1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Еще пока не готов. Руки не дошли. Можно просто перечислить
    1. Тяга промежуточного дна стала в дополнение еще и крупнопузырчатым аэратором, для аэрирования зоны под отсечкой промежуточного дна. Включается краном при обслуживании.
    2. Иловый насос приобрел продувку.
    3. Продувку вторичного отстойника убрали, но функцию продувки стали выполнять Аэрослив и Дегазатор, с которых убрали все надстройки.
    4. Убран третичный отстойник перед Аэросливом, от иногда забивался и приносил много проблем. Его функцию частично выполняет Юбка Аэрослива, и приняты меры по снижению количества ила во вторичном отстойнике. В целом ситуация улучшилась.
    5. Убран вертикальный канал Дегазатора, без него работает даже лучше, и есть возможность вторично использовать выходящие пузыри для очистки поверхности вторичного отстойника, той зоны, которая раньше не очищалась.
    6. Заменен Аэратор Полиатр на ТИП2, он сделан специально под Евробион. ТИП4 для ЮБАСов и Топасов делался. Новый Аэратор поднял на 25% количество растворенного кислорода, увеличив окислительную способность активного ила.
    7. Распределитель воздуха теперь на новых коноидальных жиклерах.
    8. Переливное отверстие между отстойниками поднято вверх, снизив иловую нагрузку на вторичный отстойник.
    9. Насос рециркуляции выведен в зону Аэротенка для контроля его работы и снижая иловую нагрузку на первичный отстойник.
    10. Усилены бандажами стенки промежуточной емкости для дренажного насоса.
    Это десять основных отличий модернизированного ЕВРОБИОНа.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну не можете без рекламы;)
    Нет, только рисунки, в праздники нарисуйте. И как без них вы с июля бабайки-то делаете? Рабочие по памяти паяют, собирают? Чтоб ни одной бумашки не умыкнули? :)]
    Вот уж не думал, что проблема будет...
    Значит Тип2 на ЕБ остаётся с раскрытием в 6,9кПа и 11000пор на метр?
    А рукав 5,5кПа с 6000 пор на метр? Он какой Тип?
    А Тип4 на продажу?
    Да, заходил на полиатр. ком. Скажите сайтописателям исправить текст в разделе эжекторов. У них на все типы эжекторов с d=10, 30, 50 один текст, мол расход 7м³ и d=10мм. При этом не указано соответствующее расходу Давление. Безобразие.
    Только благодаря теме с аэромагом (где вы на местных наезжаете;)) узнал от вас, что кроме 7м³ есть и 2м³, и даже обещали вам 0,25м³ сочинить, но видать фреза в 2мм дырдочку не пролезает для кольцевого канала.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На производстве чертежи только в станке раскроя, их лучше не выкладывать, а то уже в гаражах начали Евробионы собирать. Смотрят на форум как в инструкцию по сборке.
  4. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тип2 с 16000микропор на метр, микропора 1,1мм, толщина пленки 0,5мм, он остается для ЕВРОБИОНОВ и аэротенков больших очистных сооружений.
    Тип4 с 16000 микропор на метр, микропора 1,2мм, толщина пленки 0,35мм, для ЮБАС и ТОПАС. На Евробионы тоже можно ставить, только жиклеры нужно корректировать.
    Тип3 с 5600 микропор на метр, микропора 2,5мм, толщина пленки 0,35мм, для среднепузырчатого перемешивания в больших аэротенках.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Хорошо, передам. Что там еще не так?
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это расходы 7м3 и 2м3 в час для давления 4Bar. Для 2м3 есть два типа, для низкого и высокого давления. Для 0,25м3 не во фрезе дело, там со штампом проблемы. Знаю, что вкладыш сначала перегревался, потребовалась дорогущая сталь, теперь соосность доводят. Там микронная обработка, Итальянцы люди дотошные, сделают.
  7. Leopold1234
    Leopold1234
    Leopold1234
    Уважаемые Гуру.
    есть дача проживание сезонное только по выходным в субботу и воскресенье 2- 4 человека.
    высокий уровень грунтовых вод. какая из установок евробидон будет нормально работать.
    или что установить на даче.
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Как только это чудо техники не называли, а это самое верное.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот что популярность делает:)]
    Борются с очередями на ЕБ:)]
    Поощрять надо!
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть Тип3 не был раньше толщиной 0,5мм? Потому как про него вы говорили ещё летом, как о свершившемся факте. А линии 0,35мм тогда не было.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ещё не придумал.
    Что за мишень такая?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    ЕБ есть смысл устанавливать, если нет желания общаться с ассенизатором и вода мягкая, доработанная.
    Иначе топасообразные. Если ассенизатор раз два года не напряг и место есть под обширный котлован - твереобразные. Определяйтесь...
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ни какая. Герметичный септик+почвенный фильтр.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    @john kerry, меня даже заинтриговало, что есть такое в Топасообразных, что они лучше работают на жесткой воде? Я вот абсолютно не замечал, что ЮБАС-классик (Топасообразный по здешней терминологии) на жесткой воде работал лучше Евробиона. У меня и ТОПАС на бытовке стоит, и Юбас на коттедже и на гостинице второй ЮБАС, и Евробион на офисе. Они до последнего месяца, когда я установил общий АЭРОМАГ на воду, работали с очень жесткой водой. Вот не замечал разницы, кроме того, что чаще ЮБАС обслуживается. Может есть какие то секретные данные?
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    И по Евробиону. У меня есть баня корпоративная с санузлом, посещается по выходным, иногда реже, летом чаще, уже почти полтора года. Стоит там Евробион-5 рядом в лесополосе по дороге к зимней купели, откачивает прямо на грунт возле пешеходной дорожки. Я постоянно вижу небольшую лужицу от работы насоса, вода на вид прозрачная, без запаха. Все жду, когда запахнет, чтобы сервис сделать. Вот вчера был в бане, нырял в купель, видел откачку воды с Евробиона, пока полет нормальный. На снегу даже темного следа нет от осадка. Это я к тому, что некоторые уверяли, что не будет Евробион в бане работать. Но ведь работает, и полтора года вообще никаких проблем.
    И недавно был в гостях у начальника очистных в Кубинке, у неё тоже Евробион стоит на даче, зимой по выходным используется. Кажется уже три года, она даже писала в ранних темах про Евробион. Летом постоянно огород водой с Евробиона поливала. Сегодня уже у всех её родственников стоит, и у всех знакомых. Она специалист по водоотведению, и сначала очень подозрительно относилась к малым установкам очистки. Но на данный момент мнение поменялось.
