. е. висит над уровнем. Тогда часть воды обратно в ньюаэротенк, часть на выход. Плюс поверхностный баламут в ньюотстойнике. Никаких насосов, никаких рециркуляторов, забиваться нечему.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А жироловка не рециркулятор будет? ;)
    Можно рисунок изобразить? А то мозги в кучку:(
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    септик.jpg Очень примерно так...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да.
    Замечательная схема. Необходима проверка.
    Единственное мелкое неудобство - это компрессор. Теперь точно 80ка, ибо давление будет не менее 20кПа. С другой стороны и паразитов окромя жироловки нет.
    И кстати, жироловка одна не работает, проверено Escпом - он делал мелкий приповерхностный отпугиватель - не помог. Нужен нормальный, поэтому аэрослив остаётся, иначе на выход вода со скоростью ванны пойдёт и понос какой вынесет. Пока так.
    Таперича Eurobion нужен. А он где-то прохлаждается, мой ГДД не делает, а тут ишшо проект. Очередь уже. Подозрительно.
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не, аэрослив не нужен. В планах пневматическая блокировка слива для полного доотстоя при полном покое с последуюшим сливом со скоростью ванны.
    Весной буду проверять.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, со скоростью ванны не выйдет, поднимется ил.
    Думаете шарик надувать в трубе? :)
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Не, не шарик. Грубо, если на третичный отстойник одеть сверху заглушку, через некоторое время он начинает булькать под себя. Дальше при поступлении стоков, с помощью нашего любимого унитазного поплавка, отсекаем подачу воздуха. Подушка воздуха в 110ке блокирует слив до тех пор, пока эта подушка не прожмётся давлением воды от поднявшегося уровня. Подушка смывается вместе с водой, освобождая слив. Будет, конечно, не со скоростью ванны, помедленней.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну не знаю. Чёто на экстремизм смахивает...
    Тады ваще поплавок пусть заслонку на трубе открывает-закрывает, без воздуха...
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Я нарисую позже... Точнее гидро-пневмо. Воздушной пробке не хватает давления продавить воду в колене аэрослива до тех пор, пока поднявшийся уровень воды не поднимет давление воздуха. Я пробовал, работает. Возникает другая проблема. Если слив перекрылся, то откроется только при наборе n-го количества литров. А время их притока непостоянно. Надо бы обеспечивать стравливание воздушной пробки, чтоб слив не перекрывался, скажем, больше, чем часа на полтора-два. Надо пробовать, да зима мешает.
    С заслонкой была мысль, только вместе с воздухом. Давление воды её будет держать закрытой, пока воздух из аэрослива её не приподнимет. Такая штука должна бы даже сделать аэрослив более линейным, но это подвижная деталь. А это не хорошо.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну тады до весны. А за зиму могет Eurobion идейку какую подкинет:)]
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ребята, я что то не узнаю свой ЕВРОБИОН. Тут прямо школа разработки ЛОС. Это я прочитал только последние две страницы. Во дела. Самому интересно стало. Дерзайте.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы посмотрите, кто объявился! А я-то подумал - чего это форум переделали? :faq:
    А это к приходу Самого! :super:
    С возвращением! Где были? Чего делали?
    А мы эта - плюшками балуемся.
    Так что приобщайтесь, может сумеете изобрести наконец ЕБ.
    Как мой ГДД поживает? Как продаётся?:)]
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Не продается к сожалению. Не до него сейчас. Заказов выше крыши. Нужно год заканчивать и на корпоратив.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что, сами работаете в цеху? Перегородки привариваете? А то времени нет ни на ГДД, ни на форум. Можно подумать вы себя сами забанили:)]
    А на корпоратив рано. Тут возникли претензии к полиатру новому, Т2 который #1820
