1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То есть глубина погружения 160см воды - 40см от дна =120см. Понятно.
    А сколько сантиметров от дна циркулятор и главный лифты?
  2. vetalis172
    vetalis172
    vetalis172
    P2222678.JPG P2222679.JPG Подскажите пожалуйста это нормальная работа станции Евробион 5? во втором отсеке образуется какая-то такая-то масса
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  4. vetalis172
    vetalis172
    vetalis172
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дегазатор ни к чёрту. Засорился. Уровень входного патрубка не соответствует уровню воды. Выбирайте.
    Всё вычистите и отревизируйте дегазатор.
  6. vetalis172
    vetalis172
    vetalis172
    Я так понимаю лучше снять дегазатор и хорошо вычистить, а вот уровень не очень понял.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Снять целиком дегазатор с трубой 110кой не лучше, так как она привязана к перегородке тугими пластиковыми защёлками и обратно защёлкнуть нижнюю особенно, может не получиться. Поэтому чистите лучше не снимая ничего, кроме раструба. Вместо него заглушку 50ку с дыркой по ваш садовый шланг и напором продавите.
    Потом, не ставя, раструб, отключаете компрессор и дожидаетесь неснижаемого уровня воды. И отщелкнув только верхнюю защёлку 110ки пытаетесь, если вообще нужно, вверх-вниз отрегулировать уровень дегазатора. Горизонтальная часть уголка 50ки, в которую вставляется раструб, должна наполовину находится подводой. Также смотрите, чтобы воронка дегазатора впоследствии была не на середине, а в своём углу отстойника.
    Проверте работу отпугивателя ила в противоположном углу.
    И ещё, уровни-то в камерах у вас одинаковы? А то на фото вроде нет.
    И фото банки с илом где? Если концентрация ила велика, то он и дальше будет лезть отовсюду. Может откачать его пора из подполья.
    И пользуйтесь миниатюрой при вставке фото.
  8. vetalis172
    vetalis172
    vetalis172
    Уровни одинаковы. Банку с тестом не фотографировал но делал так, из первичной камеры производил забор в 1 литровую и через 10-15 минут смотрел где-то 35%-45% ила. Откачивал уже два раза со дна вторичной камеры (согласно инструкции)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как говорится инструкцию я не читал, но осуждаю. Откачивать лучше из подполья. Там ил слёживается и уже потом увеличивает присутствие во вторичном отстойнике. Может даже перелив закупорить. Из вторичного его рециркулятор сам уберёт. Поэтому подполье прежде всего. И поскольку у вас больше нормы, попробуйте оттуда в этот раз.
  10. vetalis172
    vetalis172
    vetalis172
    А сколько должна быть норма? и подполье я так понимаю это фальш дно в первичной камере?
  11. vetalis172
    vetalis172
    vetalis172
    И как правильно откачать с подполья?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, раньше откачка планировалась из вторичного отстойника, и переток был немного ниже от дна. Но опыт эксплуатации показал, что эффективнее откачивать из первичного отстойника. Поэтому не надо смотреть в инструкцию в этом плане, действуйте по новым рекомендациям. И перед откачкой поработайте дном.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Отключите компрессолр. В горловине есть тяга, снимаете её с крепления и надавливаете вниз. Туда-сюда четыре раза, потом оставляете в открытом положении и спускаете дренажный насос на дно. Начинаете откачку, спускаете уровень на 20см, отключаете. Восстанавливаете дно.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Норма после откачки должна быть 10-20% по осадку в аэротенке.
  15. vetalis172
    vetalis172
    vetalis172
    Все теперь понятно спасибо всем! но сегодня утром попробовал опять из второй камеры откачать, поздно увидел сообщение, прочистил дегазатор и попробовал выставить уровень дегазатора, был сбит. Дальше посмотрим что покажет.
