1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Отзывы пользователей Евробион - 3
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем john kerry, 02.01.14.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    И как это выглядит? Ровное пром. дно?
    Каким образом ил перестанет скапливаться, если ему всё равно: застрять в кармане или застрять под ровной перегородкой? Точно так же как он это делает под дренажной ёмкостью, где я несколько раз уже предлагал наклонный экран приделать.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С новыми силами на старые грабли? :)]
    Оно вам надо?
    Тем более "элит"... ягуар с движком от волги:)]
    Ресун надо, ресун. Вот элита компрессорная!
  3. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Всем привет! подскажите когда хлопаешь дном! очень много ила всплывает во вторичном отстойнике, заполняет всю поверхность, потом в дегазатор уходит, так должно или нет ?
  4. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Неплохо бы пробу из аэротенка взять до хлопанья дном. Похоже на перебор и первые признаки вспухания из за нехватки кислорода. В Краснодаре то тепло уже?
  5. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Не проверял, установка год как работает, за 7 месяцев ила практически не было, за пять наросло получается, пробы возьму отпишусь, иловый стал забиваться постоянно! как по расписанию каждые три дня!
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Был у Вас ил, я вспомнил. Он у Вас как раз постоянно и застревал под пром. дном, а после хлопанья проба показывала больше 50%. И было это в апреле. А сейчас он, похоже, начал на дне слёживаться. Делайте пробу и надо бы размыть подполье хорошенько.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Ил по опыту обслуживания, слеживался в кармане, куда не поступал кислород. Под прямым дном ил конечно будет собираться, но он будет перемещаться в зону перемешивания возле перегородки, и там будет дегазироваться. Там работают пузыри от КПА и продувки илового насоса. По опыту обслуживания, ил под прямым дном не уплотняется и сильно не нарастает по объему. Промежуточное дно открывается всегда без проблем, а вот в кармане ил набирался. Для модернизации старых установок мы сделали комплект для продувки кармана по трубе тяги пром. дна. А в новых установках этот карман заглушили.
    Под дренажной емкостью ил может и собирается в небольшом количестве, но никаких негативных последствий замечено не было. Мои сервисники не видели в связи с этим каких то проблем. Да и на наших экспериментальных установках объем этого ила достаточно небольшой, чтобы устранять этот эффект. А наклонное дно в этой емкости принесет больше проблем насосу, чем получим положительный эффект. А делать экран то же не совсем правильно. Он должен быть герметичным, а это постоянный поплавок, будет дополнительно давить на емкость снизу, коробить её. Нужно усиливать, это повышает себестоимость емкости. Это кажется, несоизмеримо с размерами проблемы. Хотя мы это еще пообсуждаем.
  8. imipen
    imipen
    imipen
    Хочу поделиться о работе моего самотечного ЕБ-5:
    Запустил в эксплуатацию 29.08.14 г. Куплен летом 2012 г.
    До настоящего времени не вышел на режим, при взятии пробы неделю назад из аэротенка после хлопания дном - 18%. При еженедельных проверках в обеих камерах одинаковая красная жижа.
    Раз в месяц откачивал из обеих камер примерно по 20 литров с дна - красная жижа с мусором, похоже на непереваренные остатки пищи. Везде все булькало, иловый работал также, как при первом включении. И вот 01.02.2015 г. иловый изредка плюется почти чистой водой, в обеих камерах черпаю почти чистую воду (видимо после отстоя), аэратор если и работает то почти не заметно, в остальном везде булькает как обычно. Похлопал дном, иловый еще хуже стал плеваться темной жижей, заметно закипела вода над аэратором, проба - 20%. 02.02.2014 г. все повторилось. Снял иловый насос - труба чистая, забилось калиброванное отверстие подачи воздуха. После прочистки и установки насос заработал как прежде и качает опять же отстоявшуюся воду, аэратор работает почти не заметно. 03.02.2014 г. откачал из первичной камеры примерно 60 литров жижи с мусором, уровень понизился в обеих камерах примерно на 15 см. Открываю ЕБ 04.02.2014 г. и опять насос качает уже в полную силу отстоявшуюся воду, везде где должно - булькает, аэратор почти не работает. вода в обеих камерах отстоялась и мутновато-чистая. Что это может быть? Перерыл форум, подобных примеров не нашел.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никак черти завелись. :aga:
    Как примеров не нашли - а 170 страниц тут про что?
  10. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Уф... В 14м году была проведена, довольно серьёзная, модернизация. В неё вошла и замена аэратора на более продуктивный. Для экономии нервов я бы посоветовал заказать модернизацию у дилера. Ключевое в ней замена аэратора и переделка рециркулятора.
    Если хотите проделать это сами, пишите. Расскажем, как.
    Без этих телодвижений, если до сих пор не запустился, что либо практически бесполезно. Если только полностью отсутствует вентиляция.
    Желательны фото обоих отсеков.
    Где живёте? Климат интересует.
    Откачивать со дна категорически нет. Этим Вы выкачиваете зачатки ила, усугубляя проблему.
  11. imipen
    imipen
    imipen
    Живу в Великом Устюге, перед вводом ЕВ смонтировал фановый стояк - труба 110 мм. Тяга, особенно зимой хорошо ощущается. Прежде, чем заняться модернизацией, хотелось бы дожить без потрясений до апреля. 5 - 6 февраля температура на улице до -27 ночью. На следующей неделе прогноз на потепление. Планирую откачать приемную камеру до фальш-дна и осмотреть аэратор, ощущение такое, что аэратор забросало дерьмом, и при необходимости расчистить струей воды. Фото сделаю завтра.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Тяните до тепла. Аэратор не может забросать, под ним фальш. дно. Когда его открываете, под аэратором дыра от стенки до стенки получается. Мембрана задубела. Можно без откачки проверить, померив давление в системе.
  13. imipen
    imipen
    imipen
    Каким прибором и в каком месте системы можно измерить такое низкое давление.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А говорили - читали.
    После компрессора, и толстом шланге аэратора.
  15. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    тонометром с мед. иглой. В резиновый шланг после компрессора. (15 - 16 кПа) Травить через прокол потом не будет.
    Чтоб проверить аэратор, его надо подключить напрямую к компрессору и так же померить давление. (12-15 кПа)
    Так же заткнуть выход компрессора и проверить максимальное давление компрессора. (35 кПа)
    Компрессор какой у Вас?
    Да и забейте до тепла. Потеплеет, может и заведётся. Температура воды в нём должна быть выше 15 градусов.
