1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Oleg78
    Oleg78
    Oleg78
    Проверить уклон! какая длина трубы? какая глубина? даже в промёрзшем грунте и труба полтинник до 10 метров не должна замерзать - вода из септика просто не успеет остыть.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Шефу не до вас. Он воду в северном ледовитом окияне пытается греть кавитацией, пока не очень. Так что занят.
    Интересно, как на глубине 60см замёрзла трубка около тёплого ЕБ. Разьве что воздух морозный через колодец в ЕБ поступал и намораживал потихоньку.
    Длинная трубка-то к дренажному?
    У компрессора ишшо защита стоять могет сработавшая, и теперь препятствует запуску.
    Раз откопали - наставьте муфту соединительную как нето.
    Утеплите всё пенопластом, особенно над трубой замёрзшей. Саму трубу оберните изоляцией.
    Больше счас ничего не сделать.
    Если могете - фотки ЕБ в студию...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Утеплите колодец. Из пенопласта посмотрите, можно ли внутреннюю крышку вырезать. Конец трубы намораживается, поскольку у вас по капле сброс. Тут в основном с принудительным выбросом на грунт и такой проблемы вопщем-то нет.
    А дренажный колодец после ЕБ - моветон. Заилится нафиг и усё. Я в этом случае советую дырявое ведро, наполовину заполненное, с нижним гравием и верхним песком вешать. Песок по мере заиливания и менять.
    Но в колодце + должен быть, а то замёрзнет конечно.
    Греющий шнурок из ЕБ по трубке в колодец. Пусть греет. Ватт на 100 общей длиной. Вместе с пенопластовой внутренней крышкой колодца, думаю + будет.
  4. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
    Здравствуйте открыл сегодня крышку еб5 самотечный а там полные камеры обе. Слив самотеком в приемный колодец. Видимо аэрослив не хочет работать что делать?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Алексей Реж, Прям полные? Выше аэрослива? Уровень воды в колодце какой?
  6. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
    Там где ершик стоит 10-15 см до края трубы, в приемной выше на 10 см чем во второй. Труба входящая в бион утонула.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Алексей Реж, ершик промыть прям в ЕБ. А то что в первой камере уровень выше чем во второй это проблема, но она решаема. В теме есть об этом.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замёрз слив в колодце. Утеплять надо колодец и трубу, вплоть до шнурка греющего.
    Проверка аэрослива простая - отключите компрессор, вода и уйдёт.
    Или не уйдёт, если замёрзла.
  9. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
    Ершик чистый уровень высокий а в трубе слива пусто, залил ведерком в аэрослив сверху воду побежала в приемный колодец.
    Отключал компрессор пока читал форум, уровень не изменился, что где искать не понимаю.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А чего сразу молчали? Если между отсеками разные уровни - засорился перелив внизу.
    Похлопайте днищем, должно проскочить. Перед хлопаньем наберите банку из бурлящего аэротенка с 30мин отстоем, и сюда.
    Если не поможет хлопанье, придётся при открытом днище шлангом тыкать в перелив, который находится на высоте 30см от дна около КПА под компрессорным отсеком. Должно промыться.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да и фото ЕБ, чтоб видно было.
  12. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Алексей Реж, Уровень одинаковый в отсеках. Дном рано хлопать. Открывайте смотрите что в колодце.
  14. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
    @Вадим (spb), колодец почти пустой,
    рядом с ершиком в маленькой трубке откуда слив уровень не поднимается и на полметра примерно ниже чем в отсеке даже при выключеном компрессоре.
    на улице -15 с ветром скоро замерзну вместе с ЕБ.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Алексей Реж, по фото уровень одинаковый. Значит хлопать дном и размывать осадок. Ершик промыть - на всякий случай.
