1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    То всё старые ЕБ, пережитки. Новый ЕБ другой. Там половины деталей уже нет, и ломаться нечему.
    Купите и тут расскажете.
  2. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Никогда не говорил что BioDeka имеет какое-то отношение к чудесам и кудесникам. Она все ж ближе к работягам! Не хочу в этой ветке развивать тему.
    P. S Ищите чудо, те кто в него верит!
  3. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Аэрослив достаточно редко засоряется, скорее все же соединение между третичным отстойником и аэросливом, это соединение содержит 2 отвода 50 -й трубы под 90 градусов. Поэтому и предлагают подать воду под давлением через видимую часть аэрослива.
  4. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Ну ладно, это для начала.
    Fast, Wehoputs, Clewer
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    4-5 тысяч долларов
    5-6 тысяч евро
    8-9 тысяч евро
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Выполняю частично Вашу просьбу. Фото выходного самопромывного фильтра в Евробионе.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Самопромывной это слив? От ила промывается, а от накипи нет. Дырдочка 2см зарастает.
    Могет стоило на 32 трубку просто перейти? Или не просто?
    Опять кабинетник вылазит...
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Прикольно! Надо ещё вкладыш быстрозаменяемым через верх 110ки сделать. С ручкой от ёршика. На случай непромываемости. А то теперь это вместе с дренажной ёмкостью проблемно вытащить будет.
    И вкладыш перенести на вход аэрослива. Чтоб и воздухом продувался.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Мужчина, как Вы наверное заметили, не интересовался ценой, он интересовался альтернативой. К томуж хотел "закопал и забыл"
    Лидер мой кстати тоже 200 рублей стоил, год назад.
  10. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    :close: шо так дорого? У Вас объем большой? или это с монтажем?
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Под ключ.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Золотой поди, ключ-то:aga:
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Серебряный :)
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Там вкладыш и так предусматривается, тот же ерш с ручкой, только теперь он будет по несколько раз в день промываться серьезным потоком воды. Труба 110 заполняется при промывке где то наполовину своей высоты в динамике при каждом срабатывании выходного насоса, осажденный ил выгоняется из отверстия Аэрослива сильной струей. Теперь это очень серьезный барьер от выноса ила, Используются все преимущества Аэрослива по равномерности протока, что способствует осаждению ила в этом фильтре, плюс на ерше образуется биопленка, и что не мало важно - постоянно промываемая. Но самое главное, получился надежный фильтр, который не будет забиваться. Да и сам Аэрослив теперь тоже будет работать лучше, его отводящая труба также будет промываться по несколько раз в день сильным обратным потоком.
    А по демонтажу емкости с этим фильтром тоже нет проблем, мы вставляли этот фильтр в работающую установку с заменой емкости, заменяли довольно быстро. Да и фильтр снимается с емкости, он прикреплен канализационным раструбом на доступном расстоянии. Но снимать этот фильтр вряд ли когда наступит необходимость.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    И ЕВРОБИОН - как минимум в четыре раза дешевле - 1000евро пока до 15 февраля.
