1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Выложил видео, сейчас пойду снимать и чистить принудительную камеру
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Снял, разобрал промыл, никаких засоров там не было, поставил обратно включил компрессор ... посмотрим ...
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Мда уж... Повезло... При старом аэраторе оставлен третичный отстойник, добавлена продувка в иловый насос и добавлен отпугиватель за дегазатор.
    Далее.
    1. Какой компрессор стоит?
    2. Сколько тонких воздуховодов на распределителе воздуха?
    3. Какой диаметр отверстия под гайкой самого толстого воздуховода на распределителе?
    4. Красненький жиклёр дренажной ёмкости должен быть 0.9-1мм. У Вас так?
    5. Какой жиклер стоит на дегазатор (вторая 110ка) ?
  4. bonefolder
    bonefolder
    bonefolder
    Отвалить "создателю" денег, чтобы такое добро мыть в ванне... вместо того, чтобы мыться самому... Нет уж, увольте
    Всех с Новым годом!
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Выбирайте... здесь много тем про разные бабайки... В этой - до ума доводим, кто теоретики, кто практики... С новым годом! :hello:
  6. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Уважаемый Ю. Бобылев и знатоки с форума, в связи с намерением перенести производство Евробиона из Москвы в "регионы" и предполагая, что при покупке по разным причинам могу получить не самую доработанную модель (мало ли по каким чертежам в регионах будут лепить, да и дилеры могут позапрошлогодние остатки выдавать за новье), вопрос:
    Как при заказе и покупке отличить модель где все недостатки (ну или почти все) уже устранены от того, что по-видимому досталось hab70 ?
    Просьба отвечать так чтобы было понятно человеку внутрь Евробиона своими глазами еще ни разу не заглядывавшему
  7. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    В дополнение к предыдущему. Интересует Евробион 4 или 5
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Основное визуальное отличие - отсутствие 110х труб. В новом их нет.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У haba70 старый 512й. Остатки видать. Требуйте 514й и всё.
    Ю. Бобылёв не хочет выкладывать официальные рисунки, поэтому как выглядит правильно сделанный, нам неизвестно, кроме основных моментов. Скажем у меня на фото готового 514го, перелив воды в перегородке посередине, а на сайте и со слов Самого, он остался с краю у компрессора. Вот и думай, как оно должно быть.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Раз там нет засоров, следующий эксперимент. При работающем компрессоре сбросьте ванну и отметьте, где уровни разные по отсекам будут.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Две недели как нелазею в евробион...видимо работает ... переливов нет и в ванной каждое утро слышу, по трубе, как работает компрессор ...
    Просто, как я понимаю, мы в большинстве хотим и желаем, чтоб вода поступающая в септик, здесь же и откачивалась ... если не сию секунду, то сию минута ... а здесь видимо и работает система от залпового слива воды, которая постепенно потом и сливается ...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это вы понимаете в общих чертах. И если уровень везде одинаковый после ванны, значит нормально.
    А если у вас уровень в аэротенке выше, чем в отстойнике после слива ванны, значит засорился перелив.
    Так что желания тут не причём. Да и ванна обязана уйти за 1,5-2часа.
  13. Настя+
    Настя+
    шпиёню тут помаленьку
    Настя+
    Шеф-фсё пропало!
    Поздно осенью установили Евробион. Сливную трубу в дренаж. колодец не утепляли, а мастер который запускал станцию сказал, что усё у нас сделано окей. И вот трубы в доме перестали журчать, а раньше было слышно. Аварийную лампу не видать-всё завалило снегом, а ведь я предлагала повесить её на забор, чтоб было видно из окна дома. Короче всё открыли, система полная по крышку. В переливной трубе лед и дренаж. колодец пуст. Откопали трубу, поливали кипятком, грели газ. горелкой-отогрели, вода пошла, но и трубе хана-прожгли дырку.
    Дальше больше. Компрессор не работает т. к залит водой. Сушили, чинили-бесполезно.
    Новый компрессор стоит 8 тыс, а говорили, что он неубиваемый. ЧТО ДЕЛАТЬ? Скоро всё окончательно замерзнет и денег как назло ёк.
  14. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    @Настя+, труба к колодцу с неправильным уклоном лежит. Тёплая вода из септика не замёрзнет пока по трубе стекает, а пустая труба и подавно. Где-то в трубе вода скопилась, остыла, замёрзла и получилась пробка.
    Ну а компрессор "неубиваемый" это если он не в воде работает :) а лампа если уж есть, то вообще в доме должна быть.
  15. Настя+
    Настя+
    Настя+
    @Oleg78, мастер же видел уклон трубы и ничего не сказал. Сейчас то, что делать? грунт то промерзший. Купим новый компрессор, установим и опять будет то-же самое с той разницей, что теперь мы увидим вовремя горящую лампочку, что систеиа переполнена.
