1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Я Вам предлагаю следующее. Нужна 110я сантех. заглушка. Вытаскиваете ёрш и ставите плотно заглушку. Компрессор включить. Ждёте, пока воздух не начнёт бурно булькать из нижней части 110й трубы. Это произойдёт минут через пять. Когда забулькает, выключаем компрессор и резко снимаем заглушку. Этим создаётся небольшой гидроударик по засору. Повторяем несколько раз до нормализации уровня.
    По результату сообщаем сюда.
    По фото уровни разные. Перелив тоже забит.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Видать тоже снимать и разбирать придёться.
    @Алексей Реж, ознакомьтесь #2464
  3. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
    Вопрос возник что внутри трубки аэрослива, так как через нее должен проходить слив.
    Из третичного отстойника вода просто не идет на сброс. Что может тормозить воду в аэросливе внутри.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ершик заростает. Но Вы говорите что он чистый. Он чистый сверху или Вы его вытаскивали?
  5. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
    Ёршик чистый, отключил подачу воздуха в аэрослив. Самотеком очень медленно уходит.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Накипь. Там отверстие запаяно до 20-30мм, и через него бульбулит. Вот энта фигня и зарастает. Разборка.
  7. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Предлагаю вам еще раз достать ерш и убедиться что уровень внутри 110 трубы третичного отстойника и уровень в камере одинаковы. Если так, то ершом пробуйте несколько раз (5-10) интенсивно продавить образовавшийся засор между третичным и аэросливом.
    Если эта процедура не возымеет нужного эффекта то возьмите рукой видимую часть 50 трубы аэрослива и аккуратно потяните ее вверх, одновременно поворачивая вокруг своей оси. Аэрослив останется, а верхняя его часть в виде трубы 50 диаметра останется в руках. В это время начнет понижаться уровень в камере. Далее необходимо в оставшуюся видимую часть аэрослива (50 труба) подать воду под напором, и обратным током промыть засор. Если есть чистая вода - лучше сделать ею. Отпишитесь по итогу.
  8. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Читаю переписку и впадаю в тоску.
    Хочу поставить аэрационную систему, думаю в сторону Евробиона. Не в последнюю очередь потому, что не требуется (якобы) регулярно вызывать сервис как скажем в Топасе.
    Деревня далеко, не называешься.
    А получается, что и для того чтобы самостоятельно Евробион обслуживать надо знать массу всяких мелочей.
    Очень не хочется осваивать все эти процессы, которые на нескольких последних страницах этой темы так подробно обсуждаются.
    Понимаю, для тех кто уже попал, виноват уже купил Евробион, все это надо осваивать.
    А тем, кто еще в процессе выбора - неужели нет альтернативы, так чтобы действительно купил, поставил и забыл. Чтобы надежно работало без постоянного профессионального сервиса ну хотя бы года два?
  9. Алексей Реж
    Алексей Реж
    Алексей Реж
    @biodeka, Да уровни одинаковые, забилось видимо в выходе из трубки аэрослива так как после отключения подачи воздуха в нее, уровень очень медленно опустился,
  10. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Это из области "хотелок". Чудес не бывает. Во всяком случае я в них не верю.
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Установок не требующих частого сервиса навалом, читайте форум.
  12. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    Так все таки навалом? Может одну ссылку дадите?
    Или таких чудес не бывает.
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    В теме про ЕБ, это не этично. Создавайте тему с вопросами и хотелками.
    Есть американцы и их Российские клоны, есть немцы, фины, есть классический септик в конце концов (откачка раз в год-два и все)
  14. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Да кстати, биодека к чудесам точно не относится.
  15. ashum2014
    ashum2014
    ashum2014
    я спросил именно в теме по Евробиону потому, что интересует не любая ЛОС и тем более не любой септик, а именно аэрационная очистка.
    И проводить сравнение с аналогами вполне даже этично.
    Ну а если есть сомнения в этичности - буду признателен за любые конкретные ссылки в личную переписку.
    А с другой стороны мы же не для производителей и/или продавцов Евробиона тему ведем. А наверное ради покупателей. Которым многим, а не только мне интересно наверное знать о ближайших аналогах Евробиона, но еще менее требовательных к сервису, чем Евробион.
